banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
Сообщение banan45 » 20 авг 2015, 19:28
Подскажите что может быть? На холостых оборотах то все нормально, то идут достаточно сильные толчки двигателя и не стабильная работа, по ощущениям будто сейчас заглохнет, при этом обороты не плавают. Это происходит как на P,так и в движении. Не зависит от вентилятора и кондиционера. Седан, 150 лс, автомат
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
Сообщение Nicolas » 20 авг 2015, 19:53
Вариантов куча , от замены свечей, плохого бензина...., грязи в инжекторе, до начало конца бензонасоса. Езжайте в сервис на диагностику.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 20 авг 2015, 19:58
У меня, например, при прогреве есть пульсации в работе двегателя, как буд-то кто то подгазовывает. Наблюдается это на 150 и 120 сильном двигателе (заводятся с утра одновременно). Не парюсь по этому поводу. А так на диагностику к ОД, ну или хотябы ошибки считать.
Сообщение Somebody » 20 авг 2015, 21:41
ser11 писал(а):Источник цитаты У меня, например, при прогреве есть пульсации в работе двегателя, как буд-то кто то подгазовывает.
Забавно. А я думал - только у меня такое иногда наблюдается (обычно в холодную погоду).
Пробег: 65000+
Сообщение Nicolas » 20 авг 2015, 22:00
Подгазовку на холодном двигателе наблюдаю уже не на первой машине. Никаких ошибок никогда не выдавало. Перестал обращать на это внимание.
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 20 авг 2015, 22:08
Вот вот, если ошибок нет, а явление повторяется на разных авто это норма. :cool2:
Наша цепь это исключение, хотя тянется у всех. :wink:
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 21 авг 2015, 10:00
banan45 писал(а):Подскажите что может быть? На холостых оборотах то все нормально, то идут достаточно сильные толчки двигателя и не стабильная работа, по ощущениям будто сейчас заглохнет, при этом обороты не плавают. Это происходит как на P,так и в движении. Не зависит от вентилятора и кондиционера. Седан, 150 лс, автомат
на диагностику, пусть смотрят по параметрам, сколько бар. насосы выдают... похоже что какой то насос накрывается, у меня такое было, только в жаркую погоду.... заставил диагноста смотреть по параметрам, так как ошибок не было, в итоге, насос который в баке, качал всего лишь 3 бар. а должен 5 качать....
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 21 авг 2015, 11:48
Ты только не молчи, как прояснится сразу пиши, что да как.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 21 авг 2015, 11:56
У меня тоже есть вибрации, похожие на троение на холостых стоя на D и тормозе, при этом обороты скачут немного на +-50обротов - от этого врядли может быть такая фигня.
Лучше всего проявляется когда на улице +0-10 градусов, в жару наоборот чаще все нормально
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 авг 2015, 13:22
Я уже давно сообщал и на форуме и ОД, на холодную заводится и через несколько секунд начинают прыгать обороты, вскоре все стабилизируется и далее работает нормально.
Максим Барсуков
Авто: C4 Седан 120 л.с.АКПП. Стандарт с пакетом музыки. Белый.
Прошлый авто: Nissan Bluebird 2001 QG1.8 АКПП
Сообщение Максим Барсуков » 21 авг 2015, 14:03
У меня были на холостом очень заметные разовые толчки, но двигатель работал при этом ровно, не троил. Заехал на СТО. Диагностика показала замену трех свечей. Пять тысяч км до этого купил оригинальные свечи и на почти 40 т.км поменял их. Когда их извлекли, керамическая часть и электрод свободно гуляли в металлическом корпусе( за что крутитм ключем). Газы из камер сгорания попадали через них в свечные колодцы и испортили три катушки зажигания, точнее потрескались резиновые наконечники , которые не снимаются. Т.е. катушки рабочие , но была большая вероятность их пробоя. В итоге замена свечей 3000р( свечи -работа) и замена трех катушек 3000 р в автодок.ру за три штуки катушки Бош.
banan45
Сообщение banan45 » 21 авг 2015, 19:28
Усе, машина изъявила желание показать чек и отремонтировать двигатель, хорошо хоть сам доехал до дилера. При этом машина еле ехала, кик даун вообще не работает.
Сообщение Somebody » 21 авг 2015, 20:16
banan45, ну при таких явных симптомах подозреваю ТНВД. У меня уже поменян, но толчки при прогреве иногда все-таки бывают.
Либо и правда топливный, который в баке.
Обязательно отпишитесь, в чем было дело.
p.s. и еще профиль до конца заполните, пожалуйста, как у остальных.
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 21 авг 2015, 20:38
banan45 писал(а):Усе, машина изъявила желание показать чек и отремонтировать двигатель, хорошо хоть сам доехал до дилера. При этом машина еле ехала, кик даун вообще не работает.
скорее всего ТНВД...... обычно он выдаёт ошибку спустя какое то время...
banan45
Сообщение banan45 » 21 авг 2015, 21:20
Если он, то все дорого?
