Лобовое стекло с обогревом
Сообщение Somebody » 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
http://www.glass52.ru/catalog/search/ (код 2746agahmvw)
либо http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/front
http://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvw
Код оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо здесь.
Видео замена лобового стекла на Citroën C4:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 547#p93547
Re: Лобовое стекло с обогревом
#496
Сообщение Somebody » 24 июн 2016, 14:42
Ant, в этой теме много про это написано. Или не в этой, в отдельной.. не очень помню. Короче говоря - нюансов много. И начинать можно с осмотра подкапотного пространства и поисков там коричневых маленьких релюх (фото этого добра тоже было где-то), и проводки под жабо. Скорее всего их не будет (потому что Тенданс, на Оптимуме есть, по крайней мере один клубень у себя обнаружил). Ну и так далее (включая кнопку, датчики света и дождя, которых естественно нет, ну если они нужны, конечно, и речь не только об обогреве стекла).
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#497
Сообщение Ant » 24 июн 2016, 15:07
Спасибо за наводку, буду изучать. Только у меня интерес скорее наоборот - т.е. я хочу скорее датчики света и дождя, а вот обогрев, это опционально. К примеру, если я могу скажем за 6000 рос рублей каким-либо образом докупить эти датчики/подрулевые, то я бы с удовольствием это сделал, к тому же и стекло не надо менять.
P.S. Немного не в ту тему пишу, так как именно подходящей нет, есть тема лишь с обсуждением работы датчика дождя.
Благодарил (а): 2074 раза
#498
Сообщение SHKoder » 24 июн 2016, 16:07
Ant писал(а):Источник цитаты Олега изначально было с обогревом и датчиками
как оно было с обогревом? Ты точно читал именно мой пост?
Я менял все стекло целиком
Ant писал(а):Источник цитаты ставил стекло на хэтч от седана.
Да
Ant писал(а):Источник цитаты надо менять подрулевые переключатели
Зачем? Нет...
Нужна проводка и блок управления включения проводки. т.е. подачу электричества на стекло.
Но к ним нужно релюхи и Ардуин (микроконтроллер управления)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Ant писал(а):Источник цитаты я хочу скорее датчики света и дождя, а вот обогрев, это опционально.
Так не получится. Либо датчики света и дождя но тогда и с обогревом. Либо без обогрева и без датчиков.
А ну раз Тенданс, то да, подрулевой нужно будет менять, на то, в котором есть режим AUTO освещение
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#499
Сообщение Ant » 24 июн 2016, 16:12
Да, читал (может упустил часть правда), я просто хотел сказать, что суть твоего поста - замена стекла, обогрев есть\нет в моем случае неважно.
Повторюсь
Подрулевой нужен другой, т.к. на моем нет значений AUTO
#500
Сообщение Somebody » 24 июн 2016, 17:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так не получится. Либо датчики света и дождя но тогда и с обогревом. Либо без обогрева и без датчиков.
Ну наполовину правда, вообще говоря. У хэтчей есть стекла с датчиком дождя (вроде только с ним, без света), но без обогрева.
Благодарил (а): 120 раз
#501
Сообщение Technics66 » 24 июн 2016, 17:32
Ant писал(а):Источник цитаты Подрулевой нужен другой, т.к. на моем нет значений AUTO
Далеко не факт что его надо менять. Надо посмотреть столько щелчков у тех и других подрулевых. Я знаю что без датчика дождя нажатием в низ включается одиночный взмах, а с датчиком включается режим авто а одиночного взмаха нет. На старых С4 уже несколько раз отключал датчик дождя и тогда вместо Авто появлялся одиночный взмах щёток. Про свет не скажу, не изучал этот вопрос но думаю там также.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#502
Сообщение Mirexon » 25 июн 2016, 08:08
Technics66 писал(а):... Я знаю что без датчика дождя нажатием в низ включается одиночный взмах, а с датчиком включается режим авто а одиночного взмаха нет....
У меня при нажатии вниз происходит одиночный взмах и включается режим авто стеклоочистителя. Повторным нажатием вниз выключается режим авто, взмаха не происходит.
Был бы ум, будет и успех.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
#503
Сообщение max-fantom » 28 авг 2016, 17:35
Спасибо Кириллу (aka Kirafon) за то что продублировал мне кнопку "подогрева лобовухи" на кнопку "REST".
Теперь все удобно, теперь все "по феншую" !
Alex999
Авто: C4 седан 116 л.с Optimum Белый
Пробег: 302
Прошлый авто: -
#504
Сообщение Alex999 » 16 окт 2016, 09:04
Подскажите, пожалуйста, у меня есть подогрев переднего лобового стекла и как его включить? :facepalm:
Vin Z8TNDNFP0FM002590
#505
Сообщение SHKoder » 16 окт 2016, 09:40
Alex999 писал(а):Подскажите, пожалуйста, у меня есть подогрев переднего лобового стекла и как его включить? :facepalm:
Мне не удалось обнаружить обогрев лобового стекла.
Подрулем слева, есть кнопка с веером?
Лобовое стекло с обогревом - image.png (340.89 КБ) 2142 просмотра
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#506
Сообщение Vjacheslav » 16 окт 2016, 12:54
Под этот вин пробивается обычное стекло без подогрева. На седане есть обогрев только в комплектации с датчиком дождя.
Alex999
Пробег: 302
Прошлый авто: -
#507
Сообщение Alex999 » 16 окт 2016, 20:33
Щас на работе, приеду домой посмотрю, но вроде этой кнопки нет... :|
Я посмотрел в моей комплектации его нет.
Досадно :(
#508
Сообщение SHKoder » 16 окт 2016, 21:30
Alex999 писал(а):Щас на работе, приеду домой посмотрю, но вроде этой кнопки нет... :|
Досадно :(
Не в комплектации, а пакета у тебя такого нет.
В комплектации Tandance бывает пакет Visibility с обогреваемым стеклом и датчиком дождя и света.
Наглядный тому пример авто Somebody.
Благодарил (а): 108 раз
#509
Сообщение juri » 16 окт 2016, 21:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты В комплектации Tandance бывает пакет Visibility с обогреваемым стеклом и датчиком дождя и света.
А у меня ещё и парктроник есть :)
#510
Сообщение SHKoder » 16 окт 2016, 21:38
juri писал(а):А у меня ещё и парктроник есть :)
Это пакет City. Но об этом не в этой теме
Вернуться в «Стекло и оптика»
