Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
293
73%
Нет
84
21%
Был, но пропал
26
6%
Всего голосов: 403
Благодарил (а): 2090 раз
Сообщение SHKoder » 04 июн 2015, 09:56
Нужно срочнейшим порядком переделать!
Нейлоновые стяжки разрушаются со временем, от реагентов и перепада температур.
Нужно сделать на синюю изоленту, как у же обсуждалось в других ветках.
А если по сути, то это уже совсем сволочизм. Так быть не должно. ИМХО!
#482
Сообщение Somebody » 04 июн 2015, 10:11
SHKoder писал(а):это уже совсем сволочизм
Что именно? Там по другому не сделаешь, только если другое крепление само ставить, а кто и где его возьмет? Только самостоятельно изготавливать.
SHKoder писал(а):Нужно срочнейшим порядком переделать!
Не вижу ничего срочного. Во-первых, сейчас лето. А во-вторых - ну значит еще раз сделают, на машину еще год гарантии.
И даже если вдруг оно порвется - значит просто вернется к тому, что было с завода. Что такого страшного-то, чтоб срочнейшим прям образом все переделывать?
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 04 июн 2015, 13:00
Не могу понять, что то скрипит, то ли в левой стойке, то ли где то вверху задней левой двери. Ни у кого похожее не наблюдалось? Особенно при проезде неровностей проявляется.
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#484
Сообщение Dimka » 04 июн 2015, 13:09
У меня появился скрип, звук похожий на трущееся стекло об уплотнитель вверху водительской двери, причем проявляется только когда машина мокрая, после мойки, дождя.
OPR 13813
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 537 раз
#485
Сообщение Nicolas » 04 июн 2015, 13:44
Появился противный свист при опускании водительского стекла, причём только при опускании. Заливал силиконовую жидкость, не помогает. Что делать, не знаю. Ну не к ОД ехать, отморозятся ведь, спишут на какую-нибудь грязь или ещё на что...
Благодарил (а): 141 раз
#486
Сообщение Figaro » 04 июн 2015, 19:25
Я фигею с такой конструкции , вот интересно им что сложно кронштейн другой начать ставить где вместо штифта отверстие и добавить один маленький болтик , никак разорятся на железе .
#487
Сообщение Somebody » 04 июн 2015, 21:44
Figaro, ну это вопрос к заводу, а не к ОД. Спасибо что хоть так сделали, это реально помогло, стуков меньше стало. В понедельник должны чашки поменять.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 08 июн 2015, 11:22
Всем привет! Появилось у меня странный сверчек. Пробег 30 000 тыс по утру, когда завел машину радио при этом выключенно вокруг тихо. Происходит "Полтергейст" в районе руля и торпеды со стороны водителя происходят клацинья похожие на радио помехи щелк,щелк с переадичностью не пойму что это. Звуки очень специфичные. У кого было такое?
#489
Сообщение Somebody » 08 июн 2015, 12:30
Алексей "monopolyst писал(а):Происходит "Полтергейст"
Попробуйте заглушить машину, и просто посидеть в ней пару минут в тишине. Таких полтергейстов наслушаетесь... То погудит что-то где-то, то пожужжит. )
Тесты видать какие-то проводит время от времени.
Может Ваши щелчки - это просто релюшки где-то пощелкивают?
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 08 июн 2015, 13:06
Похоже на релюшки но не однозначно могу утверждать. Есть подозрение что динамик который отвечает за различные звуки типа поворотников за рулевым колесом может он? Уж очень бесит это;))
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#491
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 июн 2015, 14:38
Алексей "monopolyst
У меня тоже были странные звуки один день в виде тихих пиканий, я думал под сиденьем что то пикает.
Оказалось в кармане нажимались кнопки мобильника :D
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#492
Сообщение Amarantius » 28 июн 2015, 16:44
Обнаружил, после продолжительной поездки по плохим дорогам, что у меня на лобовом стекле отошел кожух который идет от обшивки крыши к месту крепления внутрисалонного зеркала заднего вида. Я его пошатал, он не отходил дальше, потом надавил и он будто приклеился обратно. Пока не отошел но есть подозрение что раз отклеился значит уже обратно крепко не встанет. Было у когото подобное? Как решали? Насколько эффективно борится ОД с этим? Подозреваю что именно он издает неприятный дребезжащий звук при проезде покрытия типа "стиральная доска". Помню что кто-то писал уже об этом но уж больно долго искать.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 28 июн 2015, 19:47
Amarantius
Я так понимаю этот кожух - это коробочка где подключается отопитель. Тоже самое с новья. Через эту коробку у меня выводили проводку антены сигнализации у ОД (жопорукие). Прижатие ничего не даст, 100% отклеится и будет щелкать на кочках, то прилепая к стеклу, то отлепая. ОД мне ее приклеивал, счастье продлилось не долго, пол года. Обращался к ОД еще раз, но там у них установщика нет, потом оказалось диагноста (тказали что он пластиком занимается). Завтра выходит диагност, все равно от них не отстану, чего и вам советую. При обращении к ОД советую говорить что щелкает при езде, а то они спрашивают что вас беспокоит (как в поликлиннике).
#494
Сообщение Figaro » 28 июн 2015, 20:10
Какой там отопитель на обшивке крыши ?
Благодарил (а): 121 раз
#495
Сообщение Technics66 » 28 июн 2015, 20:14
Подключение лобовухи с обогревом
Вернуться в «Салон»
