banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
Сообщение banan45 » 21 авг 2015, 21:20
Somebody писал(а):banan45, ну при таких явных симптомах подозреваю ТНВД. У меня уже поменян, но толчки при прогреве иногда все-таки бывают.
Либо и правда топливный, который в баке.
Обязательно отпишитесь, в чем было дело.
p.s. и еще профиль до конца заполните, пожалуйста, как у остальных.
Поменян по гарантии? Завтра скажут результат.
Сообщение Somebody » 21 авг 2015, 21:43
banan45 писал(а):Источник цитаты Поменян по гарантии?
Да, разумеется.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 12:31
Ждем диагноз, уже обед.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 22 авг 2015, 12:32
banan45 писал(а):Источник цитаты Если он, то все дорого?
если гарантия не закончилась, то даром... :)
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 12:47
ТНВД в районе 15000 стоит. :evil:
При таких косяках в пору с собой, на дальняк возить. :facepalm:
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 13:44
banan45 писал(а):Да, позвонил дилер, действительно ТНВД, с заменой 30 тысяч... делают. Не гарантия, так как пробег 50, гарантия до 40 на него.
Бери от BMW 13517588879 (15081р.) аналог 1920LL (23200р.) он дешевле и меняй сам,там еще топливная трубка нужна 1985 47 (1500р.).
Насчет гарантии, странно. Посмотрите сервисную книжку повнимательней, у меня под рукой нет.
Если надумаеш делать самостоятельно, это в помощь: http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2085&p=97643
AlekseiG
Авто: C4 Седан Optima, Синий металлик 1,6 VTI, 120
Прошлый авто: Subaru Impreza
Сообщение AlekseiG » 23 авг 2015, 15:25
После ремонта у ОД промывка топливной системы в мае месяце. На прогреве, на 40.45 секунде провал в работе двигателя и обороты при этом остаются на месте. Стоя возле авто ощущение что в двигателе кто то убирают а потом добавляет газ. Это наблюдается и при 10 и 30 градусах воздуха. На прогретом двигателе и на ходу такого нет. Пробег 16000 км. На очередном ТО укажу на проблему. Хотя думаю ответ будет (все нормально!).
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 02 окт 2015, 08:58
И у меня проблема дерганий нарисовалась. На холостую машину подколбасивает в положении коробки P, как будто обороты плавают, ощущение что ещё чуть-чуть и заглохнет. После прогрева сие явление уменьшается, не исчезает. В пробках в положении D на стоящей машине так же полный расколбас. Ставлю в P или N - расколбас почти исчезает, то есть чувствую, что под капотом расколбас, а машину уже не так сильно колотит. Что за ерунда?
Сначала грешил на цепь. Растянулась и гремела. Поменяли по гарантии (в паре с приводным ремнем, но это просто к слову). Не помогло. В сервисе на ТО озвучил проблему. Сказали после замены свечей понаблюдать за поведением. Свечи поменяли, поведение не изменилось.
Check не загорается.
Хочу съездить на диагностику, надо только время найти. Всяко в сервисе в первую очередь начнут тыкать в сервисную книжку, где есть отметка, что свечи я свои на ТО принёс, в ответ покажу им фигу и накладную на свечи, подтверждающую, что свечи приобретал оригинальные.
Ох уж, эти французы...
Сообщение Somebody » 02 окт 2015, 12:03
Kamajii, к диагносту, опять же - смотреть на давление, создаваемое ТНВД. Там все сразу видно.
Kamajii
#25
Сообщение Kamajii » 02 окт 2015, 12:12
Somebody писал(а):Kamajii, к диагносту, опять же - смотреть на давление, создаваемое ТНВД. Там все сразу видно.
Да, так и планирую сделать. Спасибо.
Kamajii
#26
Сообщение Kamajii » 21 окт 2015, 10:00
Съездил к официалам. Провели полную диагностику. Начали с бензонасоса. Давление в норме, сказали. Проблем с ним не выявлено. Проверили на всякий случай всё остальное. Причину не обнаружили. Содрали рупь почти и отпустили с миром.
Заметил, что проблема проявляется сильнее, когда уровень топлива в баке меньше половины бака.
После длительных покатушек проблема пока исчезает. Проблема в том, что официал располагается от меня на достаточно большом расстоянии (около 13 км), за это время проблема обычно исчезает. Единственный вариант - оставить машину на сутки, чтобы с утра завели и прочувствовали всеми фибрами души вибрации автомобиля. Но пока такой возможности у меня нет, к сожалению. Автомобиль нужен каждый день...
Что за наваждение?
#27
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 10:11
Kamajii писал(а):Источник цитаты Начали с бензонасоса. Давление в норме, сказали.
Мы говорили не давление в бензонасосе мерять, а смотреть давление выдаваемое ТНВД (это две разные вещи), и смотреть в ДиагБоксе.
Похоже действительно просто денег содрали.
Kamajii
#28
Сообщение Kamajii » 21 окт 2015, 10:13
Не-не, это я не так выразился. Смотрели выдаваемое давление в том числе.
#29
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 10:20
Значит ждите, пока что-то отвалится, что тут еще скажешь. Главное - Вы обратились к ОД, отдали ему денег. Документ этот обязательно сохраните. Там ведь написаны симптомы жалобы?
Т.е. если что - они не отмажутся потом.
Kamajii
#30
Сообщение Kamajii » 21 окт 2015, 10:21
Somebody писал(а):Значит ждите, пока что-то отвалится, что тут еще скажешь. Главное - Вы обратились к ОД, отдали ему денег. Документ этот обязательно сохраните. Там ведь написаны симптомы жалобы?
Да, документ есть. Отметку соответствующую сделали. Буду беречь бумажку как зеницу ока.
А Вы не в курсе какое конкретно давление должно быть на выходе из ТНВД?
