Переключение рычага передач АКПП
mik1320
Сообщение mik1320 » 15 сен 2015, 21:33
Подскажите пожалуйста, не так давно началась проблема-не проблема, неприятность. Стало сложно переключатся с режима D на парковку, с D на нейтральную нормально, а с нейтральной на заднюю уже трудновато. Не то что бы это доставляет сложноти, просто чуствуется небольшая сложность в переключении. Заглянул под капот. В бочке тормозной жидкости было почти пусто(чуток на дне было). Думал из за этого(я плохо нажимал тормоз и из за этого). Купил DOT4. Залил, не помогло. Что может быть? Щупа для АКПП не нашел.
Re: Переключение рычага передач АКПП
Сообщение Somebody » 15 сен 2015, 21:44
Щупа нет. Посетите ОД на всякий случай.
Благодарил (а): 2040 раз
Сообщение SHKoder » 15 сен 2015, 21:59
А зачем ты залил тормозную жидкость?
Жалко в профиле нет пробега, можно было бы хоть как-то ориентироваться.
Смысл в том, что тормозная жидкость не расходуется, только если не вытекает. А из бачонка она уходит в систему в случае, если колодки истираются. Иначе говоря, если поставить новые колодки и вернуть в исходное состояние поршень тормозного суппорта, то тормозная жидкость возвращается в бачок.
Так что теперь, при смене колодок, смотри в бачок, как бы он не переполнился у тебя.
А переключение коробки, не связано с тормозухой
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 16 сен 2015, 10:22
Предполагать можно много... Езжайте к ОД от греха подальше
mik1320
Сообщение mik1320 » 16 сен 2015, 12:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты А зачем ты залил тормозную жидкость?
Потому что она была ниже плинтуса(еле на донышке бачка просматривалась). Я знаю что когда колодки изнашиваются то она уходит, на это и надеюсь.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Жалко в профиле нет пробега, можно было бы хоть как-то ориентироваться.
33000, впишу в профиль
Somebody писал(а):Источник цитаты Посетите ОД на всякий случай.
Надо выбрать денек и смотаться, только ОД находится в 120 км от меня
Я думаю может просто ручка АКПП немного трется и заедает. Просто когда переключаешься с D на заднюю или парковку немного чувствуешь что притормаживается рука но все нормально включается. Может ВД-40 смазать внутри .
А просто так к ОД приеду, они скажут - это нормально и зачем я ехал 120 туда и 120 обратно. Вот и интересуюсь может у кого было такое.
Сообщение SHKoder » 16 сен 2015, 13:04
То что советуешься - это правильно, на то он и форум.
А вот нормально ли - нет... Так быть не должно определенно.
Если мне правильно помнится, то на автоматах, ручка не должна вообще доставать до площадки. Там зазор вроде как пара тройка сантиметров.
Иными словами, в отверстии площадки ходит только штырь. Может у тебя ручка трется о площадку? И тогда имеет смысл ручку приснять чуть-чуть?
Или я не правильно понял, что именно трет? Можно фото трущихся элементов?
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 16 сен 2015, 16:31
Сам набалдашник ручки не может тереться о площадку, он выше нее
У меня тоже из N в R переключается с чуть большим усилием, как будто через ролик какой-то переваливается, эдакая защита от дурака, чтобы случайно рычаг не проскочил в режим R, когда это не требуется )
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 18:51
а по-моему похожая проблема уже была на формуе(только у МКПП) и лечилась она смазыванием тросика, т.к. в наших тачках везде на смазке сэкономили, может и нашим АКПП не повезло
mik1320
Сообщение mik1320 » 17 сен 2015, 20:23
Olesya82 писал(а):Источник цитаты лечилась она смазыванием тросика
Какого тросика? Где?
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 20:26
Фигаро смазывал. Но для АКПП.. фигня какая-то, ИМХО.
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 20:32
Somebody, У меня на тойоте тросик смазывали, когда также плохо переключался рычаг
mik1320, я бы на Вашем месте сравнила с другим авто в салоне(тест-драйв), если есть возможность, и прямо на эту неисправность указать ОД
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 20:41
Olesya82 писал(а):Источник цитаты У меня на тойоте тросик смазывали, когда также плохо переключался рычаг
Тоже АКПП?.. Вот не сталкивался, врать не буду, может тоже есть такое дело, просто редкое, спасибо за информацию.
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 21:54
просто начинается все с того, что сперва рычаг туго передвигается, дальше хуже - потом ты его передвигаешь на P, а по факту остается на D.
