gopneg
Авто: C4L THP150 Белый exclusive
Прошлый авто: Peugeot 307
Re: Толчки и неровная работа двигателя на холостых
#76
Сообщение gopneg » 25 фев 2016, 13:55
Вчера вечером сдал бибику официалам (Софит СПб). Пять минут назад отзвонились: Замена ТНВД по гарантии. Машин уже готов. :wink: :wink: :wink:
RusasRR
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Renault
#77
Сообщение RusasRR » 14 мар 2016, 08:42
Всем привет! На форум захожу не часто, но вот и меня постигла сия проблема, поэтому решил почитать что люди пишут.
Симптомы такие: Заводишь, ощущение что троит и сейчас заглохнет, обороты визуально не плавают, иногда при езде, если резко тормозишь - тоже бывает ощущение что сейчас заглохнет
Наблюдения: Грешу на коробку, если перевести в режим N, то такое "троение" пропадает
В прошлом году заменили цепь, ТО по регламенту, пробег всего 25 тыс.
Kamajii у нас с тобой один ОД, будем его "добивать")))
Благодарил (а): 1166 раз
#78
Сообщение max-fantom » 14 мар 2016, 08:46
RusasRR больше походит на предсмертные судороги ТНВД - это одна из распространенных проблем у нашего мотора. Коробка никак не связана с неровной работой двигателя.
RusasRR
Пробег: 62000
#79
Сообщение RusasRR » 14 мар 2016, 09:18
Прочитав данную тему с начала до конца пришёл к выводу, что у людей после замены ТНВД ситуация не улучшилась.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
В любом случае спасибо, будем ехать к ОД и настаивать на диагностике))), так как гарантия заканчивается через 4 месяца, хотелось бы разрулить уже данную ситуацию
#80
Сообщение max-fantom » 14 мар 2016, 09:26
RusasRR писал(а):Источник цитаты у людей после замены ТНВД ситуация не улучшилась
Может вы не верно описываете симптомы ? Если речь о "троениях" и ощущении что авто вот вот заглохнет - то еще как улучшилась. Самому недавно заменили.
Если речь тупо о вибрации - то да, это особенность коробки и совсем не означает что что-то неисправно.
RusasRR
Пробег: 62000
#81
Сообщение RusasRR » 14 мар 2016, 09:33
Kamajii писал(а):Источник цитаты Somebody писал(а):Kamajii, ну если это только во время первых пары минут прогрева - тогда у меня такое тоже бывает. Я думал, что у Вас и после прогрева все равно продолжает присутствовать.Причем ТНВД у меня поменяли - но на эту фигню не повлияло. Пока забил.
Вот этот пост меня так заставил думать, может я и понял не так, ладно время покажет, как что-то прояснится отпишусь.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А замену ТНВД - на основании диагностики провели?
#82
Сообщение max-fantom » 14 мар 2016, 09:55
RusasRR писал(а):Источник цитаты max-fantom
Да. Провели диагностику: ТНВД не создавал нужного давления топлива - поэтому и двигатель работал с пропусками зажигания и создавал ощущение что вот вот заглохнет.
RusasRR
Пробег: 62000
#83
Сообщение RusasRR » 14 мар 2016, 10:30
Спасибо, тоже запишусь тогда к ОД, пусть проверяют!
#84
Сообщение Somebody » 14 мар 2016, 11:59
RusasRR писал(а):Источник цитаты Вот этот пост меня так заставил думать
У меня речь не идет о том, что машина вот-вот заглохнет. У меня только обороты на холодную плавают, первые несколько минут, и подпинывания есть, если стоять на D (ну, соответственно, это связано).
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#85
Сообщение Алексей "monopolyst » 15 мар 2016, 15:46
Кто то решил данную проблему? У меня все аналогично не ровная работа на холодную. ОД не чего не нашел.
#86
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 15:54
Алексей "monopolyst
У всех так. Забей.
#87
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 14:42
В общем вчера был на диагностике, специально оставлял на ночь машину.
У диагноста (Андрей, спасибо за работу) своя машинка - наш родственник, DS-ка, с таким же двигателем.
Так вот, по его словам, при прогреве двигателя (вроде градусов до 60) угол зажигания - отрицательный (чем ниже температура, тем больше отрицательный, соответственно мы это и замечаем больше именно в холодную погоду). Сделано так специально (не бага, а фича), для ускорения прогрева самого двигателя. И чем больше угол в минусе - тем больше проявляется эта неровная работа. Т.е. это не оптимальный режим работы для движения/эксплуатации, но зато оптимальный для быстрого прогрева.
Все это мы смотрели в он-лайн режиме, с подключенным ДиагБоксом. Все параметры были в норме.
(кстати, это вот еще на тему размышлений о необходимости прогрева двигателя. Хоть пару минут - а прогреть надо. И чем ниже температура - тем дольше. Как работа двигателя выровнялась - так и прогрелось, значит)
Иными словами - чинить здесь нечего, оно так задумно. Плохо ли, хорошо ли - другой вопрос. Но оно так.
Так же, по его словам, дело обстоит и у VAGа, на турбовых двигателях, а точнее даже практически любых движках с непосредственным впрыском. Только лишь отличаются температурные диапазоны и сами углы (их значения), соответственно Шкоды к нему поедут с этим же вопросами (автосалон совмещает два брэнда, Ситроен и Шкода) через недельку. Но принцип - тот же.
Так что - расслабляемся, и получаем удовольствие.
Конечно же речь не идет о каких-то исключительных случаях, когда машина ходуном ходит, это уже что-то другое. Речь именно о плавающих на холодную оборотах, и небольших толчках (с этим же и связанных), пока не прогреется до 60 градусов и выше. Соответственно по мере прогрева это становится менее заметно, и потом уходит совсем.
Пример можно посмотреть на моем видео, и почитать мои посты.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#88
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 авг 2016, 23:30
Недавно начались проблемы с двигателем.
Вот ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/2QsU/tPXzJSCpd
Стоит машине постоять заглушенной 2 и более часа, и после запуска начинает его колбасить, в течении нескольких секунд хочет заглохнуть.
Даже на прогретом двигателе после езды, при включении задней R или передней D не добавляя газа двигатель начинает раскачиваться.
Началось это совсем недавно, примерно 2-3 недели назад.
Заправляюсь на лукойлах, хотя это не гарантирует качество.
Прочитав тему задумался, о причине проблемы. Свечи, бензонасос, датчик температуры (хотя его мне меняли по гарантии)?
RusasRR
Пробег: 62000
#89
Сообщение RusasRR » 05 авг 2016, 13:19
Всем доброго дня! Сегодня приехал на обеде в банк, а уехать так и не смог((( Машина заводится, двигатель "колбасит" (обороты плавают) секунды 2-3 и машина глохнет. Вопрос, что делать? Я вот не понимаю это мне одному так не везет, или у всех оно так. До этого 2 раза цепь меняли - правда по гарантии, теперь опять 25.((( И гарантия уже закончилась...
Юран
Авто: Citroen C4 седан 1.6 THP AТ6 Exclusive
Пробег: 88000
Прошлый авто: Citroen C4 хэтчбек 1.6 МТ (120 л.с.), Skoda Filicia 1.6
#90
Сообщение Юран » 14 авг 2016, 10:24
RusasRR писал(а):Всем доброго дня! Сегодня приехал на обеде в банк, а уехать так и не смог((( Машина заводится, двигатель "колбасит" (обороты плавают) секунды 2-3 и машина глохнет. Вопрос, что делать? Я вот не понимаю это мне одному так не везет, или у всех оно так. До этого 2 раза цепь меняли - правда по гарантии, теперь опять 25.((( И гарантия уже закончилась...
У меня такой проблемы не было. Правда из перечисленного тоже меняли цепь один раз на 50 тыс.км, но там другие признаки были.
Тут явные пропуски зажигания, от свечей до ТНВД смотреть надо.
