Лобовое стекло с обогревом
Сообщение Somebody » 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
http://www.glass52.ru/catalog/search/ (код 2746agahmvw)
либо http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/front
http://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvw
Код оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо здесь.
Видео замена лобового стекла на Citroën C4:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 547#p93547
#136
Сообщение Somebody » 25 сен 2014, 21:41
Dvlad, при установке нештатного ГУ установщик сразу сказал, что на Фокусах с обогревом лобового стекла - еще как мешает. Поэтому мне сразу антенну GPS поставил в левую боковую стойку, по аналогии с ними, говорит что там это сразу же радикально решало проблему.
На прием не жалуюсь. )
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 26 сен 2014, 07:13
У меня установлен видеорегистратор с GPS, справа от зеркала заднего вида, работает отлично, спутники ловит на ура, так что я думаю нити не мешают.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 950 раз
Сообщение labdubdreg » 26 сен 2014, 08:10
навигатор стоит прямо посередине торпеды. ловит замечательно
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 26 сен 2014, 08:25
Народ, а как проверить греит ли обогрев или нет?
Я просто вчера включил, минут 20 поездил, стекло как было холодным так и осталось, но может чуток потеплоло и то наверно, из за того что печка работала.
#140
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 09:03
Fortis, работает только при температуре ниже +3 по цельсию.
Fortis
Сообщение Fortis » 26 сен 2014, 10:26
Somebody писал(а):Fortis, работает только при температуре ниже +3 по цельсию.
АА! Тогда хорошо :) Спасибо!
АндроId
#142
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 11:00
Somebody писал(а):работает только при температуре ниже +3 по цельсию.
Неправда. Буквально сегодня утром завёл, включил (стекло всё запотевшее снаружи было) - минут через 5 сухое было, а по бокам, где нити не проходят, так и осталось в конденсате. Всё это при температуре +8. Раньше включал и при более высокой температуре - обогрев работал.
Fortis
Вы не надейтесь, оно горячим не станет. :) А как проверить - я выше написал.
#143
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 11:16
АндроId писал(а):Неправда.
Правда. Инструкцию прочтите. )
Если конкретно у Вас работает - значит увы, но это значит что не работает. Контролька по температуре.
Fortis
Сообщение Fortis » 26 сен 2014, 11:39
Fortis
тоесть, я правильно подозревал, что оно греет наружу, а не по обе стороны ) Сегодня попробую )
АндроId
#145
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 12:14
Я понимаю, что Вас мёдом не корми - дай поспорить. :) Вы у себя проверьте, не в теории. А с такими "неисправностями" - ну что ж, я готов смириться...
Fortis писал(а):тоесть, я правильно подозревал, что оно греет наружу, а не по обе стороны )
Ну, врядли нити имеют направление обогрева, они просто нагреваются...
#146
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 12:24
АндроId писал(а):Я понимаю, что Вас мёдом не корми - дай поспорить.
Неправильно понимаете. Медом тоже кормить. ))
Понимать надо так, что должна быть истина. И она, по идее, должна соответствовать мануалу (ну должна, хоть и не всегда соответствует, увы).
У себя проверю, договорились. Ни разу еще не пробовал включать, именно потому что в инструкции написано что все равно работать не будет. )
Не исключаю что в Седане эту контрольку убрали, для удешевления, как обычно...
Ветровое стекло с подогревом
В холодную погоду все ветровое стекло
подогревается встроенными в него
электрическими нагревательными
элементами. Это ускоряет удаление с
него конденсата и инея, примерзшие
щетки стеклоочистителя оттаивают, при
этом предварительные настройки систем
отопления и кондиционирования воздуха не
меняются.
Подогрев стекла не включается при
температуре выше 3°C.
Выключение системы
Система отключается автоматически:
продолжительность подогрева стекла
зависит от температуры воздуха за бортом
автомобиля.
Нажав на кнопку, подогрев можно
выключить.
Контрольная лампа выключенной системы
погаснет.
Включение системы
Пустите двигатель и нажмите на
эту кнопку, при этом загорится ее
контрольная лампа.
Система активируется, как только
температура за бортом опустится
ниже 3°C.
АндроId
#147
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 12:50
Да я мануал читал, просто работает же, зараза. :) Лично я считаю это дополнительным плюсом - наледь наледью, а конденсат в межсезонье тоже не подарок...
По поводу навигатора - никогда не слышал, а вот по поводу РД инфа попадалась. Я свой поставил в левый нижний угол - там нити не проходят - работает, хотя редко превышаю... ну не выбрасывать же... :)
Fortis
Сообщение Fortis » 26 сен 2014, 13:22
АндроId писал(а):Ну, врядли нити имеют направление обогрева, они просто нагреваются...
Нити могут быть смещены ближе к одной из сторон стекла, в результате до более дальней могут и не доставать :)
#149
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 13:43
АндроId писал(а):Да я мануал читал, просто работает же, зараза.
Попробую, все может быть. В принципе от конденсата помогает специальная кнопочка (которая все на стекло + кондей включает), но.. почему бы не попробовать. )
Daerung
#150
Сообщение Daerung » 06 окт 2014, 13:08
На днях на замену лобового стекла, а потом после установки два дня на обкатку и надо будет ехать далеко, обратно не скоро. Так вот, подскажите кто менял стекло, какие первые косяки могут вылезти?
Вернуться в «Стекло и оптика»
