Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Turbo-TMN-72
Авто: С4 Sedan 150 THP Exclusive 6-АКПП Gris Aluminium
Пробег: 13000
Прошлый авто: Opel Vectra
Сообщение Turbo-TMN-72 » 11 май 2015, 22:57
Сергей Вячеславович писал(а):Amarantius
Зеркала пробовал складывать свист остается на скорости примерно от 70 км/ч и выше.
На пежо 308 по моему такие же зеркала но там вроде нет свиста, что то другое...
Тоже самое от 70 км/ч свист и до 120 примерно. Я так понял ни чем не исправить. Аэродинамический недостаток.
Благодарил (а): 131 раз
#467
Сообщение Figaro » 12 май 2015, 07:22
А может свист идёт из за отсутствия уплотнителя на передней кромке задней двери ? на 408 он стоит уже с самой дешманской комплектации , у меня тоже стоит и свиста никакого не слышу .... только слышу убитые дороги(((
#468
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 09:42
У меня уплотнитель есть, но свист от зеркал тоже есть. НО! Его слышно, только если полностью выключить музыку (и вроде даже слегка приоткрыть окно нужно еще).
Turbo-TMN-72
Пробег: 13000
Сообщение Turbo-TMN-72 » 12 май 2015, 17:52
Figaro писал(а):А может свист идёт из за отсутствия уплотнителя на передней кромке задней двери ? на 408 он стоит уже с самой дешманской комплектации , у меня тоже стоит и свиста никакого не слышу .... только слышу убитые дороги(((
Заказал эти резинки...числа 14-15 мая приедут поставлю отпишу помогло или нет... :)
#470
Сообщение Figaro » 12 май 2015, 19:29
Не , я слышу только как коробка подвывает :cry:
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 12 май 2015, 21:44
Amarantius писал(а):постоянно раздражал скрежетащий звук за левым ухом,
аналогичная беда со мной происходит
Amarantius писал(а):почистив бархотки натереть их сухим хозяйственным мылом, многим помогло на долго, я решился так сделать и скрип пропал. Вот собсно и все, езжу так уже недели 3, полет нормальный.
попробую натереть, но обязательно хозяйственным мылом? Лень до магазина бегажать, нельзя ли просто туалетным мылом натереть?
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#472
Сообщение Andy86-j » 13 май 2015, 09:16
Andy86-j писал(а):Жутко достал дребезжащий звук из левой стойки лобового стекла.
Съездил к диллеру по поводу стойки. Часто читал про такие истории и вот столкнулся сам. Когда записывался на осмотр, стойка стала дребезжать вообще почти постоянно. Вчера с утра, когда ехал на работу весь мозг мне вынесла. После работы сел в авто, поехал к диллеру...молчит. Приехал к ним, минут пятнадцать катались по их территории, даже на гравийку выехали(там небольшая стоянка отсыпана у них)....ну пару раз дребезнула, но это вообще даже не считается. Как пошутил мастер - "это у нас карма такая". Сказали, как задребезжит заезжайте.
P.S. Днем было жарко, машина у меня на солнце стоит, подозреваю все нагрелось и стойка встала сама правильно. Сегодня с утра было прохладно, но звук не появился.
Благодарил (а): 1951 раз
Сообщение SHKoder » 13 май 2015, 10:39
Andy86-j
Если проблема не самоустраняется - значит проблема не разрешима.
Не исключен фактор разности температур и действительно - прикипание на нужное место.
Хотя звучит весьма бредово.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 13 май 2015, 12:49
Точно так же дребезжала левая стойка рядом со стеклом, если по ней постучать - она прям звенела, снял стойку там в месте дребезжания какой - то разъем, наклеил на него квадратик сплена (шумоизаляции) 1.5х.1.5см и дребезга как не бывало.
Andy86-j
Пробег: 55000
#475
Сообщение Andy86-j » 13 май 2015, 13:11
xrip писал(а):Точно так же дребезжала левая стойка рядом со стеклом, если по ней постучать - она прям звенела, снял стойку там в месте дребезжания какой - то разъем, наклеил на него квадратик сплена (шумоизаляции) 1.5х.1.5см и дребезга как не бывало.
Мне установщики сигналки на этот разъем тоже что-то наклеили, на тот момент не помогло.
Alex58
Авто: С4 седан, 120 АКПП, серебристый Tendence, + допы
Пробег: 45.000+
Прошлый авто: Форд Фокус, KIA Spectra
Благодарил (а): 19 раз
#476
Сообщение Alex58 » 13 май 2015, 13:25
Задребезжало что-то в левом (водительском) воздуховоде. При нажатии пальцем, дребезг пропадает.
Не знаю как эта штука снимается, поэтому пока перевел рычажок немного в сторону, звук пропал.
Но это не выход, хотелось бы, чтобы дуло на стекло (именно в этом положении дребезжит).
Может кто подскажет, как снять эту штукуевину? Или посоветует как устранить дребезг.
#477
Сообщение Technics66 » 13 май 2015, 20:45
Недели две назад появился негромкий треск, звук чем то похож на звук отклеивания скотча. Звук появлялся на стоящей машине при оборотах двигателя около 3000 и в движении практически постоянно. Всё это время пытался найти хотя бы район источника звука, сидя на водительском месте звук слышался в районе плафона или правой стоики, думал в проклеенной двери что-то затрещало. Затем возил двух слушателей, они говорят что что-то в панели или в районе салонного зеркала но точно не в двери, но точного местоположения так сказать не смогли. Думал может песчинка попала между лобовухой и кузовом и она трещит и звук распространяется по все лобовухе, вычистил всё сверху и снизу что касается лобовухи. Уже ни каких нервов не хватало это слушать и почти разобрал половину передней панели и уже были мысли потолок снять. А оказалось что источником треска была рулетка которая лежала в подстаканнике и звук расходился через туннель по всей машине. Радости нет предела и решил ей поделится :wink: . Для себя на будущее сделал вывод что если не могу определить откуда идёт скрип-треск в первую очередь надо из салона и всех ниш убрать все посторонние предметы, а потом может и источник искать не придётся.
#478
Сообщение Somebody » 13 май 2015, 22:03
Technics66, нечто похожее было, но я нашел быстро. Почти пустая бутылка (пластиковая) в кармане водительской двери. )
#479
Сообщение Somebody » 03 июн 2015, 23:14
Добавлю фото того, как ОД мне бачок стеклоомывателя на стяжки приделал (стяжки 2, на фото только одна видна, сори).
altaec22
Пробег: 78500
#480
Сообщение altaec22 » 04 июн 2015, 09:07
У меня в длительной поездке появился сверчок в районе панели приборов.оказалось во время езды менял положение руля по высоте,чета заскрипело.вернул руль в прежнее положение-сверчок пропал
Вернуться в «Салон»
