Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Благодарил (а): 33 раза
#406
Сообщение Daymon_aw » 29 дек 2014, 11:32
dongus
У меня к 35 проснулся в центральной и левой панели
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 31000
Благодарил (а): 11 раз
#407
Сообщение AF » 29 дек 2014, 11:58
Вначале правая передняя дверь, затем водительская. Изолента на петли+doctor wax на резинки. Прошло.
Затем ремень справа спереди (точнее что-то за стойкой, где катушка ремня спрятана), помогло вытянуть полностью ремень и с определенной скоростью РАВНОМЕРНО уложить.
А теперь появился скрип стрелки скорости в панели (что это, знаю читал посты и фото видел). Скрипит от нуля до 30 км, при наборе. Пока терпимо. Лечить, если не пройдет, по весне буду.
OPR 13707
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 29 дек 2014, 12:01
Я просто не жду ,а всё проклеиваю заранее! :)
Вова&C4
#409
Сообщение Вова&C4 » 29 дек 2014, 13:01
AF писал(а):А теперь появился скрип стрелки скорости в панели
Это чё такое? У нас вроде стрелок нет.
#410
Сообщение Somebody » 29 дек 2014, 13:23
Вова&C4, наружняя часть спидометра, псевдо-аналоговое отображение стрелкой по кругу (стрелка - еще не значит длинная "палка/спица").
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 29 дек 2014, 14:02
у меня под обшивкой водительской двери, что то побрякивает, а может скрипит серая накладка на обшивке, не пойму, при нажатии скрип исчезает. Не снимал пока, из за холода боюсь поломать что нибудь. Может у кого была такая проблема? Поделитесь опытом.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#412
Сообщение Сергей Вячеславович » 01 янв 2015, 18:32
В передней правой двери было брякание при закрывании и иногда на неровных дорогах. Оказалось усилитель жесткости не был проклеен к самой двери и просто дребезжал. Герметиком заполнил зазор и все. Чистый заводской брак!
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 18 янв 2015, 23:47
Trojan58
Авто: С4 II hatchback, VTi 1,6 120л.с., МКП, Tendence
Сообщение Trojan58 » 19 янв 2015, 09:40
Забрякало в двери..смотрел, читал и решил сделать шумку дверей и багажника полностью(хетч). Эффект порадовал. советую. (только материалы правильные выбирайте, особенно шумоизоляционный материал)
P.S. Решил так сделать, что бы только один раз залесть под обшивку и потом не париться.
Юрий М
Авто: 116 MT Белый лак ексклюзив
Прошлый авто: Рено Сандеро
Сообщение Юрий М » 27 янв 2015, 20:30
Clubber писал(а):Пробег 7000, при езде по неровной дороге даже на малых скоростях появилось настойчивое дребезжание в районе левого уха водителя, такое ощущение, что за обшивкой что то дребезжит, или там, где место крепления ремня безопасности.
Точно 100 % тоже самое. Прямо у левое ухо. То-ли в стойке, то-ли в двери.
PS
На ТО закрепили мне приборы, перестали шуметь и на ощупь плотно сидят.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 27 янв 2015, 21:06
Kirafon писал(а):Я у себя один раз поймал сверчок в левой стойке, это даже не сверчок был, а скорее какое то постукивание. Хотел даже стойку разбирать, но он как появился, так и пропал, сам по себе, больше его не слышал. Но приборка скрипит на холодной машине до ужаса неприяно, думаю проклеить ее.
В левой центральной стойке? Тогда ты третий будешь. У меня мелкое дребезжание (пластиковый звук, не металл) , негромкий, но пассажир тоже слышит, то-ли в стойке то-ли в двери. Появлялся временами, потом стал постоянным, на любой неровности, на прошлогоднем асфальте. Зажимал дверную карту во всех местах, наоборот оттягивал ее. Тоже самое с накладкой стойки. Ничего не влияет на звук, кроме идеальной дороги.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#417
Сообщение EMINEM » 27 янв 2015, 21:37
Юрий М писал(а):В левой центральной стойке? Тогда ты третий будешь. У меня мелкое дребезжание (пластиковый звук, не металл) , негромкий, но пассажир тоже слышит, то-ли в стойке то-ли в двери. Появлялся временами, потом стал постоянным, на любой неровности, на прошлогоднем асфальте. Зажимал дверную карту во всех местах, наоборот оттягивал ее. Тоже самое с накладкой стойки. Ничего не влияет на звук, кроме идеальной дороги.
Так что мешает локализовать звук и устранить, и всем рассказать где, у кого то же самое?
У меня был сверчок в воздуховоде над экраном ГУ, устранил и рассказал как
Юрий М
Сообщение Юрий М » 28 янв 2015, 10:46
EMINEM писал(а):Так что мешает локализовать звук и устранить, и всем рассказать где, у кого то же самое?
Ну, проблему надо диагностировать сначала. Что, собственно, разбирать, дверь или накладку стойки.
Проблему натирания краски и болтающейся приборки многие обсуждают. А я поехал к диллеру и мне приборку закрепили, о чем и рассказал. Чего и всем желаю. А этот звучек тихий, диллер на wd-шке съедет. Разбирать особо я не мастер, сломаю еще чего. И что я оправдываюсь.
Trojan58
Сообщение Trojan58 » 28 янв 2015, 11:47
у меня дребезжание появилось в двери, особенно на плохой дороге, разобрал дверь, оказалось штатная шумоизоляция отошла. думал-думал и решил убить 2-х зайцев сразу.. зашумил все двери, оторвав штатную "шумоизоляцию" и проверив крепеж проводов, т.к. не хотелось через некоторое время опять возвращать к подобной проблеме.цена вопроса около 3т.р.(без учета багажника и задних арок). итог: тишина и благодать
Благодарил (а): 116 раз
#420
Сообщение Technics66 » 03 фев 2015, 12:10
Сегодня заскрипел ограничитель водительской двери, скрипит при открытии-закрытии когда ограничитель сопротивляется. Смазал до чего добрался но похоже скрипит пружина. Есть способ её смазать не разбирая дверь? Ограничитель выглядит так:
Вернуться в «Салон»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
