Разъёмы в автомобиле
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 09:41
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Re: Разъёмы в автомобиле
#31
Сообщение Brain-91 » 14 июн 2016, 11:45
Pavel
Не Tico а TE, Пины и Фишки для ПСА делает именно эта контора, на многих фишках в авто выбит логотип ТЕ, и на пинах в том числе. Оригинального номера ПСА не существует на эти пины. Достать их кроме как с Али нереально, проверено. Даже Чип и Дип предлагает эти пины под заказ и от 200 шт, по более высокому ценнику.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
#32
Сообщение Pavel » 14 июн 2016, 11:53
10 марта 2011 года Tyco Electronics Ltd. переименовано в TE Connectivity, так что по сути это одно и тоже, взято тут https://en.wikipedia.org/wiki/TE_Connectivity. То что эта контора делает контакты для большинства автомобильных брендов давно известно. Про то что на данные контакты не существуют в артикулах PSA информация проверенная на 100% или вы их просто не нашли? Например артикул 144969 - 1 есть в каталоге ПСА - 6542.WY он же в каталоге ВАГа N90764701.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#33
Сообщение root » 14 июн 2016, 11:57
xrip писал(а):Источник цитаты Еще бы аналоги контактов 6541.E6 и 6541.H1
Искал для своего авто аналог 6542.WY , удалось найти: TE: 965906-1 тут, на вид - то же что на картинках выше. Но заказ от 500 рублей.
Pavel
Пробег: 150 000
#34
Сообщение Pavel » 14 июн 2016, 12:00
По артикулу ВАГа можно дешего заказать, я брал N90764701 по 8 рублей за штуку сразу 20 штук про запас. Контакт 928918 - 1 есть в каталоге БМВ - 61131383672.
Последний раз редактировалось Pavel 14 июн 2016, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#35
Сообщение xrip » 14 июн 2016, 12:01
WY аналог найти не проблем, их от вага полно (могу поискать артикул) а вот плоские коннекторы, это проблема.
Brain-91
Пробег: 65000
#36
Сообщение Brain-91 » 14 июн 2016, 12:18
Pavel
968075 - 2 точно нет. остальные особо не старался искать.
Pavel
Пробег: 150 000
#37
Сообщение Pavel » 14 июн 2016, 12:31
Вместо него удалось вставить ВАГовский N90684405, но необходимо подточить усик надфилем.
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#38
Сообщение Aquarius » 14 июн 2016, 12:40
Где же Вы раньше были, когда я делал подключение регика в плафон... :)
#39
Сообщение Technics66 » 02 сен 2016, 10:58
Разъём подключения крышки багажника IC82 (16V BE)
Разъёмы в автомобиле - IC82 (16V BE).jpg (55.49 КБ) 2508 просмотров
1 Питание камеры заднего вида (C4L Китай) (BSI 16V NR 13pin, F32 10A)
2 Подсветка номера
3 Концевик багажника
4 Управление замка багажника
5 Видео Сигнал 1 камеры заднего вида (C4L Китай)
6 Видео Сигнал 2 камеры заднего вида (C4L Китай)
7
8 Масса
9 Задний правый габарит
10 Задний левый габарит
11
12 Задний правый ПТФ
13
14 Задний левый ПТФ
15 Масса
16 Масса
#40
Сообщение Technics66 » 27 фев 2017, 07:54
Разъём подключения галогеновых фар (10V NR)
Разъёмы в автомобиле - Расположение.jpg (116.18 КБ) 2511 просмотров
1 - Электрокорректор
2 - Лампа ближнего света
3 - Лампа дальнего света
4 - Масса
5 - Масса
6 - Питание корректора
7 - Лампа габаритных огней
8 - Лампа дневного света (ДХО)
9 - Лампа поворотника
10 - Масса
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
#41
Сообщение Ant » 18 мар 2017, 18:02
Сергей, а можно попросить тебя выложить распиновку ICO5A 6V NR разъема? Это разъем на 6 проводов, находящийся у левой ПТФ,отвечает за светодиодные ДХО и ПТФ.
Фото самого раъема:
Разъёмы в автомобиле - ICO5A 6V NR - 1.jpg (81.44 КБ) 2382 просмотра
Разъёмы в автомобиле - ICO5A 6V NR - 2.jpg (100.34 КБ) 2382 просмотра
#42
Сообщение Technics66 » 18 мар 2017, 18:43
Ant
По моему на форуме в теме про подключение ДХО про него есть упоминания, надо поискать. До компа доберусь, посмотрю схемы и здесь напишу.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#43
Сообщение Ant » 18 мар 2017, 20:18
Да, я оттуда и брал схемы (кстати ты их и выкладывал :D ), но они именно под ДХО, а хотелось бы для уверенности увидеть распиновку этого разъема целиком.
#44
Сообщение Technics66 » 19 мар 2017, 08:35
Разъём подключения жгута ПТФ ДХО (IC05 6V NR)
Разъёмы в автомобиле - IC05A (6V NR)-1.jpg (74.23 КБ) 2301 просмотр
1 - Управление передним левым фонарём дневного света [PSF1 27V NR 19pin]
2 - Управление передним правым фонарём дневного света [PSF1 27V MR 16pin]
3 - Включение левой ПТФ [PSF1 27V BE 5pin]
4 - Масса
5
6 - Включение правой ПТФ [PSF1 27V BE 9pin]
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#45
Сообщение ramon » 27 мар 2017, 21:52
Помогите приобрести разъёмы парктроника 1379729-1 и 1379118-1, производитель TE Connectivity соответственно.
