Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
#61
Сообщение max-fantom » 16 фев 2016, 19:01
gopneg откуда информация про скачки давления в рампе от 120 до 3000 Psi ? И с чего вы взяли что они есть у всех у кого мотор потряхивает ?
gopneg
Авто: C4L THP150 Белый exclusive
Прошлый авто: Peugeot 307
#62
Сообщение gopneg » 16 фев 2016, 19:10
max-fantom писал(а):gopneg откуда информация про скачки давления в рампе от 120 до 3000 Psi ? И с чего вы взяли что они есть у всех у кого мотор потряхивает ?
Про всех я и не говорю, я говорю за себя и Kamajii т.к. судя по всему у нас одна проблема. Информация отсюда viewtopic.php?p=110210#p110210 и viewtopic.php?p=111056#p111056 свой полный график, правда двухмесячной давности выложить не могу xsl фалы не прикрепить. Завтра могу снять новый, если интересно.
Под приколбашиванием имею ввиду не вибрацию и не неровную работу, а почти полное заглохание двигателя, толчки и рывки при сбросе газа - даже визуально заметные со стороны.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#63
Сообщение Сергей Вячеславович » 16 фев 2016, 20:37
У меня было похожее проявление только летом и только при первом запуске после ночной стоянки. Через несколько секунд после запуска двигатель начинал работать стабильно. ОД предположил, что это конденсат в камере сгорания скапливается.
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
#64
Сообщение Kamajii » 17 фев 2016, 08:03
А может совместное обращение-претензию в официальное представительство наваять по этому поводу? Проблема-то масштабная, как я посмотрю.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#65
Сообщение xrip » 17 фев 2016, 08:37
У меня не троит, обороты не прыгают и электроника не мерцает. Просто машину потряхивает и на тормоза она прыгает. Давление топлива и тд все в норме.
gopneg
#66
Сообщение gopneg » 17 фев 2016, 08:56
Можно попытаться, но я хочу еще раз съездить в Софит (офицал) на след. неделе. Это будет уже 3й подход - посмотрим. Только что с эльмом на работу ехал, но лог не сохранился, фик знает почему. Так вот, если раньше на холостых (скачики не в счет) 750-800 было, то сегодня после того как двигло разогрелось до 70 - давление упало до 300-350. А при колбасе на светофоре - при ровных оборотах 700-750, вдруг резко скачет до 2000psi и падение к 100-150 и так пару раз. :facepalm: :evil:
Пробег: 82 000
#67
Сообщение max-fantom » 17 фев 2016, 12:08
gopneg писал(а):Источник цитаты Можно попытаться
Зачем ? Вас это так раздражает ? То что у Вас ТНВД дает какое ему вздумается давление - с этим вопросом действительно нужно разбираться. А вот остальным, у кого по технической части все работает нормально дергаться не стоит. Эти неровности в работе двигателя, по сути, невинные шалости нашего авто. Еще не известно до чего доведет вмешательство горе-инженеров из ПСМА Рус. По мне так лучше не мешать двигателю работать, пока он действительно не начнет капризничать.
gopneg
#68
Сообщение gopneg » 17 фев 2016, 12:35
Кошмар как, кушать не могу :( . Совершенно серьёзно, очень доволен бибикой и такая поварешка дёгтя.
Вот я совершено не фанат лоурайдеров :radost: , да и на нетерпеливого джигита на шохе не очень похож.
Посмотрим что скажет офицал на 3м посещении.
#69
Сообщение Somebody » 17 фев 2016, 23:07
Я сегодня был у ОД по поводу плавающих (только на холодную) оборотов. Если держать на тормозе и включить D - то машина подо мной аж елозит туда-сюда от этих плаваний оборотов (которые, естественно, сказываются и на коробке, D же включен).
Ничего криминального не нашли. Вообще ничего. Я присутствовал, и диагносту доверяю. Договорились, что приеду еще так, чтобы машину оставить на ночь. Потому как на теплую - это не проявляется, а ошибки не было вообще ни одной в журнале (по двигателю, только по мелочам электроники, типа лампочек).
НО! Решили на всякий случай посмотреть, нет ли обновленной прошивки. А оно возьми, и обновись. И это при том, что я уже обновлялся в апреле 2015 года. Теперь вот еще одна новая прошивка.
Что нового - никто не знает (в т.ч. и диагност, им тоже не раскрывают эту информацию). Сам же диагност попросил потом меня рассказать о своих ощущениях, изменилось что-то или нет.
В связи с тем, что залилась (автоматом при попытке проверки, а значит так надо) новая прошивка - денег за диагностику не взяли. Типа выполнена работа по жалобе клиента, которая может и поможет, в рамках гарантии.
Буду наблюдать, в течении нескольких дней еще отпишусь. Если не помогло - значит буду оставлять машину, чтобы вместе с утра смотреть на холодную, что там происходит, от чего так сильно плавают у меня обороты (на слух очень хорошо воспринимаются).
Kamajii
#70
Сообщение Kamajii » 18 фев 2016, 07:31
Somebody писал(а):НО! Решили на всякий случай посмотреть, нет ли обновленной прошивки. А оно возьми, и обновись. И это при том, что я уже обновлялся в апреле 2015 года. Теперь вот еще одна новая прошивка.
Мне поставили обновленную прошивку. Изменений никаких не заметил. Вообще. Ни в худшую сторону, ни, что самое обидное, в лучшую. Как колбасило машину, так и колбасит дальше...
gopneg
#71
Сообщение gopneg » 18 фев 2016, 10:09
Синяя обороты, красная давление. Утром сегодня. Пару раз просело ниже 100psi - ошибку не выдало.
Давление стабильное было, не отдали распечатку?
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - НА ходу.jpg (58.97 КБ) 6287 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - вот хз.jpg (68.7 КБ) 6289 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 18 февраля утро.jpg (96.58 КБ) 6289 просмотров
#72
Сообщение Somebody » 18 фев 2016, 13:07
gopneg писал(а):Источник цитаты Давление стабильное было, не отдали распечатку?
Давление было стабильное (напомню, что все делалось на прогретой машине, температура ОЖ была 70 градусов, когда смотрели), смотрел вместе с диагностом в экран, поэтому никакая распечатка мне была не нужна. Все четко. Нужно смотреть на холодную.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1046 раз
#73
Сообщение labdubdreg » 19 фев 2016, 09:58
У кого мотор троит, он просто троит по звуку? Или ехать еще невозможно?
Просто у меня на этой машине иногда вроде как троит, т.е. такой "трррр, трррр" раздается. Причем независимо от того, стою или еду.
А на прошлой машине троило только вместе с тем, что оборотам хана еще была. Давил газ, а оборотов тысячи 2 было и машина еле плелась. Но там проблема с дроссельной заслонкой была
Kamajii
#74
Сообщение Kamajii » 19 фев 2016, 10:48
labdubdreg писал(а):У кого мотор троит, он просто троит по звуку? Или ехать еще невозможно?
Машина доставляет неудобства только при стоянии или в ползучем пробочном режиме. Её как будто кто-то то подталкивает, то придерживает за бампер))) подтраивает скорее по звуку, чем по ощущениям. Стоит обороты поднять как машина преображается, как будто ничего и не было.
Пробег: 12000
#75
Сообщение labdubdreg » 19 фев 2016, 10:55
Kamajii писал(а):Источник цитаты Её как будто кто-то то подталкивает, то придерживает за бампер
У меня подобное только с холодным движком
