xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
#46
Сообщение xrip » 08 фев 2016, 15:04
Kamajii, от свечек это не зависит.
У меня и со старыми и с новыми трясет. Я забил :)
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
#47
Сообщение Kamajii » 08 фев 2016, 15:14
xrip писал(а):Kamajii, от свечек это не зависит.
Дык у меня трясет так, что соседи по потоку могут не знай чего эдакого подумать)))
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 978 раз
#48
Сообщение labdubdreg » 08 фев 2016, 15:25
Kamajii
Так пусть завидуют :lol2:
Kamajii
#49
Сообщение Kamajii » 08 фев 2016, 15:41
labdubdreg писал(а):Kamajii
Отличная идея))))) спасибо)
gopneg
Авто: C4L THP150 Белый exclusive
Прошлый авто: Peugeot 307
#50
Сообщение gopneg » 15 фев 2016, 15:05
Kamajii писал(а):Сгонял я в сервис по поводу вибрации двигателя... Вчера машину оставил с тем, чтобы сегодня завели и убедились в наличии неисправности. Убедились, да, говорят, трясет. Бензонасос в норме, клапан на топливной рампе в норме, на свечах нагар. Вердикт стандартный - сменить место заправки, почаще бодро ездить, выезжать на трассу регулярно. При этом, я заправляюсь на разных заправках, периодически топлю педальку, на трассу выезжаю не реже раза в месяц. Вот скажите мне, неужели реально из-за состояния свечей обороты могут ПЛАВАТЬ? Не просто вибрация равномерная, тряска, а по синусоиде - то чуть не глохнет, в, спохватившись, опять обороты растут. Причем чем ниже температура, тем больше это проявляется??? Где-то в багажнике у меня валялись предыдущие свечи, без темного налета. Попрошу их вкрутить эти свечки и понаблюдаем за поведением двигателя
У меня за прошедших два месяца наметился явный прогресс - уже и на прогретом двигателе явно приколбашивает. Разок ездил к офицалам - ничего не наши и сказали про бензин, правда свечи идеальные, также был у неоф. сервисе - тоже ничего не сказали, развели руками, но отметили чистейшие свечи. От смены бензина 95\98 и заправок эффекта нет, а и приличный бензин в СПБ на крупных сетевых (Лукоил\BP\Газпром). Через неделю поеду опять к офицалам. :facepalm:
Aleksey
Авто: C4 седан Tendance 120 сил
Пробег: 68000
Прошлый авто: volkswagen polo седан
#51
Сообщение Aleksey » 15 фев 2016, 15:54
Такая же проблема, на холодную плавают обороты. Особенно заметно когда включено много потребителей (обогрев лобовухи, сидений, зеркал) Пропадает если выключить и потом завести двигатель. Диагност говорит, что при этом двигатель откатывается на последний стабильный алгоритм работы или, что то в этом роде. Ну и стандартные разговоры про заправку, прогазовать двигатель, мол от долгих пробок нагар образуется... И раз ошибок нет то и не гарантийный случай...
Kamajii
#52
Сообщение Kamajii » 16 фев 2016, 14:30
Aleksey писал(а):Такая же проблема, на холодную плавают обороты. Особенно заметно когда включено много потребителей (обогрев лобовухи, сидений, зеркал) Пропадает если выключить и потом завести двигатель. Диагност говорит, что при этом двигатель откатывается на последний стабильный алгоритм работы или, что то в этом роде. Ну и стандартные разговоры про заправку, прогазовать двигатель, мол от долгих пробок нагар образуется... И раз ошибок нет то и не гарантийный случай...
У меня после включения "нагрузки" обороты немного поднимаются и выравниваются. Перезапуск двигателя ничего не меняет. Перезапуск помогал только когда цепь ГРМ громыхала. Пытался заменить свечи и протестить двигатель на них, да ничего не вышло - ключ не нашёл подходящий. А новый покупать жаба пока душит.
Благодарил (а): 1166 раз
#53
Сообщение max-fantom » 16 фев 2016, 14:52
gopneg писал(а):Источник цитаты У меня за прошедших два месяца наметился явный прогресс - уже и на прогретом двигателе явно приколбашивает.
У меня давно так мотор работает. Потряхивания вполне ощутимы. При чем езжу последние 3 тыс. км на "Лукойл 98 Экто Спорт". На 95 еще более выраженные потряхивания.
Aleksey писал(а):Источник цитаты Такая же проблема, на холодную плавают обороты.
У меня мотор трясет, но обороты по всем показаниям абсолютно не плавают.
При этом ни ОД, ни в клубном сервисе отклонений от нормы при диагностике не выявили ...
Так что не парьтесь !
xrip
#54
Сообщение xrip » 16 фев 2016, 14:53
max-fantom писал(а):Источник цитаты У меня мотор трясет, но обороты по всем показаниям абсолютно не плавают.
А на холодную при отпускании тормоза машина как бы "прыгает" ? У меня так же
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#55
Сообщение labdubdreg » 16 фев 2016, 15:04
xrip писал(а):Источник цитаты как бы "прыгает"
Не как бы, а прыгает похлеще Бубки с шестом :D
#56
Сообщение max-fantom » 16 фев 2016, 15:07
Вот и выяснили всенародным обсуждением, что все вышеперечисленное у большинства на THP150 и может считаться нормой для этого мотора .... как говорят ОД: конструктивной особенностью :cool2:
Так что:
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - iu43sa.jpg (43.65 КБ) 4182 просмотра
Последний раз редактировалось max-fantom 16 фев 2016, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
xrip
#57
Сообщение xrip » 16 фев 2016, 15:12
max-fantom, мне кажется что это не мотор, а коробка чудит.
Вот например, если после ночной стоянки, включить D и сразу попробовать поехать - будет затуп секунды 1.5 и только потом машина поедет. Задня же едет мгновенно. На прогретой коробке все хорошо.
#58
Сообщение max-fantom » 16 фев 2016, 15:17
xrip писал(а):Источник цитаты включить D и сразу попробовать поехать - будет затуп секунды 1.5
есть такое дело. После долгой стоянки у меня на передаче после отпускания тормоза авто и не думает начинать ехать - как стояло, так и продолжает стоять пока газу не добавишь ....
xrip
#59
Сообщение xrip » 16 фев 2016, 15:19
max-fantom, не, у меня по другому.
Включаю Д, переношу ногу с тормоза на газ, чтобы плавно тронуться, нажимаю на газ - машина 2 сек думает и потом нормально едет.
gopneg
#60
Сообщение gopneg » 16 фев 2016, 17:39
max-fantom писал(а):Вот и выяснили всенародным обсуждением, что все вышеперечисленное у большинства на THP150 и может считаться нормой для этого мотора .... как говорят ОД: конструктивной особенностью :cool2:
Странная норма, скачки давления в рампе при этом от 120 до 3000 Psi не может быть нормой же. И первые 25000 километров не прыгала машина.
Дерганье\подзаглохивания очень ощутимые, фары мерцать начинают. На драйве такая история была 1) https://www.drive2.ru/l/6790705/ 2) https://www.drive2.ru/l/8173885/
Из личной переписки с сабжем.
Катаегорически приветствую. Если не затруднит, подскажите пожалуйста по беде с ТНВД — двигло троило и дергалось на непрогретом двигателе или вне зависимости от t? Дело в том что у меня похожие симптомы, но только на холодном двигле после первых 1-3 км пробега. Офицалы конечно твердят "ошибок нет- проблемы нет". Правда похожая история была до замены датчика ох.
16 ноября 2015 в 12:52
Добрый день. Троило вне зависимости, на холостых. На холодную это просто сильнее ощущается, но и на прогретом двигателе, тоже
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Один в один.
