Дефлектор входа воздуха 1436R8
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Re: Дефлектор входа воздуха 1436R8
#121
Сообщение Somebody » 27 фев 2016, 17:01
Дорого больно за эту пластиковую хрень.
Было бы хоть в пределах тыщи - я б взял, может, побаловаться. А так - эффективнее на эти деньги будет полностью (со съемом) провести чистку радиаторов/интеркуллера, хоть раз в три года.
#122
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 00:40
Неделю назад установил сие чудо. Сделал не так как большинство здешних обитателей )))
Описывать много не буду, лучше сами посмотрите:
Разметил и проделал отверстия - 1.jpg (90.51 КБ) 1451 просмотр
Прорезал полотном по металлу, затем ножиком убрал лишнюю стружку с пластика - 2.jpg
Прорезал полотном по металлу, затем ножиком убрал лишнюю стружку с пластика - 2.jpg (76.23 КБ) 1451 просмотр
Приклеил мягкую подложку, чтобы дефлектор плотно сидел и не бренчал - 3.jpg (74.37 КБ) 1451 просмотр
готовый результат - 4.jpg (74.96 КБ) 1451 просмотр
Сидит плотно и хорошо. Ничего никуда не ерзает. Я доволен результатом :)
Сегодня сделал тестовые заезды со штатным дефлектором (которого нет) и с этим. Xrip мне подсказал как правильнее сделать тесты и какие параметры смотреть при этом.
Замеры производил с помощью программы Torque. Температура за бортом была +17 градусов выше ноля )), влажность 99%, накрапывал небольшой дождик, мокрый асфальт парил, т.к. буквально за час до этого на улице было +30 и жарило солнце.
Замеры делал на прямом участке дороги.
Первый заезд — с "холодным" впуском
Второй заезд — штатная схема впуска воздуха, движение в обратном направлении
Третий заезд — штатная схема впуска воздуха, движение в том же направлении, что при первом заезде.
Между первым и вторым заездом менял систему впуска. По времени это заняло 2 минуты.
После третьего заезда поехал во двор.
Все тесты старался сделать при максимально одинаковых условиях. Обороты при начале тестов порядка 1500 (даже немного меньше)
Первый график — общий. По оси ординат процентное отношение измеренного значения к значению, указанному в верхнем правом углу. Сделано это специально, чтобы на одном графике можно было уместить и наглядно показать сразу все графики.
График наддува обрезал, оставив только положительные значения (наддув), вакуум убрал.
Дефлектор входа воздуха 1436R8 - graf1.jpg (84.83 КБ) 1451 просмотр
Ниже — два графика с измерениями. Один — график температуры, второй — оборотов.
Дефлектор входа воздуха 1436R8 - graf2.jpg (37.6 КБ) 1451 просмотр
Температурка-то сильно отличается ;)
Дефлектор входа воздуха 1436R8 - graf3.jpg (52.03 КБ) 1451 просмотр
И для тех, кому первый график не нравится, или просто тяжело понять что там за проценты, четвертый график, где все значения в своем первозданном виде ))))
Дефлектор входа воздуха 1436R8 - graf4.jpg (65 КБ) 1451 просмотр
А здесь можно взять файлик с замерами. На первом листе все как было, на втором — после пересчетов в проценты
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 41 раз
#123
Сообщение Ltd500 » 05 июн 2016, 02:18
обычно пишут "много букв, ниасилил" а тут "много графиков нихера не понял" Можно ли словами какой-то вывод итоговый описать :)
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#124
Сообщение EMINEM » 05 июн 2016, 07:21
Ltd500
Я так понял, что все 3 заезда на одном графике (либо я тоже ничего не понял :D )
Первый пик салатного графика (вторая картинка - в градусах) - первый заезд (холодный впуск, max температура ~36,6°С), второй и третий пики - штатный впуск ~45 и 48°С
Т.е. холодный впуск и вправду является холодным ) Разница в 10°С
***Хотя, с другой стороны, если посмотреть интервал между 1 и 2 пиком, то видно, что пока дефлектор менялся, температура росла еще выше (до ~40), т. е. возможно перед первым заездом двигатель вообще холодный был... Поэтому для чистоты эксперимента, холодный дефлектор надо было еще и в четвертом заезде показать, когда двигатель уже прогрет. Вот если бы четвертый пик был ниже 2 и 3-го, то сомнений точно не было бы...***
п.с. Intake Air T-ra - температура воздуха на впуске
Кирюх, я тоже "заправил" дефлектор по твоей схеме )
#125
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 08:51
Да, на одном графике три заезда (пики). На момент начала замеров машина была прогрета, я на ней успел проехать порядка 40 км. Перед началом измерений ехал 90км/ч, затем остановился, запустил торк, и пока торк подключался, я неспешно покатил к месту проведения тестов.
Так что первый и третий заезд можно считать идентичными
Пробег: 37600
#126
Сообщение EMINEM » 05 июн 2016, 08:57
А, ну если машина была прогрета, тогда все показательно
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 49 раз
#127
Сообщение zbugz » 05 июн 2016, 09:10
EMINEM писал(а):Kirafon
А в итоге, что это дало то,кроме темпрературы -10С ?
Благодарил (а): 1988 раз
#128
Сообщение SHKoder » 05 июн 2016, 09:24
Как я и писал ранее, в стоячем состоянии, т.е. в пробках, температура двигателя поднимается до одинаковой отметки как с дефлектором или без него. Разница лишь в его наличии, что прри движении двигатель остывает быстрее, чем без дефлектора
#129
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 09:48
Олег... :facepalm: двигатель не остывает, падает температура на впуске. А значит больше кислорода попадает в двигатель и значит лучше сгорает топливо со всеми вытекающими
Пробег: 37600
#130
Сообщение EMINEM » 05 июн 2016, 10:05
При обеднении смеси [топливом] повышается экономичность, но падает мощность...
Ltd500
Пробег: 60К
#131
Сообщение Ltd500 » 05 июн 2016, 10:26
Я думаю компьютер подстраивает состав смеси под объем воздуха и мне кажется в данном случае наоборот прибавляется мощность. Просто более холодный воздух имеет меньший объем, соответственно "вдохнуть" его двигатель может больше, компьютер выдает нужное количество топлива под больший объем воздуха и происходит сгорание большего количества смеси с выделением большей энергии из того же объема цилиндра. Этакий интеркулер. Поправьте если ошибаюсь
Пробег: 37600
#132
Сообщение EMINEM » 05 июн 2016, 10:30
Ltd500 писал(а):Источник цитаты компьютер выдает нужное количество топлива
Основной вопрос - выдает ли?) Если не выдает, то смесь обедняется
И другой вопрос, какой тип датчика у нас стоит - MAP или MAF
upd
Нашел на схеме в CS датчик давления впуска воздуха (1920 KZ), есть подозрение что это тот самый MAP, значит в паре с ним где-то должен быть датчик температуры воздуха. БК должен просчитывать литраж воздуха/кислорода в зависимости от давления и температуры и управлять впрыском под меняющиеся цифры... Т.е. при охлаждении воздуха, БК должен вливать больше топлива (для поддержания оптимального соотношения смеси) => растет расход и мощность
Последний раз редактировалось EMINEM 05 июн 2016, 10:48, всего редактировалось 3 раза.
#133
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 10:45
При избытке топлива мощность тоже не растет. Часть топлива просто выбрасывается
#134
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 12:00
Ltd500 писал(а):Источник цитаты "много графиков нихера не понял"
Тоже понял с трудом. Лучше было либо три отдельных графика, либо наложением трех штук друг на друга (зеленый график, например, в три разных цвета).
#135
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 12:41
Исходные данные есть - вперед!
только если вы (не о тебе конкретно речь, хотя ты тоже в том числе) не можете понять первый график, в котором три заезда в разное время, то как собираетесь понять наложение трех графиков? Я специально ниже добавил графики где основные величины есть и не загромождены другими данными. Что даст разбиение зеленого графика на три штуки?
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Если у нас все таки МАР, то холодный впуск даст прирост лошадей по сравнению со штатным впуском при одинаковых условиях в теплую или жаркую погоду
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Надо было мгновенный расход топлива еще записать. Чтобы график еще понятнее был :lol2:
Вернуться в «Клубные закупки и помощь»
