Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Благодарил (а): 33 раза
#91
Сообщение Daymon_aw » 15 ноя 2013, 15:38
у меня 10 000 иногда тоже что то в правой части торпеды сверчит, думаю исправиться после шумки (когда нибудь)
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#92
Сообщение Сергей Вячеславович » 16 ноя 2013, 22:38
У меня был скрип при езде по неровностям где-то сзади, привык почти не обращал внимание, но недавно снимал заднее сиденье чтобы проверить состояние бензонасоса. И обратил внимание, что металлический каркас сиденья установлен на металлические элементы крепления сиденья к кузову без каких либо прокладок. Решил, что при езде это соединение может издавать скрип. Проклеил эти места тканью "антискрип" на липкой основе, и кажется победил :wink:
После этого ездил, вроде не скрипит.
денис 700
Авто: Citroen C4 Sedan MT exclusive. белый
Прошлый авто: skoda octavia tour 1.8t
#93
Сообщение денис 700 » 17 ноя 2013, 20:13
Ребят, так у кого нибудь задняя полка скрипит если на нее надавить! у меня во всех местах) если едешь без пассажиров молчит зараза! а как они сядут так начинают на нее давить сиденьем и как следствие скрипы! как ее снять? или с багажника есть дырочки можно что нибудь просунуть между металлическим каркасом и полкой, может поможет(
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
#94
Сообщение Шабаев Алексей » 17 ноя 2013, 20:30
денис 700, я в местах крепления обшивки к кузову клипсами проклеил двусторонним скотчем (кусочками примерно 2*2 см), клеил на кузовное железо, чтобы отверстие оказалось посередине квадрата скотча. Таким образом, и клипса держится крепче, и обшивка не соприкасается с железякой кузовной.
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 18 ноя 2013, 06:59
Daymon_aw писал(а):у меня 10 000 иногда тоже что то в правой части торпеды сверчит
Также в правой части, такое ощущение что звук идёт из вентиляционного отверстия которое возле двери, только не скрип, а больше похоже на бренчание, проявляется когда по кочкам едешь. И ещё этот же звук слышно если встать на улице возле переднего правого колеса и хлопнуть водительской дверью :). Такое ощущение что болтается проводок незакреплённый и бьёт по кузову, или по чему то металлическому. Я вот думаю, может когда сигналку ставили что нибудь не закрепили. Кто нибудь в курсе, в этом районе стоят какие нибудь модули от сигнализации?
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#96
Сообщение Olesya82 » 20 ноя 2013, 12:59
700 км...поскрипывает панель приборов(рамки), пальцем прижимаешь - тишина, попробую, как советуют wd-шкой смазать
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 20 ноя 2013, 14:02
Вот и у меня беда с панелью приборов, рукой прижимаешь норм, отпускаешь скрипит, заехал к ОД говорят мол не ясвляется браком, делать ничего не будем(((( пробег 6800км, может кто подскажет какой им аргумаент приподнести, чтобы сделали???!!!
Kiriuha
Авто: Другой
#98
Сообщение Kiriuha » 20 ноя 2013, 14:36
kezo48
Помнится у меня на предыдущем авто Рено в книжке было прямо написано, что всякие скрипы не являются гарантийными случаями. Мануал Ситроена особо не читал, но предположу, что подобное где-то указано.
У меня с завода стояло хорошо, стала скрипеть после установки сигналки, поскольку ее обычно ставят за приборку (ставил в установочном центре). При этом у нее даже появился ощутимый люфт - гуляла в пределах 2 мм, на холодной машине треск был что надо, после прогрева пропадало. Через месяц приехал к ним же на реализацию автозапуска, попросил проклеить виброй (шумоизоляцией тоже занимаются). Как результат - полная тишина от приборки.
Поэтому либо самому снять проклеить, либо заехать в контору, которые шумкой занимаются.
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#99
Сообщение хмурый » 20 ноя 2013, 19:51
Есть и у нас, на первых страницах сервисной книжки черным по белому.
Blatskovich
Пробег: 44000
Сообщение Blatskovich » 21 ноя 2013, 05:56
Вчера почти весь день валил мокрый снег, как следствие к вечеру на машине сугроб. Когда поехал с работы всю её отчистил, как следует прочистил зазоры между задним стеклом и кузовом чтобы там ничего не оставалось. За ночь градус упал ниже нуля. Утром прогрел машину, поехал, так всю дорогу заднее стекло хрустело на малейших кочках и неровностях. Кто нибудь ещё сталкивался с таким? Это пройдёт или чего делать нужно? Как то напрягает такой расклад.
Dardezz
Авто: Kia Optima 2.4 Prestige Gravity Blue
Прошлый авто: C4 THP150 Exclusive
#101
Сообщение Dardezz » 21 ноя 2013, 07:51
Blatskovich
Если делать нечего, можешь машину после каждого снега сушить, и от льда между стеклом и крышкой багажника избавляться) Проще забить и так ездить
Blatskovich
Пробег: 44000
Сообщение Blatskovich » 21 ноя 2013, 07:56
Dardezz
Да я хочу понять что хрустит? Стекло? И отчего так? Или это кузов "гуляет"? Просто я в этом не разбираюсь, а звук нозит.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#103
Сообщение Az26 » 21 ноя 2013, 08:50
Я уже писал летом в косяках, о возможном эффекте, это походу у всех авто без резинки на стекле, на гранте лечится герметиком, на ситро вынесу мозг ОД пусть думают.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Blatskovich
Пробег: 44000
Сообщение Blatskovich » 21 ноя 2013, 09:56
Az26
Отпишитесь по результату если не сложно. Хочется узнать чем дело кончится, может изобретут метод какой-универсальный :)
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 21 ноя 2013, 10:04
Az26 писал(а):на ситро вынесу мозг ОД пусть думают.
Тогда уж инженерам-конструкторам из PSA надо мозг выносить :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Вернуться в «Салон»
