Снятие - установка : Топливный насос высокого давления
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 22 авг 2015, 14:29
1. Инструменты
Трубка с наконечником для клапана SHRADER
набор заглушек
2. Снятие
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею.
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 1.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 1.jpg (25.98 КБ) 8209 просмотров
ВНИМАНИЕ : Продуть топливный контур, подключив приспособление к спускному вентилю (в "a").
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 2.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 2.jpg (54.06 КБ) 8209 просмотров
Снять :
Хомут (1)
Хомут (4)
Отсоедините разъем (в "b").
Отсоедините и отодвиньте воздушные патрубки (3).
Снимите воздушный патрубок турбокомпрессора (2).
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 3.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 3.jpg (61.94 КБ) 8209 просмотров
Отсоединить и сдвинуть : Блок предохранителей (8).
Снять :
Крышку сервисной аккумуляторной батареи (7)
Сервисную аккумуляторную батарею
Отодвинуть бачок с тормозной жидкостью (6).
Снять :
Хомут (9)
Болт (11)
Соединительный элемент воздухозаборника (10)
болтов (12)
Крышку корпуса воздушного фильтра (5)
Фильтрующий элемент
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 4.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 4.jpg (45.59 КБ) 8209 просмотров
Снять :
Болт (13)
Корпус воздушного фильтра (14)
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 5.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 5.jpg (48.56 КБ) 8209 просмотров
ВНИМАНИЕ : Заглушить отверстия топливного насоса высокого давления ; С помощью пробок [0189-Q].
Отсоедините разъем (в "e").
Отсоедините :
Штуцер топливной трубки (15) (в "c")
Трубку разрежения (16) (в "d")
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 6.jpg
Снятие - установка : Топливный насос высокого давления - 6.jpg (56.07 КБ) 8209 просмотров
Открепить электромагнитный клапан прокачки абсорбера (19) от его опоры (20) (в "g").
Сдвинуть электромагнитный клапан прокачки абсорбера (19).
ВНИМАНИЕ : Заглушите отверстий топливного насоса высокого давления и топливной рампы высокого давления ; При помощи приспособлений [0189-Q].
Ослабьте крепление топливной трубки высокого давления (18) (в "f", "h").
Снять :
Трубопровод высокого давления (18)
болтов (17)
Насос высокого давления подачи топлива (21)
3. Установка
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки .
ВНИМАНИЕ : Проверить масло, скопившееся в желобке для уплотнения .
Установите :
болтов (17)
ПРИМЕЧАНИЕ : Слегка смазать уплотнитель перед обратной установкой.
ВНИМАНИЕ : При установке ; Снятая топливная трубка высокого давления (18) должна быть заменена новой трубкой высокого давления.
Установите : Трубопровод высокого давления (18) ; Предварительная затяжка (В "f" и "h").
Затяните топливную трубку высокого давления (18) (В "f" и "h").
Закрепить электромагнитный клапан прокачки адсорбера (19) на его опоре (20) (в "g").
Присоедините :
Подсоедините разъем (в "e").
Установите :
Болт (13)
Фильтрующий элемент
болтов (12)
Болт (11)
Хомут (9)
Бачок тормозной жидкости (6)
Патрубок подачи воздуха от турбокомпрессора (2)
Хомут (4)
Хомут (1)
Присоединить воздушные патрубки (3).
Подсоедините разъем (в "b").
ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
ВНИМАНИЕ : Проверить герметичность топливного контура высокого давления .
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
