Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
5erg
Авто: Citroen C4 Sedan AT 1.6THP Белый
#76
Сообщение 5erg » 15 сен 2013, 15:50
5erg писал(а):При включении задней передачи что-то стучит в области панели управления климатом. Если начать двигаться задом, стук становится тише, но все же различим. То же самое происходит и при движении вперед, но стук в разы тише. Кто-нибудь сталкивался? не могу найти что стучит (
Пробег 130 км...
Искал-искал, не нашел источник стука и в итоге дело закончилось поездкой к ОД. В общем при установке сигнализации не закрепили жгут проводов, который при включении задней начинал вибрировать и бить по пластику. Сейчас все исправили, снова все стало тихо. Других сверчков и стуков пока нет.
Dim
Авто: Форд
#77
Сообщение Dim » 15 сен 2013, 22:53
5erg писал(а):Других сверчков и стуков пока нет
По поводу отсутствия сверчков: попробуйте с выключенным радио проехать по дороге с покрытием типа стиральная доска или брусчатка :-x
5erg
#78
Сообщение 5erg » 23 сен 2013, 22:51
ездил и по гравийке и по "убитому" асфальту - сверчков не обнаружил, пробег правда только 500 км.. Посмотрим, что будет дальше.
Ariant
Авто: Citroen C4 sedan MT Коричневый
#79
Сообщение Ariant » 24 сен 2013, 08:34
MaGistr писал(а):
xxantaress писал(а):В задней части салона где-то в районе правого пассажира дребезжит что-то. Сначала думал, что крепление спинки сидушки неплотно фиксируется, но там всё четко, к тому же опустив спинку - звук не пропал. Проявляется на небольших кочках на скорости. Думал звук из багажника, но там инструмент проложил поролоном - звук остался. В общем явно со стороны задней сидушки звук. У кого-нибудь есть что-то подобное? Помогите разобраться.
такая же беда на неровностях бывает пока непонятно буду разбираться.
аналогично.
Posevl77
Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT BRUN HICKORY
#80
Сообщение Posevl77 » 26 сен 2013, 08:16
Пробег 1380 км в салоне пока тишина.
Вот говорят: ? Меньше знаешь - крепче спишь?. Но ведь пока не узнаешь - фиг уснешь!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#81
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 окт 2013, 18:57
Добрый вечер. У меня появился сверчек в районе задней полочки . Проявляется в основном на неровной дороге. Может стоп фонарь под полкой посвистывает пока на разбирался.
Denru
Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
#82
Сообщение Denru » 08 окт 2013, 19:38
пробег 1400, в салоне тишина...)))
Георгий К
Сообщение Георгий К » 08 окт 2013, 20:22
Пробег 5500 км. Пока все тихо. Ни скрипов, ни треска, ни сверчков.
антон 76
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 белый перламутр
#84
Сообщение антон 76 » 10 окт 2013, 20:50
аналогично.
Так же стучит, грешу на крепление колеса и инструмента. Появляется именно тогда, когда с лежачего полицейского соскакиваешь. Не разбирался еще, т.к. жена катается.
DYNAMIQUE, Пакет «Аудио». Купил жене.
Ким
Авто: Citroёn C4 sedan VTi 115 МКПП Dynamique белый
Прошлый авто: ВАЗ 2114
#85
Сообщение Ким » 17 окт 2013, 08:36
У меня заскрипела обивка водительской двери и сиденье , все началось с наступлением холодов. Сейчас скрипит прилично , очень раздражает . После мойки , когда машина постоит в тепле , скрип проподает , но после прибывания на улице опять начинается .
moinho
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive MT Bleu Bourrasque, Phantom 7004 iS
Прошлый авто: Hyundai Accent
Сообщение moinho » 23 окт 2013, 17:07
Когда было чуть меньше 2000 км пробега заскрипела педаль тормоза в начале ее хода. Скрип жуткий, особенно раздражал в городе. Сначала так поездил, думал - авось пройдет, потом сам уже с WD-шкой полез туда, к педалям. Понял, что самому там делать нечего, только спину убивать, да и не видно ничего.
В итоге поехал к дилеру, и там без лишних вопросов минут за 5 всё смазали и денег не взяли ясное дело. Теперь довольный езжу.
Так что, у кого скрипит педаль тормоза - к дилеру.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 14 ноя 2013, 23:51
Ездил сегодня на дальняк без магнитолы.........
Бренчит на неровностях в районе потолка по центру-ближе к пассажирскому месту. В районе лобового стекла. С женой руками поджимали каждый миллиметр - дребезг не пропадает. Такое впечатление, что где то винтик или гаечка открутились под обшивкой.
Скрипит педаль тормоза в первых сантиметрах хода.
Скрипят стеклоподъёмники как будто песок в них.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 15 ноя 2013, 09:33
[quote="neosupiant"]Ездил сегодня на дальняк без магнитолы.........
Возможно зеркало с датчиками, а точнее черная крышка, у меня точно она. При нажатии в середине издает противный дребезг, как и при езде по неровностям. Хочу ее снять и проложить чем нибудь. Если кто снимал подскажите пожалуйста как это сделать чтобы что нибудь не сломать. Похоже снимали когда устанавливали сигналку и выводили антену сигналки на стекло. Кривые руки...
san81
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ чёрный
Прошлый авто: AUDI A6
#89
Сообщение san81 » 15 ноя 2013, 10:05
neosupiant писал(а):Ездил сегодня на дальняк без магнитолы.........
да по поводу дребезжания в районе зеркала заднего вида что есть то есть, пропадает когда чуть чуть нажимаешь на лобовое стекло рядышком - появляется и пропадает спонтанно
vertolet-76
Авто: Citroen C4 седан МТ серый
Сообщение vertolet-76 » 15 ноя 2013, 12:14
3500 км, пока в общей сложности нормально. Иногда что-то проскакивает, но потом все тихо.
Вернуться в «Салон»
