Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Благодарил (а): 1990 раз
Сообщение SHKoder » 03 фев 2015, 12:14
Technics66 писал(а):Сегодня заскрипел ограничитель водительской двери, скрипит при открытии-закрытии когда ограничитель сопротивляется. Смазал до чего добрался но похоже скрипит пружина. Есть способ её смазать не разбирая дверь?
Я обильно пшикал силиконовой смазкой не разбирая. Кстати, тоже водительская дверь. Зажило!
Однако у меня скрипит водительское сидение. Особенно противно при утапливании педали газа в пол, даже при не значительном.
Хочу обратиться по гарантии. Но боюсь что только запшикают силиконом ил WD.
Благодарил (а): 118 раз
#422
Сообщение Technics66 » 03 фев 2015, 12:31
Если ещё силиконом проливать, то у меня там будет адская смесь :D . Там уже есть Литол, WD-40 и Liqui MOLY белая для замков. Думал может через ручку открывания двери длинной трубочкой можно дотянутся. По уму надо его снимать, промывать, нормально смазывать и ставить обратно но погода не позволяет.
#423
Сообщение Somebody » 03 фев 2015, 13:04
Тоже скрипеть начал ограничитель, с месяц назад.. Пока забил, до весны. Хотя может сбрызну как-нибудь смазкой для замков.
Или до ТО дотяну, у меня в апреле.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#424
Сообщение Gradspb » 03 фев 2015, 14:50
Такая же фигня, начало скрипеть что-то в районе левого уха.
Грешу на стойку. Поеду на межсервисную замену масла скажу ОД.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#425
Сообщение Сергей Вячеславович » 03 фев 2015, 19:25
Периодически тоже в левой стойке дребезжит, летом разберу. И появтлся скрип гдето под водительским сиденьем. Механизмы старался смазать но не помогло, иногда сильно скрипит.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#426
Сообщение Amarantius » 03 фев 2015, 19:25
Не смог найти как крепятся накладки на передние воздуховоды что по краям. А то правая накладка поскрипывает на морозах, особо не досаждает но все же думаю на досуге заняться, плюс если не сложно подскажите так же, серебряные вставки на дверях тоже без проблем снимаются, просто тянуть на себя?
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#427
Сообщение Maggi » 09 фев 2015, 21:42
Никто не сталкивался со скрипом пассажирского козырька?Сегодня появился противный скрип....Попробую официалов подолбить по этому поводу,но вдруг у кого было?
P.S нашел по водительскому козырьку...Походу дело в плафоне
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, цвет Gris Shark, выпуск 11.03.2013 г.
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 15 фев 2015, 21:48
Был скрип сзади при езде по неровностям, вопрос решился наклейкой антигравийной пленки в проемах задних дверей в местах соприкосновения с уплотнителем (протерло краску до грунта)
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 09:32
продублирую тут, в теме о панели приборов затишье страшное :)
Друзья, тут такой вопрос уже поднимался, я только ответа на него не нашел. Проблема следующая:
1. Дребезжит что-то за панелью приборов. На замене масла говорил об этом дилеру, закрепили, сказали защелка была не закреплена - пропало на некоторое время. Сейчас снова при езде по неровной дороге слышу ни подвеску, ни шины, ни мусор в бардачке, а дребезг за панелью приборов. Как будто там отвертку оставили. Что делать? Снова говорить ОД или самому лезть, разбирать по инструкции от хэтча и не слушать ОД?
2. Самый правый колодец, жутко дребезжит и скрипит хромированная накладка (кольцо). Прижимаешь - все проходит, и резинку под нее цеплял, резинка рвется и опять все по новой. Кто как с этим боролся? Мб силиконовый гель какой?
Спасибо!
Сообщение SHKoder » 19 фев 2015, 13:10
Скрипит водительское сидение.
Обращался в ОД, первично проблему решили, но при преодолении первого же километра после починки опять заскрипело.
Скрип раздается при утапливании тела при разгоне автомобиля.
Не могу сказать что я много ем, мой вес 85-90кг, и как оно это так расшаталось - не могу знать.
Ожидается еще один визит к ОД, но может кто что-нибудь порекомендует или дельное посоветует. Акромя силиконовых смазок и WD
спс
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 19 фев 2015, 14:01
SHKoder писал(а):Скрипит водительское сидение.
спс
Побрызгал салазки по которым сиденье ездит спереди силиконовой смазкой (отодвинул сидение назад) и сзади (отодвинул сиденье вперед) мне так помогло
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#432
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2015, 14:11
у меня и вес такой же и проблеме та же. Периодически поскрипывает иногда очень сильно. Спрэем смазывал но видимо не там. Похоже нужно снимать боковые накладки и там смотреть.
Сообщение SHKoder » 19 фев 2015, 15:40
Не уж то я не одинок...
Беда в том что мне ОД разбирал уже сидение, и не нашли признаков скрипа.
Сказали, чтобы я повторно приехал и они будут как-то по другому смотреть как сделать можно.
Последний раз редактировалось SHKoder 19 фев 2015, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#434
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2015, 16:32
Я когда услышал этот скрип думал вообще, что крепление подрамника разболталось. Звук откуда-то снизу возникает и в основном при разгоне. Но потом заскрипел очень сильно и даже при покачивании спиной явно стало слышно, и тогда я понял, что это сиденье. Летом гляну. Считаю к ОД бесполезно ездить.
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 19 фев 2015, 16:54
Да бывает почему то скрипит....ну можно опустить спинку вниз и ездить как на табурете :D
Вернуться в «Салон»
Сейчас этот форум просматривают: vampire и 4 гостя
