Разъёмы в автомобиле
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 09:41
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 10:50
Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется. Не подключён
2 Выход Не используется. Не подключён
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход +CAN (F34)
5 Выход +ACC (F13)
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Не подсоединен Не используется
12 Выход +CAN BFH3 (F26)
13 Выход +CAN Усилитель Hi-Fi, Питание камеры ЗВ C4L Китай (F32)
14 Выход +CAN Сиденье водителя (F21)
15 Выход +ACC Розетка на 12 вольт в багажнике (F14)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоочистителя
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Разъёмы в автомобиле
Сообщение Nemo » 28 авг 2015, 20:25
О! Раз уж пошел разговор о разъемах - насколько трудно вытащить пин из разъемов BSI, разогнуть их и приаттачить дополнительный проводок.
Пока сигнализация в пути почтой примеряюсь как и куда ее коннектить.
WBR, Oleg.
With best regards, Oleg.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение pohabych » 28 авг 2015, 20:37
а что за разьем пустой около бачка ОЖ?на уровень или температуру,кто знает?
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 20:46
Nemo писал(а):Источник цитаты разогнуть их и приаттачить дополнительный проводок.
Правильный способ, купить новый контакт и в новый контакт обжать оба провода. Не плохой вариант, разжать лепестки держащие изоляцию, новый провод припаять в место обжима родного, зафиксировать изоляцию лепестками (можно ещё сверху термоусадки в это место). Конкретно эти контакты (ПСАшные) не разгибал, но по опыту других при разгибе контакта его потом нормально не зажать и лучше пропаять. А раз один фиг паять то проще сделать по второму способу. Следующий вариант, вытащить контакт, сделать скрутку сразу после контакта, надеть термоусадку.
Nemo, у Вас локальная версия ситроен сервиса стоит? Там есть методика ремонта проводки в которой применяется термоусадка со встроенным зажимным кольцом.
pohabych
Вчерашние посты про это разъём
Последний раз редактировалось Technics66 28 авг 2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Somebody » 28 авг 2015, 20:47
pohabych писал(а):Источник цитаты на уровень
Неоднократно говорилось, буквально вчера тоже. Есть только на машинах первых месяцев выпуска, у меня в частности есть.
Nemo
Сообщение Nemo » 28 авг 2015, 20:53
Technics66 писал(а):вытащить контакт, сделать скрутку сразу после контакта, надеть термоусадку.
То есть с "вытащить контакт", я так понял, проблем нет?
А по поводу SEDRE - третий диск почему-то отказался ставиться. Постоянно - "вставьте диск 3/3". Нажал отмену.
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 21:22
Nemo писал(а):Источник цитаты То есть с "вытащить контакт", я так понял, проблем нет?
Вытащить контакт из разъёма который подключается к BSI проблем быть не должно. Для чего я в первом посте детально расписал как разъём разбирать. Все они сделаны ремонтопригодными, и достаточно легко разбираются но иногда по разному. Разбирал несколько разъёмов, проблем не возникало.
Nemo писал(а):Источник цитаты Постоянно - "вставьте диск 3/3"
Диски чем монтируешь? У меня была такая же проблема и по моему дело было из-за того что последние версии DAEMON Tools Lite при размонтировании диска и привод убивают. Теперь при установке с образов использую только старые версии типа DTLite4413-0173.
Nemo
Сообщение Nemo » 29 авг 2015, 14:54
Угу. Оно самое. И болванок двухслойных нету :(
Блин, все у французов какое-то хитровывернутое, разъемы в том числе. И так, и сяк сегодня к голубому разъему в BSI примерялся, так и не смог понять, как его снять :(
Только и получилось сегодня антенну обходчика иммобилайзера присобачить, чтобы работала.
The Best
Авто: Ситроен С 4 седан, Ексклюзив +, 120 л.с., АТ, серебро + пакет престиж
Прошлый авто: ВАЗ 21053, 21074, 1118, ТаГАЗ Vortex Estina, сейчас еще есть - LC Prado 120
Сообщение The Best » 30 авг 2015, 10:41
Technics66 писал(а):Источник цитаты 6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
что это такое, как работает? я про суперблокировку
Не суди девушку за килограммы, да не судим будешь за сантиметры!
Истина! Пишите в Аську (ICQ) № 593933759
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 10:59
The Best
У нас этого нет и не будет, у меня даже изберательную блокировку не получилось слелать :(
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 12:09
Угу. У меня только получалось отключать автоблокировку по достижении 15 км/ч, но для этого и Лексия-то не нужна, штатная фича.
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 12:38
Попытался найти в инструкции по эксплуатации от хетча информацию про суперблокировку, но не нашел. Вкратце, блокирует двери и их невозможно открыть изнутри и снаружи. На сколько я понял нужны специальные замки и проводка от замков то BSI. Зато вычитал что избирательная блокировка включается в БК может по этому у меня и не получилось её сделать, включал только лексией, а в настройки машины в БК не заходил. Somebody, у тебя в магнитоле есть пункт включения избирательной блокировки? Спрашиваю у тебя т.к. в твоей магнитоле высвечиваются все пункты, а в штатной только те которые работают.
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 13:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты в магнитоле есть пункт включения избирательной блокировки?
Мммм.... после прошивки на Майдин появилась куча пунктов, которых раньше не было. Вроде бы есть выбор последовательности отпирания дверей (т.е. двойное открывание, сначала водительская, потом остальные, по идее вещь хорошая, чтобы неожиданно барсеточники не тиснули ничего с другой стороны, пока еще в машину не сел). Но надо поточнее посмотреть, я не очень хорошо помню, давно туда лазил. Помню только что пытался потыкать - ничего не изменилось, выключил обратно.
Возможно что как и в случае с программируемым круизом и отключением ДХО - нужно активировать в Лексии, а потом уж выбирать в ГУ, да - тогда и сработает.
У меня там и пункт про заднюю дверь есть какой-то, тоже от хэтча, видимо. Но тоже не работает. Кстати.. может и это надо просто сначала активировать, тогда заработает...
Про суперблокировку не помню такого пункта. Но может просто не помню, конечно.
Но это надо активировать и пробовать. Где там хоть тыкается-то (в ДиагБоксе)? На случай, если будет такая возможность.
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 13:59
Чтоб заработала двухуровневое открывание надо в BSI включить и проводку переделать. Если с BSI у меня получится и будет ожидаемый результат тогда в проводку полезу и расскажу как делать. Суперблокировкой заниматся не буду, не рентабельно.
