Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
300
73%
Нет
84
20%
Был, но пропал
27
7%
Всего голосов: 411
7even
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#556
Сообщение 7even » 22 апр 2016, 14:05
у меня поскрипывание при резком ускорении
у кого было?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#557
Сообщение Ant » 29 апр 2016, 12:36
В последнее время заметил, что при достижении скорости 25-35 км доносится скрип\свист (непродолжительный, буквально пару долей секунды), при этом нужно разгоняться довольно быстро\уверенно (не то, чтобы в пол, но так средненько надавить на педальку газа :D ). На более высоких или низких скоростях такого не наблюдается, лишь при прохождении указанного отрезка. 7even, не знаю, совпадает ли данное поведение с вашим, но вроде похоже. Очень бы хотелось услышать чье-либо мнение о возможных неисправностях? Похожую проблему, как мне кажется, читал в последних сообщениях о турбине, но я не могу определить источник... Помогите, пожалуйста, может кто-то сталкивался
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#558
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 12:53
Ant
посмотри - может это панель приборов??? стрелка спидометра (это у всех проблема была)
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#559
Сообщение Ant » 29 апр 2016, 13:49
den4ik,
насколько я понял, у многих приборка дребезжит - тут нашел инструкцию о том, как извлекать\оклеивать антискрипом... а что за пробелма со стрелкой спидометра? такой не нашел, сорри, можете тыкнуть в описание\решение проблемы
den4ik
#560
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 13:54
Ant
в поисковике посмотри.
давай в кратце обьясню, судя по твоеему свисту - это скорей всего стрелка спидометра (попробуй ухом ближе к колодцу при движении - ТОЛЬКО ЗА ДОРОГОЙ СЛЕДИ!!!!!!!!) если оттуда - то бери телефон, включай видео, записывай это свист - и вперед к ОД на замену приборки!!!! (если не хочешь по гарантии - можешь сам излечить - но надо в темах поискать как - это точно есть!!! я, поменял по гарантии на 5000 пробеге!
нет - это свист - а не дребезжание !
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#561
Сообщение Ant » 29 апр 2016, 14:02
den4ik
Спасибо, поищу. viewtopic.php?p=132880#p132880 - по описанию данная ветка ну очень похожа на мои проблемы, но вначале обязательно проверюверсию со спидометром :)
Кстати, вот линк на решение проблемы со стрелкой спидометра - viewtopic.php?f=7&t=579&start=30 , для тех, кто будет искать решение в этой ветке.
Последний раз редактировалось Ant 29 апр 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
den4ik
#562
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 14:10
Ant
есть пару ответов в этой ссылке. но не совсем та.
ты поймай этот свист! (он обычно в 1 положении свистит) у меня свист был 15-20 и 50-60 км/ч........и больше не в каких!!! так что его легко поймать! если это он - то он постоянный в одном положении (повторяюсь)
удачи. только все выключай (и печку и мафон) чтоб посторонних небыло шумов
ПС - на https://www.drive2.ru/l/4959755/
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#563
Сообщение Ant » 29 апр 2016, 19:45
По дороге домой прислушивался все время, и как мне кажется дейтсвительно скрипит стрелка спидометра при прохождении 21-22 км\ч :D
Igor8232
#564
Сообщение Igor8232 » 02 май 2016, 07:32
У меня появилась вот такая проблемка. Скрипит водительская дверь при открытии/закрытии. По звуку скрипит где-то в районе петель, но какая из них понять не могу. Пробовал смазывать, на время пропадает, потом скрип вновь появляется. Такое же явление иногда (!) появляться и на обеих задних дверях.
В поиске ничего не нашёл, если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь как решить, а то машина за миллион, а скрипит как ВАЗ :D :cool2:
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И ещё. Заскрипела жутко приборная панель, такое ощущение что скрипит ни один колодец, и все три :(
Заскрипело всё после того, как пришлось поездить по дорогам люимого города, с которых сошёл весной асфальт. Страшно подумать, что будет дальше, если дороги не починят... :facepalm:
Daerung
#565
Сообщение Daerung » 02 май 2016, 08:36
Igor8232
Насчет задних, то там резинки натирают арку, тут только смерится, либо наклеить еще слой бронепленки, если у Вас там уже есть.
Кольца на приборке можно проклеить.
#566
Сообщение Somebody » 02 май 2016, 19:24
Daerung писал(а):Источник цитаты Кольца на приборке можно проклеить.
Причем бесплатно, по гарантии, в рамках специального TSB.
Igor8232
#567
Сообщение Igor8232 » 03 май 2016, 05:39
Это как? Можете объяснить подробнее?
Daerung
#568
Сообщение Daerung » 03 май 2016, 07:34
Igor8232
Как что?
Самостоятельно проклеить? Или по гарантии?
Если самостоятельно, то берем герметик желательно спицивым отверстием и проклеиваем в круг кольца. Изнутри конечно.
У вас кольца ходят вперед назад люфт есть? Если есть приезжайте к ОД и показывайте люфт, то они все сделают.
Благодарил (а): 144 раза
#569
Сообщение Figaro » 03 май 2016, 10:36
Хорош вам , там делов на 10 минут , нужно то две спицы и немного маделина http://www.aksgroup.su/item_22230179.php
Пробег: 67600
Благодарил (а): 116 раз
#570
Сообщение EMINEM » 03 май 2016, 11:42
Там не кольца ходят, а вся приборка целиком, скорее всего
Вернуться в «Салон»
