Дефлектор входа воздуха 1436R8
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Благодарил (а): 231 раз
Re: Дефлектор входа воздуха 1436R8
#76
Сообщение Figaro » 21 окт 2015, 19:51
Я снимал гофру между воздуханом и глушителем шума ( движка 115ая ) так вот прогрев быстрее , с 2500об\мин прям подхват такой хороший и мотор дальше крутится просто обалденно , но есть один минус из за которого я вернул гофру назад - это шум , я бы даже сказал рёв , поездив день как то стало напрягать , вот думаю попробовать выкинуть глушитель шума совсем а гофгу купить на 60мм и протянуть от воздухана и прямо к решётке радиатора , если будит бодренько тянуть и шума не будит в салоне то было бы изумительно.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#77
Сообщение xrip » 22 окт 2015, 10:58
SHKoder писал(а):И больше никто замеров не делал?
Ну вы блин даёте!
Я не делал относительные замеры. Когда сначала ставил штатный, потом этот. Но регулярно смотрю на температуру впуска и могу сказать, что при вваливании она быстро опускается на скорости, как только турбина перестает качать, тоесть приход явно есть. А вот посчитать его в каких то величинах - тут уж мне влом :)
Благодарил (а): 396 раз
#78
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 11:24
xrip писал(а):Источник цитаты быстро опускается на скорости, как только турбина перестает качать, тоесть приход явно есть
Не очень понял, можно еще раз пояснить? На скорости как раз вроде турбина все время "качает"?
xrip
Пробег: 88000
#79
Сообщение xrip » 22 окт 2015, 17:08
Somebody, воздух при сжатии увеличивает свою температуру, так вот, в режиме тапка в пол температура воздуха на впуске резко возрастает, так как воздух сильно сжат, как только мы отпускаем газ, температура начинает очень резко снижаться - это говорит о том, что сия приблуда работает и сосет холодный воздух.
#80
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 17:24
xrip, теперь понял.
А придумали что делать с тем, что сия приблуда сантиметр не достает до пластика передней части авто?
Благодарил (а): 3218 раз
#81
Сообщение SHKoder » 22 окт 2015, 17:24
Придумали много, только вряд ли кто реализовал
xrip
Пробег: 88000
#82
Сообщение xrip » 22 окт 2015, 17:31
Я взял D образный уплотнитель и проклеил его. Но на самом деле, я думаю что я просто возьму и проклею армированым с
котчем и всего делоф.
#83
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 17:59
xrip писал(а):Источник цитаты возьму и проклею армированым скотчем и всего делоф.
Колхоз будет, вот чего не хочется. (
xrip
Пробег: 88000
#84
Сообщение xrip » 22 окт 2015, 18:08
Колхоз в любом случае будет. Не колхоз - оставить как есть =)
#85
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 18:15
xrip, я имею в виду - мож отрезать от чего-то такого подходящего кусок пластика, т.е. как переходное/соединительное кольцо на трубах чтобы сделать, ну муфта, короче. Вот это не такой большой колхоз бы был.
Ну или хотя бы просто полоски того же пластика со всех сторон приклеить, т.е. как бы продлить...
Жаль, что не до конца доходит, конечно.
#86
Сообщение SHKoder » 22 окт 2015, 18:20
Хочу попробовать лист пенофолки порезать. В виде прямоугольника с отверстием.
#87
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 18:23
SHKoder, да, что-то в этом духе.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#88
Сообщение Kamysh » 22 окт 2015, 22:46
а я не парился, закрутил саморез, и плотно, и не болтается.... :D единственное не удобно - это , при каждой смены масла , надо саморез откручивать...
#89
Сообщение SHKoder » 22 окт 2015, 22:51
Kamysh
Пробег: 2000 км
Citroёn Forever x3
#90
Сообщение Kamysh » 23 окт 2015, 09:05
нееее , не мой вариант :D
