Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
bear
Авто: C4 (B7)HICKORY 1.6 i 16v 110 (TU5JP4)КПП 5
Сообщение bear » 17 авг 2013, 15:41
Евгений056) писал(а):Скрипит задняя сидушка.
может сидушка не плотно сидит на замке.возможно и петли гуляют
антон 76
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 белый перламутр
#62
Сообщение антон 76 » 20 авг 2013, 18:52
А у меня что то в багажнике брякает, как будто две трубы везу. Появляется этот звук, когда обоими колесами попадаю на неровность. Грешу на набор инструмента, уж больно он по дебильному в запаске зафиксирован. Жена даст погонять, буду разбираться. Может у вас есть какие нибудь мнения по поводу данного звука? Спасибо.
DYNAMIQUE, Пакет «Аудио». Купил жене.
ApxSIty
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый Перламутр
#63
Сообщение ApxSIty » 29 авг 2013, 14:30
Ув.Форумчане.. пробег 4000 из них 600 км "стиральной доски" и бездорожия колхозного.
Итог: четкий противный лязг со стороны пассажира спереди.
Лечиться: пехаешь тряпку между обивкой двери и приборкой, лязг уходит :)))))паходу обшива разболталась :)
ЗЫ:
Кто замечал на передних Дверях в районе малой форточки обшивка как савсем не важно держиться есть там пистон или нет, кто разбирал отпишитесь.
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 29 авг 2013, 15:33
Евгений056) писал(а):БЛИИИИИИИИИИИИИИННННННН У меня скрип за водителем. Скрипит задняя сидушка. Что я только не делал и смазывал замок крепления сидушки с кузовом и проклеил все антискрипом, результатов 0. Помогает только если кто нить на нее сядет ) :( :( :(
когда была мазада и скрипел потолок, позвонил в мажёр сказал мол скрипит, записали сказали приезжайте, молча вышло два мужика раскурочили потолок, потом залепили назад, больше не скрипело. Мб вам тоже стоит позовнить диллеру? :)
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
#65
Сообщение Ax_Sweetair » 30 авг 2013, 09:27
Появился небольшой скрип где-то возле левой руки водителя,не пойму то ли крепление ремня,то ли в задней двери что-то,при проезде неровностей. Пока руки не доходят поискать. Пробег 3700
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#66
Сообщение beast700 » 31 авг 2013, 20:24
Бывает изредка поскрипывает в районе соединения центральной консоли и тоннеля. Если со стороны водителя надавить сразу притихает :)
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
#67
Сообщение Az26 » 06 сен 2013, 22:19
Сегодня составил список звуков на пробеге почти 4 ткм, тарахтит вод. стекло если опустить до половины, тарахтит панель приборов на не ровностях, обшивка задней левой двери, скрипит педаль тормоза, в жару начинают хрустеть хром накладки когда остужаются кондиционером, иногда тарахтит крышка под которой прячутся предохранители, ещё не нравится крепление инструментов над запаской, на кочках тоже вроде брякает.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
антон 76
#68
Сообщение антон 76 » 07 сен 2013, 08:48
Az26 писал(а):ещё не нравится крепление инструментов над запаской, на кочках тоже вроде брякает
такая же беда. проложил тряпкой.
RomS
Сообщение RomS » 07 сен 2013, 20:58
Az26
3 200 км пробег. Тож заскрипела педаль тормоза :(
5erg
Авто: Citroen C4 Sedan AT 1.6THP Белый
#70
Сообщение 5erg » 10 сен 2013, 19:32
При включении задней передачи что-то стучит в области панели управления климатом. Если начать двигаться задом, стук становится тише, но все же различим. То же самое происходит и при движении вперед, но стук в разы тише. Кто-нибудь сталкивался? не могу найти что стучит (
Пробег 130 км...
RusasRR
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Renault
#71
Сообщение RusasRR » 11 сен 2013, 06:19
5erg
может это у тебя антибукс срабатывает? Но это электроника одназначно.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 11 сен 2013, 07:42
У меня верещит облицовочное кольцо на спидометре, пока решения что делать нет, думаю, но жутко не нравится. Пробег 3700
Az26
Пробег: 10000
#73
Сообщение Az26 » 11 сен 2013, 08:03
Denger
Да там пластик отвратный сам в шоке.
5erg
#74
Сообщение 5erg » 11 сен 2013, 09:37
RusasRR писал(а):5erg
Попробую отключить сегодня, но сомневаюсь что это он.
Звук в салоне как будто клапана двигателя стучат
5erg
#75
Сообщение 5erg » 11 сен 2013, 21:48
Проверил, точно не антибукс. Буду дальше слушать, искать
Вернуться в «Салон»
