Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
293
73%
Нет
84
21%
Был, но пропал
26
6%
Всего голосов: 403
Yoha
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серибристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: LADA KALINA
#376
Сообщение Yoha » 28 сен 2014, 06:51
oldy писал(а):Подскажите может было у кого, появился дребезг где то за рулем. причем он то есть то нет. может проявиться и на ровной дороге и на кочках. Особенно когда держишь руль одной рукой внизу или немного поворачиваешь его направо. Когда руль держишь на 10:10 и прижимаешь, практически никогда этого дребезга нет.
У меня есть что-то похожее...
Частенько езжу по плохой деревенской дороге. Так вот появился ( где-то на 5 т. км. ) какой-то металлический дребезг где-то в рулевой колодке. Бывает только на кочках, когда идет отдача в руль - проявляется стучок. Как будто что-то открутилось маленько.
Был в салоне сказали что все норм, они ничего не нашли и типо все затянуто. Ну так и езжу до сих пор.
Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП серебристый + климат
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 157 раз
#377
Сообщение jb008 » 28 сен 2014, 10:39
2500км, вроде ничего не скрипит. Единственная проблема по салону, это правая передняя стойка, а точнее ее обшивка, так вот видимо там одна защелка слетела и теперь эта обшивка снизу вогнута а по центру выпуклая, в общем волнообразная! Сделаю фото обязательно выложу...
А так вроде ничего не скрипит.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
#378
Сообщение ykiryll » 02 окт 2014, 19:40
дребезжит панель приборов. все никак руки не дойдут поправить. пока всунул визитки -не дребезжит. ))) . и вдруг заскрипело спереди справа при проезде лежачих полицейских и при торможении. все уши прослушал, качал машину, ну и прочие действия выполнял, все не буду расписывать... но этот скрип я победил. выровняв давление в шинах. задняя левая-1,3, в остальных-2. а задние двери скрипели - силиконовая смазка помогла. больше не скрипят уже 1,5 месяца насколько хватит - не знаю
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 54 раза
#379
Сообщение Kortes » 02 окт 2014, 19:47
У меня задребезжала правая передняя колонка. Дребезг идет от басов (если их так можно назвать на наших колонках :) ) На обшивку нажимаю, дребезг пропадает. Я так понимаю это лечить только при снятой обшивке?
#380
Сообщение Somebody » 02 окт 2014, 22:35
ykiryll писал(а):задняя левая-1,3, в остальных-2
Не рекомендовал бы Вам так ездить..
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#381
Сообщение Xandr » 02 окт 2014, 23:34
Kortes писал(а):У меня задребезжала правая передняя колонка. Дребезг идет от басов
У меня было тоже самое. Но я победииил... :wink:
Жуть как раздражало. Приходилось ногой обшивку прижимать. Но проблема не в обшивке. Проблема во внутренней металлической части двери и какой-то трубки проходящей сверху внутри двери.
На фото показано место, где внутри двери проходит трубка, которая в крайней правой точке соединяется с внутренней частью двери.
Так вот, при басах происходит вибрация этой самой внутренней части двери и она задевает эту трубку. Из-за этого происходит дребезг.
ФОРУМЧАНЕ!
ykiryll
#382
Сообщение ykiryll » 03 окт 2014, 10:04
Да уж. путано я написал. Такое давление было, когда был скрип. но как только выровнял везде до 2.3 - все прошло.
#383
Сообщение Somebody » 03 окт 2014, 10:22
ykiryll, ааа.. ну это другое дело. )
Daerung
#384
Сообщение Daerung » 20 окт 2014, 08:36
Подскажите как лечить, лед попал под жабо стекла, с водительской стороны. Если так смотреть не видно, когда едешь сильно трещит со стороны водителя, ехал сегодня 30-40 минут, в машине было тепло, подогрев лобового включал, обдув тоже, не помогает. Днем температура за минус.
#385
Сообщение Kirafon » 20 окт 2014, 08:58
Daerung писал(а):Подскажите как лечить, лед попал под жабо стекла, с водительской стороны. Если так смотреть не видно, когда едешь сильно трещит со стороны водителя, ехал сегодня 30-40 минут, в машине было тепло, подогрев лобового включал, обдув тоже, не помогает. Днем температура за минус.
А жабо случаем не болтается? Оно у вас нормально закреплено?
Daerung
#386
Сообщение Daerung » 20 окт 2014, 09:01
Да, после замены стекла закрепили намертво.
Я так понял, вода попала под воздухозаборники, которые по краям жабо.
#387
Сообщение Kirafon » 20 окт 2014, 09:28
Daerung писал(а):Да, после замены стекла закрепили намертво.
Намертво это как? Приклеили, саморез вкрутили или стяжками примотали?
Daerung
#388
Сообщение Daerung » 20 окт 2014, 09:37
Секрет не рассказли, так как делали не ОД. Стекло меняют у нас в другом месте.
Думаю на герметик посадили.
Благодарил (а): 121 раз
#389
Сообщение Technics66 » 20 окт 2014, 19:03
Вернулся треск при езде по неровной дороге в районе водительского солнцезащитного козырька, треск появляется когда салон начинает прогреваться, прошлой зимой было также. По ситроен сервису посмотрел что в этом месте пластик есть только в креплениях козырька, а остальное железо, сама крыша и поперечина крыши. Что может издавать этот противный треск? Как приделана поперечина в крыше? Не хочется разбирать весь потолок но и с этим треском всю зиму ездить невозможно, моя нервная система это не переживёт.
#390
Сообщение Technics66 » 22 окт 2014, 08:32
Похоже нашел источник треска, трещат металлические защелки которые вставляются в поперечину крыши и звук разносится по всей поперечине. Смазал WD-40.
Вернуться в «Салон»
