Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Daerung
#316
Сообщение Daerung » 11 июл 2014, 08:24
Вам шумка помогла. Тоже после шумки двери скрип пропал, есть небольшой на кочках крупных.
ROMAN
#317
Сообщение ROMAN » 13 июл 2014, 21:55
По поводу скрипа задней левой двери. Заметил такую штуку. Уплотнительная резинка с бархоткой чуть-чуть выпирает при закрытой двери. Прилегает она плотно, но миллиметра полтора выпирает. А с правой стороны ничего не скрипит, и резинка утоплена в проём, и зазор дверей разный. Из этого сделал вывод, что скрипит она, где кончается никелированная полоса. Попробуйте при закрытой двери понажимать на неё и услышите скрип. Что я только ни делал - и силиконом мазал, и изоленту на замок подматывал, толку ноль, так как бархотка выше ребра в дверном проёме, и она торчит, а ребро трёт под бархоткой, и дверной зазор меньше, чем с правой стороны. Суть в том, что левую дверь всю надо сместить вперёд миллиметра на 2-3, чтоб бархотка встала на своё место. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, может у кого-то тоже так, как у меня. К ОД ещё не обращался, как поеду на ТО.
#318
Сообщение Kirafon » 13 июл 2014, 23:14
FindMe писал(а):Купил вчера эту "гадость", смазал все петли и замки, скрипы при перекатах ушли
Шибко не увлекайся ею, она потом пыли и грязи наглотается, будет черная как смола, это если подтеки оставлять будешь, но и в петлях со временем сам увидишь. Мазал я ею, думаю внутри дверей смазать будет самое то, но снаружи будет как пылесборник работать.
VladimirVLG
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Коричневый
Прошлый авто: Старенькая, добрая, Семерочка
#319
Сообщение VladimirVLG » 15 июл 2014, 06:59
Всем доброго времени суток. У меня пробег 23000 и никаких потертостей нету, хотя езжу и по полям и по хуторам, где асфальтом и не пахло. А вот легкое поскрипывание иногда проскакивает. Откуда, пока не определил.
IYHOOею с этих дорог!!!!
Daerung
#320
Сообщение Daerung » 28 июл 2014, 07:38
Сегодня был на ТО-1. Сказали, что скоро к ним придет бронепленка для дверей, как понял, специально по нашему косяку.
Пришел ответ из Москвы, если до металла натирает, то красят и полируют и клеят.
Так что сказали приехать в сентябре, посмотрим, что сделают.
#321
Сообщение Technics66 » 03 авг 2014, 16:34
Сегодня заезжал к ОД спросить про информацию о потёртостях, мне сказали что у них уже есть оригинальные плёнки для решения проблем потёртостей на заднем крыле от уплотнителя двери. Напечатали такую бумажку:
Изображение Изображение
Судя по ней с OPR 13632 (6 Марта 2014) плёнка клеится на заводе.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#322
Сообщение Trent » 07 авг 2014, 08:53
ROMAN
точно, и у меня также, нажимаю на заднюю правую дверь - не скрипит, на левую скрипит...
OPR 13428
Благодарил (а): 130 раз
#323
Сообщение Figaro » 07 авг 2014, 09:03
Посмотреть бы как оно смотрится на машине .
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
#324
Сообщение Antik » 07 авг 2014, 09:17
Technics66 писал(а):Сегодня заезжал к ОД спросить про информацию о потёртостях, мне сказали что у них уже есть оригинальные плёнки для решения проблем потёртостей на заднем крыле от уплотнителя двери. Напечатали такую бумажку:
Так вот что это такое :)
У меня машина выпуска апрель 2014, на крыльях в рамках задних дверей наклеены полоски какой-то специальной пленки.
Сначала не понял, потом увидел что на этой пленке достаточно активно следы появляются))
Не исключаю что протрется и она.
6AV9
#325
Сообщение 6AV9 » 07 авг 2014, 09:31
Могу подтвердить данную информацию. На прошлой неделе мне наклеили данную пленку, на новых машинах уже идет с завода - ничего лучше придумать не смогли. В скором времени будут менять уплотнитель (бархатку), она имеет трещины. Если кто решится, как я, требовать ее замены по гарантии, то знайте - данный элемент идет в сборе с боковыми треугольными форточками и меняется соответственно целиком. Как доп. расходы - тонировка новых треугольных стекол.
За офтоп не ругайте.
#326
Сообщение Figaro » 07 авг 2014, 11:06
А сфоткать можете крупным планом, как эта плёнка на машине смотрится.
6AV9
#327
Сообщение 6AV9 » 07 авг 2014, 13:43
Пленка на проеме двери:
Пленка на бампере (багажник):
На белом цвете практически не видна.
Структура пленки изначально как будто прорезинена, но после наклеивания и использования фена становится жесткой и тоньше.
Antik
#328
Сообщение Antik » 07 авг 2014, 14:25
Figaro писал(а):А сфоткать можете крупным планом, как эта плёнка на машине смотрится.
Как-то так:
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#329
Сообщение EMINEM » 07 авг 2014, 14:42
Появился противный сверчок при боковой раскачке авто на скорости.
Как выяснилось, трется подголовник о детское кресло. Снова поднял подголовник - аудиокомфорт важнее небольшой потери обзорности через заднее стекло
Antik
#330
Сообщение Antik » 07 авг 2014, 16:26
skr писал(а):Спросил сегодня. Ответли - WD.
Пока ничего нигде не скрипит. Заскрипит, сам смажу.
А вот это зря, нельзя так делать.
Строго говоря, WD-40 это не смазка, она ничего полезного после себя не оставляет.
Имея в составе львиную долю керосина, WD-10 реально вытеснит влагу (вместе с существующей смазкой), и временно защитит от сырости.
Собственно, название и означает Water Displacement :)
То есть WD-40 хорошо проникает в механизмы, вытесняет влагу, удаляет загрязнения и заодно имеющуюся смазку, временно очищает и слегка обезжиривает.
Притом не оставит после себя ничего, что может смазывать, наоборот - создаст все условия для будущей коррозии.
То есть правильное применение это после обработки WD-40 тщательно вытереть и высушить узел и обработать смазкой, которая поможет потом этому узлу работать.
Подробно легко найти в яндексе по тегу "мифы о WD-40".
Вернуться в «Салон»
