Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#601
Сообщение Andy86-j » 04 июн 2016, 18:46
Somebody писал(а):
Andy86-j писал(а):Источник цитаты в идеале надо чем то более толстым(примерно в сантиметр толщиной) его проклеить(типа пололоном с липким слоем).
Или просто двусторонним скотчем, прилепив либо к облицовке, либо к самой стойке?
Этот разъем как бы жестко клипсой закреплен на стойке. Т.е. он не на проводах висит. Подозреваю, что дребезжит даже не сам разъем, а клипса, на которой он держится.
#602
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 19:05
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Подозреваю, что дребезжит даже не сам разъем, а клипса, на которой он держится.
Так может тогда на клипсу клеить материал, а не на разъем?
К тому же одно другому не мешает. Вынули клипсу, вместо нее - двусторонний скотч.
Andy86-j
Пробег: 55000
#603
Сообщение Andy86-j » 04 июн 2016, 20:13
Тоже вариант))
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#604
Сообщение LDN » 04 июн 2016, 21:04
Тоже был переодический дребезг в районе лобового у левой стойки... Оказалось надо кусочек поролона вставить в щель между стойкой и передней панелью где динамик.
Andy86-j
Пробег: 55000
#605
Сообщение Andy86-j » 05 июн 2016, 09:47
LDN писал(а):Тоже был переодический дребезг в районе лобового у левой стойки... Оказалось надо кусочек поролона вставить в щель между стойкой и передней панелью где динамик.
Вот как понимаю вы как раз этим поролоном сместили накладку стойки в сторону этого разъема и прижали его. И он перестал дребезжать.
LDN
Пробег: 20000
#606
Сообщение LDN » 05 июн 2016, 12:26
У меня было дребезжание пластика но не постоянное, а периодическое. Я заметил что пластиковая накладка на стойку слева внизу болтается. Справа такого нет. Стойку я не разбирал - взял черный поролон и затолкал в зазор между накладкой и передней панелью. Дребезжание прекратилось и ничего не видно. Но я всю голову сломал пока нашел этого сверчка.
mks
Благодарил (а): 38 раз
#607
Сообщение mks » 10 июн 2016, 20:06
Был дребезг панели приборов, год назад устранял у ОД, проклеивали, через несколько месяцев дребезг появился, потом на стоянке постучал по рулю услышал знакомый дребезг, опустил руль буквально на несколько милиметров, все ушло. Похоже панель дребезжит когда руль находится в карайнем верхнем положении....
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: CERY FORA
#608
Сообщение KO83ST » 21 июн 2016, 23:12
Тоже задолбал!!! всего один звук и прямо в ухо исходит из средней стойки на больших ямках при медленной езде и этот же звук появляется когда открываешь и закрываешь заднюю дверь в определенном положение!!!если кто нашел причину подскажите пожалуйста!!!
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:
еще кое что вспомнил бензобак бренчит если по нему постучать как будто в нем что то типа манетки в нутри.может заложили чтоб долго машинка бегала :D :D
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance климат, зимний пакет, сити
Пробег: 20000+
Благодарил (а): 32 раза
#609
Сообщение Игорь71 » 22 июн 2016, 10:02
У меня в центральной стойке был скрип на уроне уха.
Обратился к дилеру. Удивлен, но устранили регулировкой замка двери водителя.
KO83ST
Пробег: 40000
#610
Сообщение KO83ST » 23 июн 2016, 21:30
с открытой передней дверью тоже стук есть при открывании и закрывании задней двери
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
#611
Сообщение Sway » 30 июн 2016, 16:28
У меня дребезжит пассажирский козырёк. Думаю, чтобы такого с ним сделать.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 550 раз
#612
Сообщение qidop » 30 июн 2016, 16:41
Sway
в места креплений (полудужку основного крепления изнутри) можно проклеить тонкой лентой обычную изоленту, фиксировать будет жестче, ее будет не видно никак вообще.
KOMPALEN
Авто: C4 седан 115 л.с. Коричневый
Пробег: 43000
Прошлый авто: Лада Приора
#613
Сообщение KOMPALEN » 01 июл 2016, 05:29
Практически сразу после покупки появился скрип в районе средней стойки, иногда кажется что это двери. Подскажите где скрипит?
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 593 раза
#614
Сообщение SemT7 » 01 июл 2016, 07:42
LDN писал(а):Источник цитаты был переодический дребезг в районе лобового у левой стойки... Оказалось надо кусочек поролона вставить в щель между стойкой и передней панелью где динамик
тоже было. Устранил.
Теперь:
KOMPALEN писал(а):Источник цитаты появился скрип в районе средней стойки
никак не могу найти. выносит мозг!
Подозреваю, что это место крепления водительского ремня безоп-ти, которое по высоте регулируется.
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый + пакет Visibilite , двухзонный климат
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
#615
Сообщение Алексей_33 регион » 01 июл 2016, 08:04
Согласен, скрип средней стойки с водительской стороны появляется очень часто и назойливо. Честно говоря уже давно не обращаю внимания на это.
Вернуться в «Салон»
