Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
#181
Сообщение Шабаев Алексей » 03 май 2014, 19:46
Eugenius
Можете подробнее описать характер звука? Тоже поселился сверч "где-то справа", как будто бы в районе стойки, отчетливо слышен на ребристой дороге. Звучит, будто что-то пластиковое болтается и трещит об металл "тррр"
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 04 май 2014, 07:17
Кто-нибудь выявил причину скрипов задней двери или стойки?
Daerung
#183
Сообщение Daerung » 04 май 2014, 08:24
Igor8232
А двери задние не смотрели может они скрипят? Я фото выкладывал.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 04 май 2014, 12:43
А двери задние не смотрели может они скрипят? Я фото выкладывал.[/quote]
А где фото? Дайте ссылку пожалуйста! И что конкретно там смотреть?
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#185
Сообщение Clubber » 04 май 2014, 12:47
Пробег 7000, при езде по неровной дороге даже на малых скоростях появилось настойчивое дребезжание в районе левого уха водителя, такое ощущение, что за обшивкой что то дребезжит, или там, где место крепления ремня безопасности.
Daerung
#186
Сообщение Daerung » 04 май 2014, 13:14
Igor8232
177 пост, задняя дверь.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 06 май 2014, 10:14
Есть звук в районе пассажирского места, похоже на дребезжание тяги открывания дверей ,но есть мнение что зтот звук исходит из угла панели. Не хочется обшивку снимать а панель и подавно ,но звук уже задолбал.
денис846
Сообщение денис846 » 06 май 2014, 15:23
skr писал(а):Ну блин, похвалился. Сегодня еду с работы, а задняя левая дверка поскрипывает. Пока не разобрался из-за чего. На вид вроде нигде ничего не трёт. Попробую силиконом уплотнитель помазать.
мазал , весь уплотнитель обмазал , бестолку ! )зря силикон ток перевел )
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#189
Сообщение Артем33 » 06 май 2014, 16:12
Может это тросики ручника трут или торсионы багажника?С тросиками на калине была беда-всю машину облазил,пока под брюхо не заглянул,а там до металла протерто!
Махнул не глядя!
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#190
Сообщение Ardey » 06 май 2014, 18:18
Сегодня вечером заметил что при закрывании левых дверей в районе заднего левого колеса слышен какой то звук, я бы сказал что даже звенит, что может быть?
х/ф "В бой идут одни старики"
Daerung
#191
Сообщение Daerung » 06 май 2014, 18:26
Ardey
При закрывании дверей звенит? Попробуйте ногой глушитель придержать и дверь захлопнуть. У меня есть сие звук, побрякивает глушитель. Вибрация по нему.
Ardey
Пробег: 135к
#192
Сообщение Ardey » 06 май 2014, 19:14
Daerung
Ногой не достал) придержал рукой, звук идет, точнее вибрация, завтра на диагностику еду, пусть по смотрят и сделают, до этого так не было!
al.sofin
Авто: Citroen C4 Sedan-120 Tendance+ климат АКП
Прошлый авто: NISSAN Almera
Сообщение al.sofin » 06 май 2014, 20:00
денис846
силикон нужен промышленный(тежело достать),попробуй глицерин помогает реально.пользуюсь с 90-х когда
ещё не знали про силикон. Глицерин в аптеке продают если что :D :D
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 07 май 2014, 21:29
Что-то начало дребезжать в районе торпеды, с левой стороны, по ощущениям - в районе панели приборов. Пробовал на ходу прижимать все окна панели приборов, воздуховод левый, козырёк - ничего не помогает. Может у кого было, помогите найти источник?
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 07 май 2014, 21:31
Daerung писал(а):177 пост, задняя дверь.
Спасибо за ответ. Смотрел ваше фото минут 5, но так и не понял какое именно место у вас на фотографии изображено... :( Если нетрудно, опишите пожалуйста...
Вернуться в «Салон»
