Лакокрасочное покрытие и удаление царапин
Daerung
#181
Сообщение Daerung » 09 апр 2014, 20:53
Daymon_aw писал(а):Я уже один раз у Од сделал себе, отдал 10 тысяч при условии что нет гарантии на это и кто там что делал с машиной все дни никто не знает но эффекта 0.
Получается ты отдаешь авто на 3 дня, потом у тебя в начале блестит, а потом через 5 моем, как у всех и гарантий никто, ни на что не дает!
Это жидкое стекло на 5 моек?
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#182
Сообщение Ardey » 09 апр 2014, 21:07
skr
Во все щели конечно нет, но скол на крыле хороший примерно спичечная головка, может малость меньше, и до металла
Блин обидно((
х/ф "В бой идут одни старики"
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 09 апр 2014, 21:14
Ardey писал(а):Кто в Москве может подсказать место где можно заделать сколы? Сегодня на крыле нашел приличный скол до метала да и на капоте есть несколько, цвет машины белый перламутр.
Пишу не как партнер, а как шизанутый на сколах владелец Пежо 508 )))) С пару недель назад меня догнал деятель на Грандисе, бампер под замену, СК одобрила. Пока жду приезда з/ч к дилеру решил попробовать заделать несколько типа сколов от удара. Были и мелкие и один большой примерно 15*5 мм и около 2 мм в глубину. Сразу поясню: заделывал с целью потренироваться чтобы потом заделать на капоте или еще где-то. Бампер, повторюсь, под замену.
Последовательность следующая:
1. Замазываем кисточкой из ремкомплекта (аккуратно чтобы не сильно налезало на ЛКП!).
2. Ждем пока высохнет.
3. Если образовалась засохшая капля на месте скола, то к п.4, если нет, то еще раз подкрашиваем пока не будет выпуклость.
4. Зашкуриваем наждачкой 1000й с водой до сглаживания выпуклости.
5. Заполировываем различными по зернистости полиролями.
Пара фот:
Ardey
Пробег: 135к
#184
Сообщение Ardey » 09 апр 2014, 21:21
Konstantin508
А лак который идет в комплекте с родной краской?
Есть вариант конечно заявить в страховую типо на дороге камушки из под колес КАМАЗа или что то вроде этого и показать сколы крыло, капот, может прокатить?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 09 апр 2014, 21:41
Ardey писал(а):Konstantin508
Я хз куда там еще лак класть. Сейчас краска заподлицо, а лак быдет как бы опять поверх.
Ardey писал(а):Есть вариант конечно заявить в страховую типо на дороге камушки из под колес КАМАЗа или что то вроде этого и показать сколы крыло, капот, может прокатить?
См. условия страхования. Если можно покрасить Н деталей без справок, то и объяснять ничего не надо в СК.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 10 апр 2014, 20:11
Konstantin508
Чем обезжирить перед подкраской лучше?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 10 апр 2014, 22:37
kinkygreen писал(а):Konstantin508
Промыть водой, а потом антисептическими спиртовыми салфетками. Продаются в аптеках.
#188
Сообщение Daymon_aw » 11 апр 2014, 07:19
А я бы использовал специальный обезжириватель, обычно он есть на мойках! Можно и самому купить но на одну обычную машину его хватит на всю жизнь авто, очень его много в бутылке!
Alex_MGM
Авто: Citroen C4 Sedan темно-серый. двигатель есть. бензиновый.
Прошлый авто: Kia Shuma II
#189
Сообщение Alex_MGM » 15 май 2014, 12:58
Вот он, ответ. :D
Обработка: 2 слоя керамик про (9h, кажется) + 1 слой гидрофобный + антидождь всех стекол.
По деньгам - чуть меньше 20 т.р. Перед обработкой делали еще полировку крыши, багажника и так, по мелочи (были притертости, но это уже на совести салона, где я покупал машину).
По времени : утром приехал - оставил, на следующий день в конце дня забрал.
Делали: www.perffect.pro
После обработки нельзя мыть машину 2 недели.
Пока все впорядке, защита действует, тополиная смола особых неудобств не доставляет, так как легко удаляется.
Единственно (может быть это субъективно), мне показалось, что грязь стала более заметна. Хотя обработка была сделана практически сразу после покупки машины и толком приглядеться я не успел.
the journey is the reward
jurgen
#190
Сообщение jurgen » 20 май 2014, 21:56
Побило вчера градом машину. Бывает ли у ОД беспокрасочная технология или только полная перекраска?
Ardey
Пробег: 135к
#191
Сообщение Ardey » 24 май 2014, 14:56
Сегодня днем после мойки увидел повреждение лкп на двери, точнее чуть ниже ручки на ребре=( самое обидное что я постоянно открываю дверь очень аккуратно и как так получилось вообще не знаю, да и с какой чтобы до металла=(((((((
силой надо открыть дверь чтобы так и обо что??? подскажите как лучше сделать?!
Вот фото:
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#192
Сообщение Anka_Partizanka » 24 май 2014, 19:03
Ardey
На самом деле много силы не нужно. Царапает стоящую рядом машину тот, кто открывает дверь, при этом почти без следов на своей. Я в случаях притеснения своего авто (это ж надо парковаться так, чтобы вылазить через пассажирское сиденье!!!) оставляю записку под дворником вражеской машины со словами надежды, что водитель не размножается... В идеале еще и Contex приложить... :D
Как вариант-есть КАСКО? Можно потерпеть до "почти окончания" срока действия полиса (мало ли что еще будет, тьфу 3 раза!) и оформить все разом :)
OPR 13407
Ardey
Пробег: 135к
#193
Сообщение Ardey » 24 май 2014, 19:42
Anka_Partizanka
КАСКО то есть, НО есть еще и франшиза, а она 10 кусков, так что легче за свой счет, записался в Мажор на риге, за все про все как раз 10 кусков.
Печально конечно что так получилось, думаю на мойку, тк до этого не видел, а машина то была не сильно грязная, жаль нет видео камер можно было бы
подтянуть их за видео, так что на будущее буду следить за процессом мойки!
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#194
Сообщение den4ik » 02 июн 2014, 07:36
друзья не ругайте строго - НЕ МОГУ НАЙТИ где описано про потертости на бампере от крышки багажника
и КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!!! киньте ссылку (направьте на путь истиный)))))))
а то у меня эта проблема появилась
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 17 июн 2014, 21:06
Господа подскажите чем убрать смолу чтобы лкп не испортить?Проехал по жаре по новой дороге весь низ дверей в мелких смоляных точках,на белом очень видно.
Вернуться в «Кузов»
