Подскажите что за деталь?
Благодарил (а): 1945 раз
Re: Подскажите что за деталь?
#46
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 21:55
В левой двери я не увидел этот блок, ни в блоке кнопок, ни в зеркальном месте карты.
#47
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 21:57
В блоке кнопок ты его просто не заметил скорее всего. Он туда вживлен думаю. Я по сервис боксу смотрел, отличия в кнопках дверей есть стопудова. Фото есть блока кнопок водительской двери?
#48
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 21:58
Сейчас нету.
#49
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 22:11
смотри
Подскажите что за деталь? - водительская.JPG (61.31 КБ) 1046 просмотров
Подскажите что за деталь? - пассажирское.JPG (57.15 КБ) 1046 просмотров
#50
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:20
SHKoder писал(а):Источник цитаты странный блок
Не знаю что это, но на Емексе оно стоит 68 000 руб. (я не ошибся с цифрами). Срочно продать. )
#51
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 22:23
Блин, зачем я сказал где стоит :facepalm:
Лучше клубную закупку организовать, если в нем хранится положение зеркал при заднем ходе.
#52
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:24
А если серьезно, то по всей видимости это блок, который управляет зеркалами. Включая наблюдение за слепыми зонами.
#53
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 22:26
для положения зеркал нужно зеркала менять. Так что там мороки много. У меня был вариант год назад купить такой же блок как у тебя за 1000р., но изучив что нужно много всего к нему, затею я бросил. Проще сделать свою платку, которая будет работать не хуже твоего блока. И потом, ни разу не замечал как зеркала боковые к корпусу лопуха зимой примерзают?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Для мертвых зон так же датчики в зеркалах нужны. И опять же можно сделать самому их. Было бы время...
#54
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:28
Да, точно, это он.
Оригинальный номер 6490 C5.
Хер вставишь ссылку, короче. Копируйте руками, движок форума отрезает половину, если как обычно вставлять.
www.fbt-parts.com/?index=default&link=item&searchmode=1&vc[]=122114100&vc1=122&vc2=114&pc[]=109106119&pc1=109&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&id=17558497&PHPSESSID=n7rdpq3q38jfokbtvcfqqlj842&lang=840
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Kirafon писал(а):Источник цитаты Для мертвых зон так же датчики в зеркалах нужны
Датчики в зеркалах? Датчики стоят в бамперах. В зеркалах стоят индикаторы.
Нет, можно извратиться, конечно, наверное, и в зеркала врезать. Но зачем?
#55
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 22:36
Я не задавался вопросом где они стоят. Так то, если датчики только в бамперах, то полный набор датчиков и блок управления к ним сделают счастье ))
#56
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:50
Kirafon писал(а):Источник цитаты то полный набор датчиков и блок управления к ним сделают счастье ))
Ну почти так и есть. За исключением только еще памяти (не уверен, что она будет работать), и самих индикаторов в зеркалах (которых просто нет). Ну и проводка от датчиков.. )
#57
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 22:56
Индикатором можно сделать светодиод - не проблема.
КАкой проводок от датчиков нужен? Все ж по кан-шине передается. Память будет если зеркала будут правильные.
#58
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 23:04
Kirafon писал(а):Источник цитаты Индикатором можно сделать светодиод - не проблема.
В блоках, которые продаются, так и делается.
Вот, например: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/ ... -spot-all/
Kirafon писал(а):Источник цитаты КАкой проводок от датчиков нужен?
Ну а в седане-то нету проводки под эти датчики (слепой зоны в бампере, я про них), равно как и под этот блок. По кан-шине - еще не значит по воздуху, правильно? )
#59
Сообщение Kirafon » 19 июн 2016, 23:07
Про какие именно датчики ты говоришь? Просто знаю что реализуют контроль слепых зон с помощью датчиков парковки (боковых передних и боковых задних), а также знаю, что на многих авто датчики слепых зон стоят в зеркалах. Если присматриваться, их видно становится.
#60
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 23:20
Ребята, не спорьте. В хетче в бамперах 12 датчиков.
В заднем бампере 4 датчика парковки и 2 датчика слепых зон. В переднем бампере (в соответствующих комплектациях) 4 датчика парковки и 2 датчика ParkingAssistance. Те что по два дополнительные, они может и работают в группе.
Более того, датчики слепых зон работают только на кузова машин и игнорируют человека, здания, преграды. И работают только на скорости. От скольки - я пока не изучил.
Вернуться в «Салон»
