Разъёмы в автомобиле
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 09:41
Re: Разъёмы в автомобиле
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 14:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если с BSI у меня получится и будет ожидаемый результат
А как я узнаю, будет ожидаемый результат или нет, если проводка не переделана?
Сообщение Technics66 » 07 сен 2015, 12:44
Внешний вид контактов 6541.E6 и 6541.H1
Разъёмы в автомобиле - Pin.jpg (86.66 КБ) 6842 просмотра
Сообщение Technics66 » 11 сен 2015, 20:58
Разъём 35V NR (PAV) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем красный фиксатор. Нажимаем на две защёлки и вытаскиваем фиксатор.
Извлечение контактов 1-27
Данные будут позже. Сбоку есть жёлтый фиксатор, от сдвигается, сами контакты ещё не вытаскивал.
Извлечение контактов 28-35
Снимаем желтую накладку. Она держится на чётырёх защёлках по бокам. С обратной стороны есть прорези для вставления тонкого и плоского инструмента для освобождения защёлок. Можно использовать иголки.
Контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Достаём контакт.
Контакты можно использовать
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Вход Не используется
2 Выход +CAN (Сигнализатор замков ремней безопасности на панели управления, Сигнализатор замков ремней безопасности на потолке )
3 Вход Управление отключением переднего плафона
4 - "масса"
5 - "масса"
6 Данные Не используется
7 - "масса"
8 - "масса"
9 Выход Информация о включении задней передачи
10 Данные Не используется
11 Не подсоединен Не используется
12 Данные Не используется
13 Вход Не используется
14 Данные LIN (Интеллектуальный коммутационный блок 1, Стеклоочиститель ветрового стекла)
15 Данные Не используется
16 Вход Не используется
17 Вход Не используется
18 Вход Информация о состоянии переднего плафона
19 Выход Не используется
20 Выход Питание привода люка в крыше
21 Выход +APC (Зеркало с электрохромовым покрытием)
22 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 2
23 - "масса"
24 - "масса"
25 - "масса"
26 Выход +CAN (Датчик дождя и яркости освещения )
27 Выход Питание + габаритные фонари : Кнопка экстренного вызова
28 Выход Не используется
29 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 1
30 Вход Не используется
31 Данные Не используется
32 Не подсоединен Не используется
33 Выход Освещение и светодиод подсветки потолка салона
34 Выход Включение переднего плафона
35 Выход Управление задним светильником
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 14:54
Кнопка BCM2 и разъём 12V NR
Блок кнопок включения обогрева лобового стекла и отключения сигнализации. Расположен слева внизу от рулевой колонки. В некоторых комплектациях вместо блока кнопок стоит картодержатель но проводка и разъём есть.
Схема кнопки
Разъёмы в автомобиле - BCM2_Key.jpg (47.31 КБ) 6606 просмотров
Схема подключения к BSI
Внешний вид и цвета проводов
Разъёмы в автомобиле - 1-6.jpg (76.4 КБ) 6606 просмотров
Разъёмы в автомобиле - 7-12.jpg (91.73 КБ) 6606 просмотров
2 - Кнопка отключение сигнализации (серый)
4 - Подсветка кнопок (бежевый)
5 - Кнопка включения обогрева лобового стекла (желтый)
8 - Индикатор отключения сигнализации (розовый)
10 - Масса (желто-зелёный)
11 - Индикатор включения обогрева лобового стекла (фиолетовый)
Updated by SHKoder
Про кнопку хотелось бы поговорить гораздо больше, чем сказано сейчас. Так как я искал нужный блок для обогрева лобового стекла, то пришлось столкнуться с огромным количеством разновидностей блоков кнопок:
Плата кнопки выглядит следующим образом:
И каждая пустышка не имеет светодиодов и подсветки. Экономия полнейшая. Более того, каждая кнопка выполнена из белого пластика, и окрашена в черную краску SoftTouch с трафаретом под пиктограмму. Заглушка сделана из черного пластика.
Блоки с двумя или одной кнопкой имеют короткую плату текстолита и расширить ее функционал добавить функциональную кнопку так же будет не возможно.
В целом, каждый блок кнопок имеет по своему типу одинаковую разводку пинов.
И что касается пинов, то на плате задействовано всего 8 пинов из 12. Таким образом 1, 6, 7 и 12 фактически отсутствуют.
Если рассматривать блок с максимальным количеством кнопок - три кнопки, то условно обозначим их на кнопки А, В и С, то и разметим восемь пинов среди этих кнопок:
1 - пусто
2 - Кнопка С
3 - Кнопка В
4 - Фоновая подсветка кнопок
5 - Кнопка А
6 - пусто
7 - пусто
8 - Индикатор кнопки С
9 - Индикатор кнопки В
10 - Масса
11 - Индикатор кнопки А
12 - пусто
Сделать кнопку из пустышки не удастся, так как нужна отжимная резиновая пружинка с контактами и замыкающей подушечкой и лифт кнопки. В заглушках его нет.
Пины мама на блок кнопок можно использовать оригинальные 6542WY (на момент написания поста 37 руб за шт) либо аналог от VAG N90764701 (на момент написания поста 6 руб за шт)
SWAT
Сообщение SWAT » 04 дек 2015, 22:37
ребята есть где то информация по распиновке лямбда зондов на с4 115л.с.?
Сообщение Technics66 » 02 апр 2016, 07:37
Разъёмы наружного зеркала заднего вида 10V NR и 10V BA
Расположение
Разъёмы в автомобиле - Расположение разъёмов левое.jpg (77.22 КБ) 6142 просмотра
Общий вид
Разъёмы в автомобиле - Внешний вид.jpg (117.26 КБ) 6137 просмотров
Схема
Разъёмы в автомобиле - Схема.jpg (50.29 КБ) 6142 просмотра
10V NR
1 - Управление Вверх/Вниз
2 - Управление общее
3 - Управление Право/Лево
4 - Подогрев зеркала
5 - Масса
6 - Датчик температуры (только в правом зеркале)
7 - Датчик температуры общий (только в правом зеркале)
8 - Повторитель указателя поворотов
9 - Складывание
10- Разворачивание
10V BA
1 - Управление наружными боковыми фонарями
2 - Масса
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение elektron » 17 май 2016, 09:44
А не найдется ли распиновка большого разъема штатной магнитолы?
Разъёмы в автомобиле - IMG_20160516_115340.jpg (104.15 КБ) 5078 просмотров
ибо нефиг......
Сообщение Kirafon » 17 май 2016, 10:08
elektron
На форуме где-то была в виде картинки. Поищи. Или мне в лс электронку свою скинь, я пришлю
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Дмитрий66 » 17 май 2016, 10:17
elektron Должно совпадать в пределах функциональности.
viewtopic.php?p=45554#p45554
#25
Сообщение Technics66 » 17 май 2016, 10:22
elektron писал(а):Источник цитаты А не найдется ли распиновка большого разъема штатной магнитолы?
Идём в раздел "Аудио, видео, мультимедиа", там ищем тему "Штатная мультимедийная система", читаем шапку и видим ссылку на это пост. Вроде всё логично.
elektron
Пробег: 42300+
#26
Сообщение elektron » 17 май 2016, 11:12
Technics66 писал(а):Вроде всё логично.
Блин. Я а в электрике рылся :( . Спасибо за науку.
ибо нефиг......
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#27
Сообщение Brain-91 » 14 июн 2016, 11:25
Собрал небольшую базу данных по разъемам для мультимедиа ПСА.
1) большой разъем главной фишки магнитолы 968075 - 2
2)Малый разьем магнитолы и еще кучи всего 144969 - 1
3)Ответная часть относящаяся к пункту 2 928918 - 1
4)Фишка, много где используется, в частности в плафоне, к ней пины под пунктом 3 953698 - 1
5)Ответная часть к пункту 4, так же в плафон освещения и еще много куда, к ней пины под пунктом 2 953697 - 1
6)Фишка питания экрана SMEG и мб где то еще используется, точно не знаю, пины под пунктом 2 1379029 - 1
У всех пунктов есть различные вариации, это последняя цифра. Она может менять цвет фишки, толщину используемого кабеля, расположение замка на фишке.
Все артикулы бьются на али. Продавец Mr_LI отгружает поштучно, но доставка платная. Надеюсь будет полезно рукоблудам)))
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#28
Сообщение xrip » 14 июн 2016, 11:31
Brain-91
Супер! Еще бы аналоги контактов 6541.E6 и 6541.H1 найти - а то конский ценник в 35 рублей за штуку немного перебор.
Brain-91
Пробег: 65000
#29
Сообщение Brain-91 » 14 июн 2016, 11:36
xrip
Все реально, нужно рыться в каталогах TE.com и совсем не факт что будет ощутимо дешевле. средняя цена на пины 25 рублей.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 223 раза
#30
Сообщение Pavel » 14 июн 2016, 11:40
Вот только артикулы из каталога Tyco а не PSA, по ним только из Китая и можно заказать. :(
