Заглушка заднего бампера (буксировочный лючок)
Lobsterman
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6T AT Exclusive+
Сообщение Lobsterman » 27 авг 2015, 11:24
Потерялась данная заглушка ...
Залез на http://service.citroen.com
ввел в винкод и не пойму ... ерунду пишет :
деталь 98019306XT СМОТРОВОЙ ЛЮК FXT - СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ
А машина белая, а пластиковая юбка заднего бампера, в которую втыкается заглушка - черно-серая ( насколько я понимаю у всех С4 цвет юбки одинаковый )
Может кто подскажет какого в реальности цвета эта деталь ??? У китайских барыг с али как ее найти ???
Lobsterman
Re: Заглушка заднего бампера (буксировочный лючок)
Сообщение Lobsterman » 08 сен 2015, 09:09
Ну раз никто не отвечает, сам себе отвечу.
деталь 98019306XT на самом деле ( купил ), как и положено ей быть черно-серая.
В программе подбора запчастей явно ошибка.
Стоимость детальки крайне не гуманна , на 7-ку бмв и то дешевле стоит аналогичная заглушка .
Совсем в ситроене обалдели с ценовой политикой на пластиковые детали. Пора машину продавать ...
:shock:
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 02 фев 2017, 13:54
Господа, ни у кого не завалялась белая заглушка буксировочного крюка на передний бампер?
Благодарил (а): 2090 раз
Сообщение SHKoder » 02 фев 2017, 14:52
98019306XT
Дмитрий Ю. писал(а):Источник цитаты заглушка буксировочного крюка
Новая, но опять же:
Lobsterman писал(а):Источник цитаты положено ей быть черно-серая.
она же только в грунте, есть под заказ 880 руб
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 02 фев 2017, 20:03
Спасибо, вроде, нашел.
Solex84
Пробег: 86000+
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Solex84 » 03 май 2018, 18:26
Вот интересно, можно ли данную заглушку распечатывать на 3д принтере? Будет ли это значительно дешевле оригинала, сильно ли будет отличаться цвет пластика, как сделать 3д модель этой заглушки?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 03 май 2018, 18:38
Solex84 писал(а):Будет ли это значительно дешевле оригинала
распечатать можно. И конечно будет дешевле
останется только загрунтовать и покрасить в нужный цвет.
Знаю, что у некоторых авто после того, как заглушку снимали, она на своем месте перестает нормально держаться и в итоге отваливается. Поэтому не хочу свою снимать (чтобы сделать модель). А так бы распечатал
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 352 раза
Сообщение Mihanik33 » 03 май 2018, 19:26
Solex84 писал(а):как сделать 3д модель этой заглушки?
calabocero писал(а): не хочу свою снимать (чтобы сделать модель). А так бы распечатал
Все заинтересованные лица скидываются на новую заглушку, отдают ее calabocero для печати, по итогу новую затем можно продать, а 3Д модель останется. Ну и потом все желающие закажут готовую заглушку у calabocero по им назначенной цене. Почти тоже самое что и с 3Д моделью держателя форсунок омывателя
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 03 май 2018, 20:03
Mihanik33 писал(а):Все заинтересованные лица скидываются на новую заглушку
да не, можно и не скидываться. Если есть особо смелые, можно свою снять, например :)
Solex84
Пробег: 86000+
Сообщение Solex84 » 03 май 2018, 23:42
calabocero писал(а):Если есть особо смелые, можно свою снять
Ну, значит, ждём особо смелых.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 04 май 2018, 00:18
кстати, мысль пришла делать не полную копию новой, а чтобы снаружи она была такой же, а вот внутри крепилась как-то по-другому (тогда и печатать проще, и крепить надежней)
Но нужен донор дырявого бампера :) Т.е. кто-то такой, у кого УЖЕ этой заглушки нет (для замеров отверстия и понять, куда-чего-как крепить).
Либо тот смельчак, который готов свою отковырять для замеров. Свою я очкую снимать, извинити ...
Solex84
Пробег: 86000+
Сообщение Solex84 » 04 май 2018, 11:43
calabocero писал(а):для замеров отверстия и понять, куда-чего-как крепить
Заглушка благополучно утеряна, и я готов на замеры, но я нахожусь я за 1000 км от Москвы. Если надо, то могу провести замеры. Я думаю, что ловить там миллиметры особо не требуется. Главное придумать механизм крепления к бамперу и соответственно механизм фиксации в самом бампере.
Solex84
Пробег: 86000+
Сообщение Solex84 » 06 май 2018, 00:39
Сделал как сумел модель в 3д редактора FreeCAD. Надо только с креплением подумать, как его изменить. Ну и модель должна быть корявая, т.к. я впервые ее делал
https://yadi.sk/d/7h4ZW1Jr3VPwAQ
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 06 май 2018, 02:11
Solex84 писал(а):Надо только с креплением подумать, как его изменить
вроде норм
я только не понимаю, как заглушку вытащить после того, как вставили. И не провалится ли она внутрь бампера? Ведь упора никакого нет с другой стороны.
Заглушка заднего бампера буксировочный лючок  - Снимок экрана от 2018-05-06 02-07-41.png
Заглушка заднего бампера буксировочный лючок - Снимок экрана от 2018-05-06 02-07-41.png (9.86 КБ) 848 просмотров
Solex84
Пробег: 86000+
Сообщение Solex84 » 06 май 2018, 12:41
Штатная то как-то держится. Я измерил размеры дырки в бампере и по фоткам из инета делал примерную модель заглушки. Использовал эти фото.
Заглушка заднего бампера буксировочный лючок - 98019306XT-640x425.jpg (54.54 КБ) 557 просмотров
Заглушка заднего бампера буксировочный лючок - 2.jpg (52.57 КБ) 557 просмотров
- это фото немного не пропорциональное, но я пропорции выправлял дополнительно, когда замеры делал
Мне кажется для крепления можно сделать дополнительное ухо, или даже как в штатном варианте оставить петлю, а петлю дополнительно крепить при помощи пластиковых хомутов к бамперу. Но для всего этого нужны пара экспериментов.
Вернуться в «Кузов»
