Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
292
73%
Нет
83
21%
Был, но пропал
26
6%
Всего голосов: 401
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 29000
Сообщение stan2306 » 29 июн 2015, 15:22
Amarantius писал(а):Обнаружил, после продолжительной поездки по плохим дорогам, что у меня на лобовом стекле отошел кожух который идет от обшивки крыши к месту крепления внутрисалонного зеркала заднего вида. Я его пошатал, он не отходил дальше, потом надавил и он будто приклеился обратно. Пока не отошел но есть подозрение что раз отклеился значит уже обратно крепко не встанет. Было у когото подобное? Как решали? Насколько эффективно борится ОД с этим? Подозреваю что именно он издает неприятный дребезжащий звук при проезде покрытия типа "стиральная доска". Помню что кто-то писал уже об этом но уж больно долго искать.
было тоже самое.
решил посмотреть что там. отлепил все. потом поставил на место.
на след день от жары наверное это штука полностью отвалилась, повисла на зеркале.
я ее опять приклеил и сиуация повторилась. думал ехать к ОД.
но потом приклеил чуть ближе к стеклу (по направлению машины вперед) и получаеться подальше от обшивки потолка.
и ща все держиться.
получается обшивка потолка какбы все время держит под напряжением эту пластмаску. вот она и отклеивается.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#497
Сообщение Amarantius » 29 июн 2015, 17:01
Denger
Я бы рад потрясти ОД но до него ехать часа полтора, и неудобный график у них, инженер по гарантии работает только по будням, а я по будням тоже работаю.
stan2306
А на что она клеится? Насколько я знаю ребристый пластик плохо клеится.
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 11 раз
#498
Сообщение AF » 30 июн 2015, 00:50
Тоже отошла эта черная штуковина))) Вначале справой стороны отошла, прижал, вроде приклеилась...далее с левой...далее с двух, держалась на стороне где зеркало...Вчера по форуму лазил, нашел это чудо viewtopic.php?p=39583
Клей прикупил, спецом чтоб не намертво, ну думаю сейчас...А вот держится, собака. Ну ничего, солнышко припечет, упадет. Думаю это и есть причина "отклеивания"
OPR 13707
stan2306
Пробег: 29000
Сообщение stan2306 » 30 июн 2015, 10:12
Amarantius
что-то вроде двустороннего скотча
можно еще дополнительно обезжирить стекло перед приклейкой
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#500
Сообщение Nicolas » 30 июн 2015, 10:43
Полтергейст, можно сказать, продолжается... Появился скрип при повороте руля, судя по звуку, как будто смазка где-то высохла. Пока не смотрел внимательно, но предполагаю, что надо брать в руки силиконовую смазку и лезть внутрь, только вот куда, вопрос.
Amarantius
#501
Сообщение Amarantius » 30 июн 2015, 16:02
stan2306 писал(а):Amarantius
Сегодня по дороге домой в автобусе именно эта идея и пришла в голову))
У меня есть вспененный двусторонний, но есть сомнения что он будет держать лучше клея, он достаточно сильно меняется от температуры.
Amarantius
#502
Сообщение Amarantius » 04 июл 2015, 13:14
Задам вопрос, кто-нибудь пробывал снимать белые панели на стойках лобовухи?
Благодарил (а): 139 раз
#503
Сообщение Figaro » 04 июл 2015, 14:28
Я снимал и не раз , немного отгинаешь дверной уплотнитель и светишь фонариком в эту щель , как отщёлкнуть сразу поймёшь.
Turbo-TMN-72
Авто: С4 Sedan 150 THP Exclusive 6-АКПП Gris Aluminium
Пробег: 13000
Прошлый авто: Opel Vectra
Сообщение Turbo-TMN-72 » 04 июл 2015, 23:32
На задней левой двери скрипит замок при температуре от +20 и выше. Кто как боролся?
ROMAN
#505
Сообщение ROMAN » 05 июл 2015, 00:19
Turbo-TMN-72 писал(а):На задней левой двери скрипит замок при температуре от +20 и выше. Кто как боролся?
Что-то мне подсказывает, это не замок а уплотнитель двери в районе изогнутой нержавейки. Я долго искал где скрипит а оказалось там. Если я прав наклей полоску тонкого канцелярского скотча, на салон и все будет тишина. Только скора в этом месте облезет бархотка от трения и тогда к ОД на замену.
#506
Сообщение Figaro » 05 июл 2015, 10:40
ROMAN
Можно поподробнее где эта нержавейка стоит ?
ROMAN
#507
Сообщение ROMAN » 05 июл 2015, 13:27
Figaro писал(а):ROMAN
Можно, вот фото с лева.
Пробег: 67600
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#508
Сообщение EMINEM » 28 июл 2015, 08:31
Панель приборов обезвредил, осталось легкое дребезжание где-то в районе по правую руку от водителя... Не пойму точно где, но не обшивка двери точно, я ее зашумил нормально... То ли козырек пассажирский дребезжит, то ли декоративная сабля, то ли стекло, то ли держатель ремня безопасности...
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#509
Сообщение Andy86-j » 28 июл 2015, 16:42
Долго не мог понять, что там в задней двери скрепит. Спасибо за подсказку. Бархотка немного уже протерта, я ее просто протер салфеткой и хорошенько поерзал. Скрип пропал. Надолго ли хватит непонятно, но в передней стойке скрип как пропал сам пару месяцев назад так и не появляется. Может и здесь исчезнет.
Благодарил (а): 121 раз
#510
Сообщение Technics66 » 13 авг 2015, 20:30
Где-то в середине панели давненько появился дребезжащий звук при езде по шершавой дороге. Снял всю центральную часть (воздуховоды, магнитолу и т.д.) без них звук есть и вроде даже громкость не увеличилась. Так и не смог найти источник :( . Нашёл два потенциальных источников звука, но это не они. Скрипит печка в районе соединения с центральными воздуховодами и брякает провод то правой пищалки, но не обвёрнут тряпичной изолентой.
Скрип печки
Провод на правую пищалку
Вернуться в «Салон»
