[БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Re: [БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
#46
Сообщение Spike » 09 сен 2015, 19:39
Звеняйте, коллеги, за очепятки-часто пишу с планшета и толстыми пальцами не по тем кнопочкам виртуальным жму :facepalm:
Благодарил (а): 116 раз
#47
Сообщение Technics66 » 09 сен 2015, 19:40
А какой результат ждешь? Со штатного ключа открытие багажника без открытия салона уже опробовано и не раз. Я уже чуть не закрыл ключи от машины в багажнике при закрытом салоне, так что по аккуратней с этой функцией :)
Spike
Пробег: ещё бегает
#48
Сообщение Spike » 09 сен 2015, 19:46
Я, может, по отсутствии этой функции и париться бы не стал, НО, начитавшись форума, я спросил это у менеджера по продажам-можно такое мне сделать. А она, уверенно так- уже сделано! :) и, настолько уверенно, что я и не проверил. :eek2:
Вот теперь самые мои большие думки -о шумке арок. Пока что, более всего я обращаю внимание и раздражает меня-это шум от покрышек. Второе-самолётный свист от коробки. Допустим, сделаю я шумку ТОЛЬКО арок, допустим даст это небольшой эффект и тогда, возможно, на первое место в хитпараде бесящих меня звуков выйдет этот самолётный свист, с которым, похоже, нельзя ничего сделать. И чего я добьюсь? Или лучше потратить деньги на психиатора? Решать проблему с моей фиксацией на шумах, скрипах и свистах? :lol2: :facepalm:
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#49
Сообщение Kortes » 09 сен 2015, 20:35
Может я чего пропустил, тогда подскажите как сделать открытие с штатного брелка только багажника? Авто без сигналки.
Spike
Пробег: ещё бегает
#50
Сообщение Spike » 09 сен 2015, 20:43
Kortes писал(а):подскажите как сделать открытие с штатного брелка только багажника.
На форуме об этом есть точно, прочтите несколькими сообщениями выше-у коллеги такая опция подключена, насколько я понял, может, он подскажет. Ну, и раз мне в ОД сказали, что могут сделать-значит это вполне возможный вариант
#51
Сообщение Technics66 » 09 сен 2015, 20:47
Kortes
Тему про лексию почитайте, последние 5-10 страниц. Прямую ссылку не могу сейчас дать, с телефона пишу.
Kortes
#52
Сообщение Kortes » 09 сен 2015, 20:51
ок, спасибо
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 455 раз
#53
Сообщение underf00nd » 09 сен 2015, 21:30
Spike писал(а):Источник цитаты Также пока не понял куда присобачить держатель для смартфона, он же и навигатором "работает"
Вам часто нужен CD? Поставьте в CD-лоток, есть такие крепления как для планшета так и смартфона.
Журнал интересный, буду чтецом.
Spike
Пробег: ещё бегает
#54
Сообщение Spike » 09 сен 2015, 21:39
[/quote]
Журнал интересный, буду чтецом.[/quote]
Ого, я и не знал, что такие есть. Спасибо. Я приглядываюсь к микробардачку под моим недодисплеем мелким. Мой смартфон можно ставить и на него, верней на откидную крышку, особенно снабдив её, с внутренней стороны небольшим бортиком- я отрезал кусок резинового коврика-корытца, который с эффектом липучки, 5дюймовый смартфон отлично там держится, но, видимо поверхность этой крышки такова, что этот коврик липучка на ней плохо держится. Когда снимаешь смартфон и закрываешь крышку- резинка эта отваливается. Можно конечно и на клей, но, пока не стал
Пробег: 100 000 +
#55
Сообщение underf00nd » 09 сен 2015, 21:48
Было аналогично, вся эта конструкция "любит" физику полёта :lol2:
Питание можно запараллелить от прикуривателя, предварительно сняв туннель, туда же спрятать провода, всё это было показано в моём бывшем бортжурнале D2 (удалил). В принципе, могу снабдить свежими фотками и показать, если надо
Spike
Пробег: ещё бегает
#56
Сообщение Spike » 09 сен 2015, 21:51
underf00nd писал(а):Было аналогично, вся эта конструкция "любит" физику полёта :lol2:
Ну, я проехал один раз до работы, в штатном режиме поездки, смартфон, вроде не пытался уйти в полёт, но, полагаю, попал бы если в ямку, упал бы....Был бы очень признателен, если бы сбросили эту информацию!
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#57
Сообщение Solex84 » 10 сен 2015, 00:32
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я уже чуть не закрыл ключи от машины в багажнике при закрытом салоне, так что по аккуратней с этой функцией
Так вот почему у нас ее изначально отключили. Как раз для того, чтобы ключи не закрывать в закрытой машине. Багажник то ведь только с кнопок открывается. Интересно а в хетче как устроен замок багажника? Можно его без брелка и салонной кнопки открыть? Или там нет салонной кнопки?
Пробег: 100 000 +
#58
Сообщение underf00nd » 10 сен 2015, 21:12
Spike писал(а):Источник цитаты Был бы очень признателен, если бы сбросили эту информацию!
Туннель можно снять, чтобы добраться до штатного прикуривателя и врезаться в проводку, заодно и спрятать провод разветвителя
Spike
Пробег: ещё бегает
#59
Сообщение Spike » 10 сен 2015, 21:22
Большое спасибо! Правда, впервые вижу такой держатель для смартфона. Для внутренностей этой СDприёмной "щели" :) вреда, как я понимаю, не будет?
Пробег: 100 000 +
#60
Сообщение underf00nd » 10 сен 2015, 21:30
Spike писал(а):Источник цитаты Для внутренностей этой СDприёмной "щели" вреда, как я понимаю, не будет?
Абсолютно нет. Девайс сей обзывается PPYPLE CD-N5, есть и другие модели. Единственное замечание, при монтировании плотно до конца в лоток не нужно вставлять, хотя бы пару мм отставить, а то кнопка будет реагировать
Вернуться в «Блоги»
