[БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 465 раз
Re: [БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
#76
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 16:17
Spike писал(а):Источник цитаты выполнена шумоизоляция передних и задних арок. Делал у ОД.
Во сколько вылилось? Есть список материалов, которыми шумили?
З.Ы. Арки, багажник и двери буду шумить сам, материал выбрал, осталось финансы подтянуть. Для сравнение мне.
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
#77
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:23
Материал назвали вибропластом. По технологии, заявлено что обклеили локеры со стороны кузова и сам кузов. Стоимость работ 7 560 руб. Стоимость материала размером 760х500х2,3 указан 2 160 руб. Так что самим дешевле полюбасу. А вот размер матерала, указанный в заказ наряде, на вскидку, вызыввет вопрос у меня- неужто такого куска хватит и на локеры и нв сами арки, на железо?!
Пробег: 100 000 +
#78
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 16:29
Spike писал(а):Источник цитаты Стоимость работ 7 560 руб.
У меня такая же смета (чуть больше) на арки, двери и багажник. Вам сделали виброизоляцию, а там еще звукопоглощение можно сделать, еще один слой положить. Поэтому и слышно.
Да и у вибропласта разный КПМ (коэф. поглощения). Можете вывесить скрин наряда?
Последний раз редактировалось underf00nd 15 сен 2015, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Spike
Пробег: ещё бегает
#79
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:33
Дело в том, что ничего больше они туда не ставят, я говорил, узнавал. А Вы что в качестве именно ШУМОизоляции будете устанавливать? Полагаю, что в моём случае остается возможность дополнить этот бутерброд между локерами и корпусом ещё чем нибудь
Пробег: 100 000 +
#80
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 16:35
Spike писал(а):Источник цитаты Полагаю, что в моём случае остается возможность дополнить этот бутерброд между локерами и корпусом ещё чем нибудь
1) Кордон (антикор полимерно-битумный) - 2 банки
2) Бимаст Бомб Премиум = 4 шт. http://stp-piter.ru/shum/vibroizolyacio ... emium.html (на пластиковые подкрылки) - Вибропоглощающий
3) Акцент 8 КС = 4 шт. http://stp-piter.ru/shum/zvukopoglowayu ... _8_ks.html (на пластиковые подкрылки) - Звукопоглощающий
underf00nd писал(а):Источник цитаты Можете вывесить скрин наряда?
#81
Сообщение Somebody » 15 сен 2015, 16:39
Spike писал(а):Источник цитаты настроить открытие багажника со штатного ключа-брелока, без разблокирования дверей, сделать не смог. Сказали будут изучать как это можно сделать и отзвоняться мне
Видимо форум наш изучать будут, где все в картинках расписано. )
Spike
Пробег: ещё бегает
#82
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:43
Вот заказ наряда кусок :)
[БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб - 2015-09-15 16.39.34.jpg (37.93 КБ) 844 просмотра
Spike
Пробег: ещё бегает
#83
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:49
Вот, буду спамить :cool2:
[БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб - 2015-09-15 16.48.18.jpg (129.27 КБ) 838 просмотров
Благодарил (а): 117 раз
#84
Сообщение Technics66 » 15 сен 2015, 16:51
Spike писал(а):Источник цитаты А вот размер матерала, указанный в заказ наряде, на вскидку, вызыввет вопрос у меня- неужто такого куска хватит и на локеры и нв сами арки, на железо?!
Так у вас 8 листов по наряду, по 2 листа на арку хватит с запасом ещё и останется. И цена получается 270р за лист что вполне адекватно. Я STP Silver 0,53м x 0,75м х 2мм покупал по 250р.
Пробег: 100 000 +
#85
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 16:51
Spike писал(а):Источник цитаты Вот заказ наряда кусок
не понял пока, что за материал
скорее всего это
Вибропласт ВИКАР С ЛТ(ФА) 2,3*760*500 (М2 ПРЕМИУМ)
всяком случае цена за 10 листов.
Spike
Пробег: ещё бегает
#86
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:54
Уупс, не увидел :facepalm: значение 8 в заказ наряде :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Пробег: 100 000 +
#87
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 16:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты Так у вас 8 листов по наряду, по 2 листа на арку хватит с запасом ещё и останется.
а если они все арки сделали, то вроде норм. Spike подскажи.
#88
Сообщение Technics66 » 15 сен 2015, 16:57
underf00nd писал(а):Источник цитаты а если они все арки сделали
Spike
Пробег: ещё бегает
#89
Сообщение Spike » 15 сен 2015, 16:59
Все арки, если что и осталось, то мне не отдали... :) мдя, вероятно я сделал ошибку, что стал делать это у ОД с их позицией, что достаточно будет и два слоя вибропласта. Что ж, слой шумоизоляции может и сам проложу
3) Акцент 8 КС = 4 шт. http://stp-piter.ru/shum/zvukopoglowayu ... _8_ks.html (на пластиковые подкрылки) - Звукопоглощающий[/spoiler]/quote]
А акцент этот, шумопоглащающий, каким образом монтируют на локеры?
Пробег: 100 000 +
#90
Сообщение underf00nd » 15 сен 2015, 17:03
Spike писал(а):Источник цитаты Что ж, слой шумоизоляции может и сам проложу
Вроде как материал у вас сейчас 2-в-1, но фиг знает, не люблю я такие вещи все в одном.
Вибролист ВИКАР ЛТ(фа) - вибро-шумопоглощающий бутилкаучуковый герметик, армированный алюминиевой фольгой. Толщина герметика: 1,5, 2, 2,3, 3 и 3,5 мм. Толщина фольги: 60 или 100 микрон. Размер листов: 630х600мм, 760х500мм, 700х600мм, 900х600мм. Не требует нагрева при установке, прикатывается роликом. Влагостойкий, долговечный, не имеет запаха. В основном используется для шумо-виброизоляции легковых автомобилей, а также гашения вибраций и придания жесткости различным конструкциям.
Вернуться в «Блоги»
