Лобовое стекло с обогревом
Сообщение Somebody » 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
http://www.glass52.ru/catalog/search/ (код 2746agahmvw)
либо http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/front
http://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvw
Код оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо здесь.
Видео замена лобового стекла на Citroën C4:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 547#p93547
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#166
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 окт 2014, 21:27
Я так и не понял течет или нет, думал вчера на мойке убедится, что течет, а потека нет. Я уже хотел к официалам ехать с претензией, теперь незнаю. Наверно на следующей мойке попрошу направить струю прямо в это место и еще раз проверю.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#167
Сообщение Maggi » 07 окт 2014, 08:30
Сергей Вячеславович писал(а):Я так и не понял течет или нет, думал вчера на мойке убедится, что течет, а потека нет. Я уже хотел к официалам ехать с претензией, теперь незнаю. Наверно на следующей мойке попрошу направить струю прямо в это место и еще раз проверю.
а течет именно по стеклу или из плафона?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#168
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 окт 2014, 12:56
Потеки воды по стеклу в центральной зоне датчиков.
АндроId
#169
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 13:31
Somebody писал(а):Да вот тут некоторые утверждают что это все фигня в книжке написана
Да. И подтверждают.
Для скептиков и просто забывчивых :)
Время и температура - на экране.
Прошло не пять минут, а чуть больше, не суть, я просто в этом промежутке не в машине сидел...
Для чистоты Ыксперемента отопитель был выключен совсем, поэтому, думаю, не совсем высохло стекло. По грязным потёкам видно, что дворники тоже не использовались.
Так что как-то так...
#170
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 14:26
АндроId, убедил. )
Значит и правда сэкономили на датчике, в очередной раз.
АндроId
#171
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 14:35
На этот раз в нужном месте :)
ЗЫ: Хотя, наверное, там и не должно быть дополнительного датчика - в мозгах и так есть данные о забортной температуре...
#172
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 14:45
АндроId писал(а):Хотя, наверное, там и не должно быть дополнительного датчика - в мозгах и так есть данные о забортной температуре...
Кстати да, логично, датчик-то и так же есть. Значит либо намеренно это отключили (может даже Лексией включить можно?), либо просто забыли на каком-то этапе внести в карту программирования, еще при сборке на конвеере.
Раз в инструкции это есть - значит это все-таки подразумевалось.. ну или было в других моделях, хэтче например.
АндроId
#173
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 15:06
Somebody писал(а):ну или было в других моделях, хэтче например.
Вот это скорее всего. А то в мурзилке много чего интересного понаписано...
Alex-33
#174
Сообщение Alex-33 » 21 окт 2014, 10:52
Появилась трещина на стекле (ну это отдельная тема), в итоге не могу понять не могли ли разорваться нити обогрева. Сейчас стоит вопрос либо по смене стекла, либо обойтись малой кровью-сделать его ремонт, но вот только если обогрев не работает - делать ремонт не буду. Поэтому вопросы, посмотрите пож-та, а то на завтра договорился уже на ремонт трещины, а может и смысла ее заделывать нет:
если при нажатии клавиши обогрева загорается светодиод, означает ли это что обогрев включился (как эл.цепь организована...?)? изменения в работе двигателя (повышения оборотов) при этом - нет, "кубики" тахометра также не увеличиваются, звук срабатываемой релюшки - не слышен. Например, при включении обогрева зеркал/задн.стекла - релюшка срабатывает, но изменения в нагрузке двигателя так же не заметил.
И вообще ремонты ли стекла с эл.обогревом (не разрушится ли состав который в трещину загоняется, или от будущих вибраций велик риск разрыва нитей обогрева или еще какой нюанс есть... - просто я совсем не в теме по данному вопросу.
АндроId
#175
Сообщение АндроId » 21 окт 2014, 11:10
Alex-33 писал(а):а может и смысла ее заделывать нет
Зависит от трещины.
Alex-33 писал(а):если при нажатии клавиши обогрева загорается светодиод, означает ли это что обогрев включился
Означает, только не факт, что при разорванных нитях он не загорится.
Alex-33 писал(а):не могу понять не могли ли разорваться нити обогрева
В теории могли, а на практике - у меня две трещины в пол-стекла, жестокие такие - и всё работает.
Alex-33
#176
Сообщение Alex-33 » 21 окт 2014, 12:00
спс АндроId
трещина пока небольшая, без скола, длиной ок.25см
насчет второго коммента - вот и я не пойму, если нити с клавишей в одной цепи - то по идее не должен светодиод светить.
На улице сейчас 0гр, на стекле только вода - включаю эл.обогрев, климат вообще полностью выключаю - минут 10 работы, испарения от стекла не видно (хотя наверное не та мощность), на ощупь холодное, но вроде чуть теплее чем боковые стекла (опять же может из моторного отсека тепло стекло нагрело).
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 21 окт 2014, 12:02
Alex-33 писал(а):спс АндроId
На ощупь не почувствуете.
У меня были две трещины через всё лобовое стекло (почти соединялись вместе по центру) — обогрев работал.
Alex-33
#178
Сообщение Alex-33 » 21 окт 2014, 12:06
ну а заделывать трещины никто не пробовал?
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 21 окт 2014, 12:08
Alex-33 писал(а):ну а заделывать трещины никто не пробовал?
Тебе не заделают.
Заделывают трещины до 20 см и НЕ от края.
Alex-33
#180
Сообщение Alex-33 » 21 окт 2014, 12:13
знаешь звонил - подробно все челу объяснил, усомнился еще при вопросе есть ли смысл заделывать трещину которая от края, будет ли результат и будет ли гарантия что не пойдет новая, сказал также про длину - ответ все сделаем. Либо развод на деньги без гарантии результата (а ее никто наверное и не даст на такую работу), либо чел отвечает за свои слова, х.з. доина видимой части трещины см ок.15, остальное скрыто на черной окантовке стекла.
Вернуться в «Стекло и оптика»
