Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#616
Сообщение whitetiger777 » 01 июл 2016, 10:19
SemT7
Тоже есть скрип в районе центральной стойки, так же подозреваю накладку\крепление ремня безапасности.
Но больше всего меня убивает скрип декоративной накладки центральной консоли со всеми кнопками, которая расцветки "карбон". Неделю назад с началом жары +35 начала адски скрипеть и скрепит до сих пор...
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: CERY FORA
#617
Сообщение KO83ST » 01 июл 2016, 23:19
накладку ремня уже снял все равно стук есть и без нее хоть потолок снимай чтоб найти что там счелкает
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Благодарил (а): 9 раз
#618
Сообщение Bormoda » 02 июл 2016, 09:15
DenMaloy писал(а):Источник цитаты При закрытии окна переднего пассажира поскрипывет когда полностью дозакрывает.
Никто не сталкивался?
Недавно появилась, плюс поскрипывания на кочках при полуоткрытом стекле. Для начала попробую пшикнуть силиконовой смазкой уплотнители стекла. Но делаю ставки, что придется снимать обшивку и лезть внутрь к подъемнику стекла. Если разберусь-дам знать.
#619
Сообщение Somebody » 02 июл 2016, 19:27
KO83ST
Bormoda
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - Новый точечный рисунок.jpg
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - Новый точечный рисунок.jpg (86.45 КБ) 2192 просмотра
Ценник конкретно на это просто нереальный, но я про сам принцип. Что есть не просто силиконовые, а некие специализированные. Может погуглить?
Mike
Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT Black
#620
Сообщение Mike » 04 июл 2016, 06:24
Добрый день. Видел тут как то тему по поводу скрипа в заднем сиденье. Сейчас не могу найти. Может кто знает, где искать? За ранее спасибо.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#621
Сообщение pohabych » 06 июл 2016, 09:52
EMINEM писал(а):Источник цитаты Может быть и это http://www.drive2.ru/l/7535954/
есть ссылка норм.,эта поломалась что то?
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#622
Сообщение EMINEM » 07 июл 2016, 19:56
pohabych писал(а):Источник цитаты есть ссылка норм.,эта поломалась что то?
наверное, поломалась и нет уже...
насколько помню,там суть в том, что под болт крепежа ремня безопасности (в месте крепления к салазкам) ставят толстую шайбу М14, т.к. и салазки и болт болтаются и дребезжат
п.с. Разбирал недавно ту часть, у меня там тоже все ходуном ходит
Bormoda
#623
Сообщение Bormoda » 10 июл 2016, 10:45
Разобрался.
Скрип устранил смазыванием направляющих стеклоподъемника и, на всякий случай, тросика(по-моему, именно он в конце и скрипел при дожимании стекла).
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-162.jpg
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-162.jpg (144.96 КБ) 1957 просмотров
Еще с водительской стороны нашел дребезжащее нечто в районе замка.
    Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-163.jpg
    Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-163.jpg (129.1 КБ) 1957 просмотров
    Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-169.jpg
    Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 2016-07-09-169.jpg (83.11 КБ) 1957 просмотров
При запирании/открывании двери металлическая втулка остается неподвижна, поэтому я ее закрепил, чтобы не стучала в воронке.
С пассажирской стороны такой конструкции нет.
Благодарил (а): 118 раз
#624
Сообщение Technics66 » 10 июл 2016, 11:22
Bormoda писал(а):Источник цитаты С пассажирской стороны такой конструкции нет.
Это случайно не поводок от личинки замка двери?
Bormoda
#625
Сообщение Bormoda » 10 июл 2016, 16:37
Technics66 писал(а):Источник цитаты Это случайно не поводок от личинки замка двери?
Думаю, Вы правы. По-крайней мере, располагается в районе ручки водительской двери.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#626
Сообщение Amarantius » 10 июл 2016, 21:21
Возможно именно эта хрень вызывает звук глухих постукиваний во время езды, похожих на стук какогто шарика или болтающейся проводки. Щас у нас жара +30, звук прекратился. Но думаю в отпуск позаниматься. Там под обшивкой водительской двери больше нет болтающихся частей?
Bormoda
#627
Сообщение Bormoda » 11 июл 2016, 07:19
Amarantius писал(а):Источник цитаты Там под обшивкой водительской двери больше нет болтающихся частей?
Это основное, что привлекло внимание, больно уж знакомый звук был. Но я осматривал только область замка, т.к. на кочках появлялось дребезжание оттуда(смазка не помогала). Еще проклеил на всякий случай маделином провода/тяги, в местах контакта с обшивкой, но не думаю что они могут создавать серьезный шум.
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 53500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
#628
Сообщение Andvir » 23 июл 2016, 09:58
Прошу прощения если уже было, подскажите как снять накладку между дверьми. Думаю в моем случае скрип идет оттуда при езде по неровностям.
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - Накладка_.JPG
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - Накладка_.JPG (53.42 КБ) 1788 просмотров
#629
Сообщение Technics66 » 23 июл 2016, 19:01
Раньше писал как искал звенящий звук в районе лобового, а источником была рулетка в подстаканнике. Долгое время меня раздражает дребезжащий звук. С водительского места кажется что звук идёт от правой передней двери. Если голову переместить в центр салона то звук или не слышен, или слышен в районе крыши. Мне знакомый рассказал что он тоже искал источник паразитных звуков на киа рио и оказалось что звук издавал стержень в ручке. И как раз ручка у меня вставлена в держатель в крышке бардочка и очень плотно держится в отличии от стержня внутри ручки. Сегодня убрал ручку и дребезга я не слышал, но буду тестить дальше. Поиск источника звука на наших машинах по интересней игры Pokémon Go и не знаешь где и что может звенеть и скрипеть :lol2: . Удачи в поисках.
Andvir
Я видео снимал как эта накладка скрипит и после было обсуждение как её снимать, поиском поищите.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#630
Сообщение Olesya82 » 31 авг 2016, 09:25
Andvir
постоянно по этим накладкам постукиваю, если начинают скрипеть, особенно зимой...
еще меня на трассе доставал звук странный брякающий, похожий на металл о пластик, обнаружили в задней пассажирской двери совсем рядом с замком, оказалось, что с торца двери, где замок, есть два болта и они ослабли - подтянула и звук пропал :D
Вернуться в «Салон»
