Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Благодарил (а): 2036 раз
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#541
Сообщение SHKoder » 21 окт 2015, 16:01
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Или же пистон надо заранее купить, т.к. он может сломаться при снятии обшивки?
Коллега, пожалуйста, не поленитесь почитать вот отсюда. И если не найдете ответ на свой вопрос, задайте его еще раз, я еще раз на него отвечу.
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#542
Сообщение Clubber » 26 окт 2015, 08:10
Пробег 23600, начался скрип где то под водительским сиденьем, толи полозья, толи где-то ещё....при троганье с 1-й передачи раздается хороший такой скрип. Если отодвинуть сиденье и вернуть его в обратное положение скрип пропадает, но на следующий день опять будет скрипеть, пока сиденье не отодвинуть.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#543
Сообщение Энвер » 26 окт 2015, 08:19
Скрипит под рулем в районе регулировки руля, настроишь малость, скрипа нет, через время опять
Никто не обращал внимания?
Vovik221
Авто: C4 Sedan 115 Перламутр Optimum
Прошлый авто: ВАЗ 2113
#544
Сообщение Vovik221 » 10 янв 2016, 18:52
Энвер, у меня та-же фигня. Тут уже писали об этом, временное лечение - не зажимать до конца фиксатор, оставить его совсем чуть чуть не прижатым.
Скажите, друзья, дребезжит вот эта штука, иногда очень сильно, прижимаю пальцем - тишина. Не могу ничего придумать.
Энвер
#545
Сообщение Энвер » 10 янв 2016, 19:26
Vovik221
И до конца не прижимал, и прижимал, потом разобрал и выкинул нах эту пружину, которая руль поддерживает, теперь тишина
Alexis70
Пробег: 62000
Благодарил (а): 209 раз
#546
Сообщение Alexis70 » 10 янв 2016, 20:18
Clubber
Вот,может поможет viewtopic.php?p=117065#p117065
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 35000
Прошлый авто: Рено логан
#547
Сообщение Олегман68 » 08 мар 2016, 22:13
Друзья,стук в районе замков ,а может и сами замки дверей,но почему-то только по правой стороне.Ваше мнения?
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#548
Сообщение EMINEM » 31 мар 2016, 08:32
Что-то потрескивает сзади справа - не пойму что...
На кочках звука нет, только при поворотах, причем даже незначительных (объезде ям)...
Звук как будто какая-то мелкая пластиковая деталь или провод бьется о большую пластиковую поверхность, а может даже больше похоже, как пластик из-за поворотов перекручивает где-то и он потрескивает. Не могу найти
Зимой грешил на намерзший лед на крышке багажника, что это он скрипит о стекло, но льда давно нет, а звук остался
Последний раз редактировалось EMINEM 31 мар 2016, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Энвер
#549
Сообщение Энвер » 31 мар 2016, 08:51
Справа стук так и не определил откуда, под капотом все облазил, что то в дверях или стойке, глухой такой звук
Logo47
Авто: Citroen C4 optimum+зимний пакет
Пробег: 8000
Прошлый авто: Kia Rio
#550
Сообщение Logo47 » 31 мар 2016, 10:20
У меня в задней полке какой-то сверчок появился..
на выхах разбирать буду скорее всего, куда лучше всего сразу полезть?))
Павел
Пробег: 65000
#551
Сообщение Павел » 31 мар 2016, 11:17
Олегман68 писал(а):Источник цитаты Друзья,стук в районе замков ,а может и сами замки дверей,но почему-то только по правой стороне.Ваше мнения?
У самого постоянно замок водительской двери постоянно звуки издавал, особенно на неровностях. Помогла Смазка Замков и петель LIQUI MOLY, код 3953. Уже почти год и тишина) Конечно если стук отчетливый, то может что и другое с ним
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#552
Сообщение Nicolas » 31 мар 2016, 11:24
Задребезжал на неровной дороге пассажирский блок управления стеклоподъёмником. Чуть прижимаешь его к обшивке и тишина. Буду смотреть его крепление (шуруп), ну или прокладывать чем то.
чудо
Авто: c4седан 115 л.с. мкпп серебро Optimum
Пробег: 400
Прошлый авто: мицубиси л 200
Благодарил (а): 5 раз
#553
Сообщение чудо » 07 апр 2016, 18:47
Андреев
У меня такая же проблема, трение вроде скрипа слева, стойка, дверь? Вы решили эту проблемку? Если да, поделитесь.
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#554
Сообщение Brain-91 » 07 апр 2016, 20:27
чудоТакая же беда, ОООЧЕНЬ назойливая. Думал к од ехать. Пишут надо пленкой клеить места стыков уплотнителя. Или натирать уплотнители хоз мылом . Думал начать пробовать с малярного скотча
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати а кого нибудь дребезжит датчик света на холодную? На панели в центре у самого стекла выпуклая сфера маленькая.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#555
Сообщение den4ik » 22 апр 2016, 13:11
при неровности где - то в районе левой стойки (внизу) - что то бренчит....не могу понять ОТКУДА и ЧТО.....- подскажите кто встречал
Вернуться в «Салон»
