Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
zlodeistvo
Авто: ситроен c4 седан optimum
Пробег: 1000
Прошлый авто: пежо 308
пластмассовый скрип в дверях
#586
Сообщение zlodeistvo » 13 май 2016, 20:59
Всем привет.
Ребят, машине пару месяцев. Сейчас лето. И есть у меня особенность - в последнее время езжу с открытыми окнами.
Теперь о проблеме:
Открываешь окно, не важно на сколько, и тут же появляется на ЛЮБОЙ кочке скрип в районе левого (дверь-то водительская) плеча-локтя моего. Там где серебристая накладка.
Причем скрипит так противно, прямо в ухо, аж раздражает.
Поднимаешь окно - все в норме.
Можно устранить шум если сильно надавить на это место, но шум вновь появляется после поднятия окна.
Ездил к официалам, те разобрали дверь, говорят все клопы на месте. Все нормально держат. Один заменили с прокладкой.
В общем все осталось. Я уже фик знает что делать
Ехать к официалам платить бабки за замену всех клопов? Случай ведь не гарантийный.
Аналогичный скрип стал появляться и в пассажирской двери(
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
Re: пластмассовый скрип в дверях
#587
Сообщение Nicolas » 13 май 2016, 21:57
У меня похожий скрип только в правой двери. Разбирать пока не стал.
Подёргал, вроде пистоны все на месте и обшивка не болтается.
Во время движения попробовал поприжимать различные части обшивки и поймал этот скрип.
Если оттянуть и прижать блок управления стеклоподъёмника , скрип пропадает.
Пока не решил проблему.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 9235
Прошлый авто: Renault Laguna
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#588
Сообщение DenMaloy » 13 май 2016, 23:06
При закрытии окна переднего пассажира поскрипывет когда полностью дозакрывает.
Никто не сталкивался?
Благодарил (а): 1947 раз
#589
Сообщение SHKoder » 13 май 2016, 23:24
den4ik
Сними карту
#590
Сообщение Kirafon » 13 май 2016, 23:29
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сними карту
Только никому ее не показывай, а Олег отгадает ее :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Еще есть поверие, что кто снимает карту, тот в дураках остается :lol2: :lol2:
Сори парни, не удержался
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#591
Сообщение den4ik » 15 май 2016, 13:59
снимал, ни чего не изменилось. там все нормально .
где то панели косяк этот...не в двери. звук идет от туда
Crash
Авто: C4 Sedan Tendance 120VTI АКПП белый перламутр+климат
Пробег: 20000
#592
Сообщение Crash » 19 май 2016, 12:27
пробег 25000, появилось мелкое дребезжание похожее на то как пластик о пластик дребезжит.
ребят, не смог найти как снять пластик с передних стоек, и сетку закрывающую колонку, которая стоит на панели. подскажите где посмотреть!
#593
Сообщение Kirafon » 19 май 2016, 13:05
Crash
Сетка, она же пищалки аккуратно надо подцепить и потянуть. Я ножем делал спокойно.
чтобы снять пластик передних стоек, стяни резиновый уплотнитель, немного отогни стойку, там увидишь защелки, их спокойно руками отщелкиваешь, а дальше разберешься думаю
Kot_Bazilio
Авто: C4 седан 150 THP Tendance белый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Subaru Impreza
#594
Сообщение Kot_Bazilio » 19 май 2016, 13:13
Пробег 7000, появился скрип в районе стойки между дверями с водительской стороны на уровне головы. Пока не ездил к шумовщикам, чтобы антискрипом проклеить, поймать звук тоже не могу. Потощущениям скрипит то ли задняя дверь сверху, то ли стойка центральная.
#595
Сообщение Kirafon » 19 май 2016, 13:16
Kot_Bazilio
Может скрипеть резина двери наружняя об наружнюю пластиковую стойку
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
#596
Сообщение Kot_Bazilio » 19 май 2016, 14:51
Звук в салоне, если бы резинка снаружи, скорее он не был бы так отчетливо слышен.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#597
Сообщение Amarantius » 19 май 2016, 16:56
Как раз таки отчетливо уплотнитель и слышен. Помойте его водой и протрите бумажными полотенцами насухо.
den4ik
#598
Сообщение den4ik » 23 май 2016, 10:21
звук (скрип, или хер поймешь что) слышен около лобовой - что там....ума не приложу блин! - прям запипирил уже.....так раздрожает..
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#599
Сообщение Andy86-j » 04 июн 2016, 16:59
У меня довольно давно есть гуляющая проблема дребезжания в районе левой стойки лобового стелка. Недвавно снял стойку и поездил без нее. Дребезг остался. Методом нажиманий понял, что дребезжит разъем спроводами(фото прикладываю-разъем желтого цвета). Буквально немного до него дотрагиваешься и дребезг прекращается. Поэтому у меня, когда я нажимал на накладку стойки рукой дребезг уходил - она нажимала на разъем. Сейчас проклеил его в несколько слоев антискрипом, чтобы стойка в обычном положении на него давила и он не дребезжал. Но пока мало - дребезг остался, но снизилась сила давления рукой на стойку для устранения дребезга. Т.е. в идеале надо чем то более толстым(примерно в сантиметр толщиной) его проклеить(типа пололоном с липким слоем).
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - IMG_20160602_190120.jpg
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - IMG_20160602_190120.jpg (74.3 КБ) 1620 просмотров
#600
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 17:24
Andy86-j писал(а):Источник цитаты в идеале надо чем то более толстым(примерно в сантиметр толщиной) его проклеить(типа пололоном с липким слоем).
Или просто двусторонним скотчем, прилепив либо к облицовке, либо к самой стойке?
Вернуться в «Салон»
