Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
309
74%
Нет
84
20%
Был, но пропал
27
6%
Всего голосов: 420
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#436
Сообщение Gradspb » 02 мар 2015, 22:13
Товарищи, а у кого-нибудь скрипели воздуховоды?
У меня конкретно левый скрипит. Бесит до дрожи.
Подскажите как лечить.
И вдогонку: кто-нибудь вообще снимал левый или правый воздуховоды?
Как это делается блин? Вроде 3 защёлки, но ни в какую не идёт.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#437
Сообщение Сергей Вячеславович » 03 мар 2015, 08:56
Если воздуховоды руками не трогать то вроде не скрипят, а если шевелить то есть немного. Другой дребезг в районе тарпеды как будто внутри тросик дребезжит когда по неровностям едишь. Оказалось это ключи с пультом от сигнализации дребезжали :D
В начале приборка болталась сильно, снял и проклеил специальной тканью "антискрип" вроде называется. Но этой зимой один раз она заскрипела хотя не болтается. И при сильных морозах пока холодная тарпеда в ней что то потрескивает.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
#438
Сообщение Technics66 » 13 мар 2015, 19:33
Последнюю неделю езжу без музыки (тишины хочется) и бесил "сверчок" в районе левого водуховода - блока предохранителей. Всё передёргал ни чего не помогает. Сегодня заметил что этот скрип изменяется при покачивании руля. Ослабил руль, порегулировал вперёд-назад, вверх-вниз и настало счастье, "сверчок" затих.
Пробег: 74500
#439
Сообщение Technics66 » 14 мар 2015, 14:19
Когда машина стоит на солнышке периодически в районе правой центрально стойки слышны щелчки. Щелкает (скрипит) правая внешняя накладка центральной стоики, при нагреве пластик расширяется и щёлкает. С левой стороны таких звуков нет. Кто нибудь снимал её, как она к стойке прикреплена?
Видео скрипа
#440
Сообщение Somebody » 14 мар 2015, 14:52
Technics66, исходя из того, что видно на схемах - просто на пистонах. Т.е. тупо отодрать, с помощью той "вилки" из набора для сигналок и т.п.
Это предположение, глядя на картинку. МетОды снятия не нашел (может потому, что не требуется?).
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 25 раз
#441
Сообщение Amarantius » 20 мар 2015, 19:23
Тоже, как у некоторых, сегодня заскрипело что-то под левым ухом на плохой дороге, прижимал белую накладку во время езды, не помогло, на стоянке начал шевелить все что можно, никакого скрипа не нашел. Попросил жену проехаться за рулем а сам сел назад, как назло скрипеть перестало, даж источник найти не удается. :evil:
Кстати а бывает у кого-нибудь как будто что-то перекатывается в центральной левой стойке, как будто звук льда который оттаял и отвалился, поначалу так и думал, ну щас уже никакого льда намерзшего нету, звук разовый как появитсе гденить в повороте или притормаживаю когда и тут же пропадает и продолжительное время нету. Раньше и не обращал внимания поскольку очень редко проявляется, щас задумался, мож крепежка какаято отвалилась, или мб это просто камушки с дороги по днищу так бьют.
Анвар
Сообщение Анвар » 20 мар 2015, 21:39
ПОявился сверчок, долго не мог понять где...потом нашел, оказалось центральный плафон... но как избавится не соображу :(
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Amarantius
#443
Сообщение Amarantius » 21 мар 2015, 12:12
Amarantius писал(а):Тоже, как у некоторых, сегодня заскрипело что-то под левым ухом на плохой дороге, прижимал белую накладку во время езды, не помогло, на стоянке начал шевелить все что можно, никакого скрипа не нашел. Попросил жену проехаться за рулем а сам сел назад, как назло скрипеть перестало, даж источник найти не удается. :evil:
Вот решил сегодня протереть все резинки силиконовой смазкой, хотя при езде уже скрипа у уха не было но все же протер. В итоге все стало хуже, задняя левая дверь, вернее ее уплотнитель начал слышимо тереться об кузов. Протер водичкой с мылом, вроде исчезло, но потом черт меня дернул еще раз по кругу все резинки так протереть и эту второй раз. В итоге все вернулось, видимо тряпка от других дверей напиталась силиконом.
Я впервые вообще с таким сталкиваюсь, думал силикон наоборот полезным будет, а тут прям жесть стало, как его можно эффективно удалить?
Amarantius
#444
Сообщение Amarantius » 22 мар 2015, 11:54
Ну вобщем сделаю третье сообщение, я победил сие беду.
Выявил что звук исходит из того места где наклеена бронепленка с завода для защиты от затирания дверной арки. Потерев по ней пальцем услышал до боли знакомый звук. Вначале все хорошенько там просиликонил, звук не пропал, даже усилился. После уже изрядно поматюгавшись на себя любимого и прочих конструкторов авто, перерыв все возможные темы про обработку уплотнительных резинок решил все стереть нафиг. Использовал хозяйственное мыло и большой комплект тряпочек из старых порванных хлопчатых семейных трусов (они мяганькие), намылил все резинки и часть двери где они прилегают, и сразу же обильно смоченными тряпочками все стирал, чтобы не дать пересохнуть резинкам, затем все протер насухо, под резинками тоже ну и заодно протер всю арку. И все, звук исчез, моему счастью не было предела, уж настолько жирным был этот сверчек, так скрипело у калины когда троса ручника терлись об кузов.
Другие двери остались с силиконом, они не скрипели поэтому не трогал.
П.С. Нашел вероятную причину скрипа у уха, помойму кто-то уже писал про это, повторюсь. Звук проявляется на погретой машине и постоявшей под солнышком, звучит внешняя черная накладка на центральной стойке, когда ее давиш пальцем она поскрипывает так смачненько. Будем думать что делать с этим звуком, после скрипящей двери это все такими мелочами кажется :D
#445
Сообщение Somebody » 22 мар 2015, 12:17
Amarantius писал(а):Звук проявляется на погретой машине и постоявшей под солнышком, звучит внешняя черная накладка на центральной стойке, когда ее давиш пальцем она поскрипывает так смачненько.
Даже видео есть. Техникс66 делал и спрашивал, не знает ли кто, как снимается эта накладка.
Amarantius
#446
Сообщение Amarantius » 22 мар 2015, 12:46
Ага, вижу страницей назад) Так и не нашли способ, тянуть попробывал ради интереса, но как то боязно, сломается думаю. Мне кажется что она может быть закреплена с внутренней стороны стойки.
#447
Сообщение Somebody » 22 мар 2015, 12:59
Возможно. Бывают такие крепежи, которые надо изнутри сжать, чтобы вышли, может как раз тот случай. Значит надо снимать среднюю стойку.
Пробег: 74500
#448
Сообщение Technics66 » 22 мар 2015, 13:00
Сильно тянуть не стал, побоялся. Снизу увидел зелёную клипсу, думаю сверху такая же и до них инструментом для разбора не долезть. Пока брызнул WD-40, чтоб затихла, когда будет тепло и время попробую снять и посмотреть что можно сделать.
Благодарил (а): 159 раз
#449
Сообщение Figaro » 22 мар 2015, 13:45
Не рискуй , эта пластиковая фигня невось пятак стоит , внутри салона сними верхний пластик средней стойки и там увидишь две зелёные клипсы , их можно сдавить и наружний пластик снимается.
ВАЛЕРИЧ
Авто: с4 sedan 116 Tendance
Прошлый авто: Mercedes E300
#450
Сообщение ВАЛЕРИЧ » 22 мар 2015, 17:32
10300 пробег сверчок в водительском сиденья
БАЙВОВА
Вернуться в «Салон»
