Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Daerung
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#571
Сообщение Daerung » 03 май 2016, 12:27
Маделин под кольцо загнать?
#572
Сообщение Somebody » 03 май 2016, 12:28
Благодарил (а): 130 раз
#573
Сообщение Figaro » 03 май 2016, 14:18
Daerung
Маделином всю приборку по периметру проклеить и будит вам счастье.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#574
Сообщение Энвер » 03 май 2016, 16:42
Справа толи в центральной стойке толи в двери кто то или что то стучит на неровностях
КУРТ
Пробег: 86000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#575
Сообщение КУРТ » 03 май 2016, 17:36
Энвер писал(а):Справа толи в центральной стойке толи в двери кто то или что то стучит на неровностях
Такая-же ерунда, только с левой стороны, больше похоже, что в задней двери, что то побрякивает.
#576
Сообщение Somebody » 03 май 2016, 17:42
Энвер, КУРТ, аналогично. Долго думал на подвеску, но все в идеале.
Найдете что это - дайте знать. )
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#577
Сообщение den4ik » 06 май 2016, 11:41
Снял боковую стойку (ранее писал сверчек, брякает, как будто провод об пластик стучит....) - нифига не там....(кто то писал об стекло бьет) - заааадоооолбалоооо)))))
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
#578
Сообщение Spike » 06 май 2016, 12:29
den4ik
коллега, у меня тож самое, походу, не стойка это, а в карте (по моему так по науке называется) что то отошло, тут более опытные коллеги писали мне, как там и что может быть- да вот руки всё не доходят, так и катаюсь и что то побрякивает как будто в стойке, а нажмешь на верхний угол обшивки двери, или на себя его оттянешь- перестаёт.
den4ik
#579
Сообщение den4ik » 06 май 2016, 13:11
Spike
по моему я нашел где косяк.....проверю точно - маякну (это боковушка, которая закрывает слева предохранители, но к ней подлезть только при открытой двери можно. попробовал на ходу - вроде как она. сегодня попробую исправить и протестить) и правильно сказал обшивка двери угол - но я нажимал - не помогала - ее тоже подправлю, подложу шумку)
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#580
Сообщение Brain-91 » 06 май 2016, 13:44
Энвер
Долго искал источник аналогичный, грешил на уплотнители дверные. Даже обильно промазал силиконой смазкой, не помогло. Долго анализировал источник и как итог пришел к выводу что это дверной замок. Брызнул на него силиконовой смазкой и тишина. Правда не на долго.
Spike
Пробег: ещё бегает
#581
Сообщение Spike » 06 май 2016, 14:03
den4ik
как учил маэстро SHKoder- там первопричина, скорей всего в том, что какое то крепление обшивки могло отскочить/плохо держать, посему она, обшивака эта может поскрипывать или собственно само крепление там болтается постукивает. Но вот ссылку дать на его взгляд на эту проблематику я сейчас не могу, увы, просто время нет искать- типа работаю же :) Да, если тебе удасться что то с крышкой предохранителей решить- черкни, пжлст
Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды:
Brain-91
в дверной замок тоже заливал силикон- нУль резалта, а вот попшикав между краем обивки и металлом двери- проблему стукаскрипа снимало надолго
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
viewtopic.php?p=105076#p105076 вот тут "Майн кампф" с этой проблемкой :cool2:
den4ik
#582
Сообщение den4ik » 06 май 2016, 15:26
Brain-91
не в замке 100 % проблема. они у меня промазаны полностью, и звук не оттуда -это точно
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Spike
это я видел, но не с этой стороны у меня - а со стороны лобоча!! при открытой двери посмотрел - есть люфт небольшой и стук - но не думаю что от него.
БУДУ делать методом исключения! сначало крышку (легко проверить - можно же просто снять ее), а если нет - то сниму общивку (100 раз снимал - опыт есть))))) 8) :roll:
rusl@n
Авто: С4 седан 115л.с. Tendence черный
Пробег: 72000
Прошлый авто: Фиат альбеа
#583
Сообщение rusl@n » 11 май 2016, 12:40
Всем доброго времни суток!) У меня вот такая проблема: на неровностях и когда открываешь/закрываешь заднюю дверь туда сюда скрипит и щелкает центральная стойка в верхней части кузова. Снял центральную обшивку (где ремень держится), просунул руку под потолочную обшивку и прислонил ладонь к стойке и к крыши, в это время другой рукой открываю/закрываю заднюю дверь и происходит скрип и щелчек металлический. Рукой чувствуется как щелкает на стыке центральной стойки и крыши, но не ощущается никаких движений по стойке и крыши. Подскожите что делать? Уже достал этот скрип и щелчек.
den4ik
#584
Сообщение den4ik » 12 май 2016, 08:51
Spike
посмотрел крышку предохранителей. снял ...без нее поездил - нет не вней проблема, все равно стучит гдето. попробую снять карту двери...посмотреть там может что отвалилось.
ПС....короче, открыл дверь ...простучал ....нашел одно место (в углу) что то простукивает, снял обшивку и подложил кусок STP вот в это место (чтоб плотнее сидело)........друзья - он, сверчек или как его обозвать - пропал!!!! (вроде) пока катался - не слышал пока!!!!!)))))))
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 20160512_114922.jpg
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 20160512_114922.jpg (82.29 КБ) 1561 просмотр
den4ik
#585
Сообщение den4ik » 13 май 2016, 13:16
нифига не тут косяк....вчера не было - седня опять появился....задолбал блин.....где же эта падла то сидит............
Вернуться в «Салон»
