Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Daerung
#241
Сообщение Daerung » 13 май 2014, 15:26
Сегодня был у ОД по поводу дверей, сфотали сказали в мск отправлять будут. Отзвонятся. А вообще сказали, что пока до металла ненатрет не гарантийный случай. Сказал, у хетчбеков так было, потом они резинку поменяли вроде, как помголо. Вобщем буду ждать, у меня уже бронепленку расстирает.
денис846
Сообщение денис846 » 13 май 2014, 21:38
у меня заднею правую дверку точнее в арке дверки натерло до метала , но она у меня не скрипит , скрипит левая дверка очень жестко , но там не одной потертости нету ( как так (
Илья800
Авто: Citroen C4 Sedan MT Темно-серый
#243
Сообщение Илья800 » 13 май 2014, 23:21
Возникла такая проблемка,начала скрипеть задняя левая дверь,точнее что то,где то трёт об резинку,особенно на неровностях,смазал все резинки селиконовой смазкой,эффекта никакого,звук настараживает,у кого была такая проблема,кто что делал,как решали эту проблему,жду советов....
Daerung
#244
Сообщение Daerung » 14 май 2014, 03:45
Илья800
Ветку прочитайте.
Вообще, чтобы меньше скрипело бронепленку.
А если до металла, то Вам к ОД.
Селиконом лучше не мазать, грязь налипнет потом не ототрете.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 май 2014, 05:48
денис846
Илья800
Побрызгайте ВД-шкой петли, замковые элементы и по периметру.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#246
Сообщение den4ik » 14 май 2014, 07:47
вчера заметил такую странность - при разгоне (от 5 до 15 км/ч) - появляется короткий "типа свист" на 1-2 сек. на скорости - такого нет. свист идет с салона гдето - слушал на улице - нету. БЫЛО У КОГО ТАКОЕ??
#247
Сообщение Somebody » 14 май 2014, 09:36
Mitr, я бы не советовал вэдешку. Все-таки это не смазка, а вообще-то наоборот - проникающий состав, очищающий всякую бяку. И она обладает только кратковременным смазочным эффектом, при этом удаляя всю ту смазку, которая там была до этого.
Если уж брызгать в замки, то либо силиконку, либо специальную смазку для замков (такая тоже есть).
Mitr
Сообщение Mitr » 14 май 2014, 09:52
Somebody писал(а):я бы не советовал вэдешку. Все-таки это не смазка, а вообще-то наоборот - проникающий состав, очищающий всякую бяку. И она обладает только кратковременным смазочным эффектом
Попытка не пытка, как говорил Берия :o
Когда я поставил вставные дефлекторы окон (родные), левое стекло жутко скрипело при подъеме (оно ж там ползет по вставленной части дефлектора). Один раз побрызгал ВД-шкой и прювет :x До сих пор (почти год) без шуму и пыли. На предыдущем авто брызгал между деталями салона. Скрип пропадал.
Благодарил (а): 131 раз
#249
Сообщение Figaro » 14 май 2014, 10:56
От WD40 резина со временем дубеет ! Не нравится силиконовые смазки идите в аптеку и купите Глицерин .
Daerung
#250
Сообщение Daerung » 14 май 2014, 11:22
Зачем смазывать то? Дверь еще больше гулять будет.
#251
Сообщение Somebody » 14 май 2014, 12:50
Mitr писал(а):На предыдущем авто брызгал между деталями салона. Скрип пропадал.
Это только лишь означает что проблема скрипа была в грязи, которая вычищалась вэдешкой, но не за счет ее смазывающих свойств, ИМХО. )
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#252
Сообщение mix-//\\-il » 14 май 2014, 21:23
Значит получается лучше сначала всё промыть вэдешкой а потом смазать нужной смазкой?
#253
Сообщение Somebody » 14 май 2014, 21:25
mix-//\\-il Можно и так.. а будет ли так лучше - покажет эксперимент. Что мешает сначала просто смазкой, попробовать, и если не устраивает - то уже Ваш вариант?
#254
Сообщение Figaro » 14 май 2014, 21:28
После ваших экспериментов будьте готовы заказывать новые уплотнители .
#255
Сообщение Somebody » 14 май 2014, 21:30
Зачем уплотнители? Я лично говорил о замках, если что.
Вернуться в «Салон»
