Дефлектор входа воздуха 1436R8
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Дефлектор входа воздуха 1436R8
Сообщение Kamysh » 14 сен 2015, 21:44
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 14 сен 2015, 22:10
Че-то не понял, что на что меняете?)
Можно картинки, где видна разница в конструкциях?)
Благодарил (а): 1945 раз
Сообщение SHKoder » 14 сен 2015, 22:12
Смотри в хетчевый под капот. И в свой...
Добавится воздуховод. Типа пылесосной щетки по форме
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 14 сен 2015, 22:22
SHKoder писал(а):Источник цитаты Смотри в хетчевый под капот. И в свой...
Всё, понял )
Здесь планируется прорезь делать (см. пунктир на рисунке)?
п.с. Не проще ли какую-нибудь гофру большую натянуть на резонатор и вывести расширяющуюся часть к верхней решетке защиты радиатора?
Зимой этот прямоток снимать планируем?
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 22:29
EMINEM писал(а):Источник цитаты Здесь планируется прорезь делать (см. пунктир на рисунке)?
Угу.
EMINEM писал(а):Источник цитаты Не проще ли какую-нибудь гофру большую натянуть на резонатор
Колхоз...
EMINEM писал(а):Источник цитаты Зимой этот прямоток снимать планируем?
Зачем?? Это штатное решение. Круглогодичное. Просто у нас сэкономили.
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 14 сен 2015, 23:00
Somebody писал(а):Источник цитаты Колхоз...
Насколько понял из примера установки http://www.drive2.ru/l/5662296/?m=103284677&page=0, эффективность его не идеальная
Самодельной гофрой можно было бы добиться, наверное, большего - за счет увеличения воронки для захвата воздуха и оптимального тока воздуха по "хоботу" без резких углов и т.д.
Можно в сопло резонатора еще и кулер мощный вмонтировать для принудительной тяги воздуха )
Последний раз редактировалось EMINEM 14 сен 2015, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 23:07
EMINEM, все равно, одно дело красивый заводской вариант, другое дело - гофры какие-то под капотом. Фу.
Лишние градус-два здесь ничего не решат, даже если эта гофра будет чуть лучше.
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 14 сен 2015, 23:16
Эту заводскую фиговину тоже надо теплоизолировать, т. к. она греется и греет проходящий воздух
Эффект будет только на большой скорости, когда поток воздуха большой, и он не успевает прогреваться сильно
На малых скоростях и в пробках нужна принудительная тяга свежего воздуха
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 23:45
EMINEM писал(а):Источник цитаты тоже надо теплоизолировать
Штатно ничего такого нет, да и зачем? Слишком мал будет эффект.
EMINEM писал(а):Источник цитаты На малых скоростях и в пробках нужна принудительная тяга свежего воздуха
А зачем? Нам и нужна мощность уже на скорости, в общем-то.
Да и как бы то ни было - в любом случае воздух извне будет явно холоднее, это очевидно. Причем в любых режимах. Вопрос только на сколько именно. О чем я и сказал выше, нужны цифры.
#25
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 09:57
Заказал тут.
Попробуем с Сашей (Kamysh ) и отпишемся чего как.
Попробуем и замеры сделать на 120cv и 150cv
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#26
Сообщение Teodor » 15 сен 2015, 12:03
С открытыми/закрытыми окнами и то результаты будут больше разниться, чем с этой приблудой. ИМХО деньги на ветер
opr 13644
#27
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 12:29
Ну что же...
Kirafon писал(а):SHKoder
Надо для начала понять что именно это даст, а потом уже мострячить. Температура впуска ниже на 5 градусов? А по приемистости что? Где цифры? Тратить почти два куска ради того чтобы было? И к тому же посмотри цены в интернете, не стоит так сразу кидаться покупать у тех, кто скидку дает. Вот например и вот
Как показывает опыт...
Одна из ссылок ведет в Челябинск, а вторая ведет на Алтуфьевское шоссе, где не то чтобы не удосужились позвонить и сказать, что них нет в наличии данного артикула, но и с сайта снять данный лот.
Так что опять возвращаемся к французу.
xrip , тебя добавлять в закупку по 1825 руб?
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#28
Сообщение xrip » 15 сен 2015, 12:43
SHKoder писал(а):Источник цитаты xrip , тебя добавлять в закупку по 1825 руб?
Да, давай!
#29
Сообщение Somebody » 15 сен 2015, 12:46
Teodor писал(а):Источник цитаты С открытыми/закрытыми окнами и то результаты будут больше разниться
Где? В салоне - разумеется. Подкапотное пространство как связано с открытием окон?
Пробег: 37600
#30
Сообщение EMINEM » 15 сен 2015, 13:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты Как показывает опыт...
Можно использовать этот сайт для поиска где дешевле http://www.zzap.ru
Вернуться в «Клубные закупки и помощь»
