Что не нравится в Citroen C4 Sedan
Dedywka Pin
Авто: Citroёn c4 sedan lounge 120л/с АТ Белый лак
Прошлый авто: Blazer 1994 - Subaru Impreza Wagon 2000 - Nissan Primera 2001 - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 + VW
#406
Сообщение Dedywka Pin » 11 июн 2014, 08:50
Все верно про климат сказано ;) прошу Вас согласиться :D
ПС. Что еще замечено в не удобстве при вождении ;) все жалуются на внешнее зеркала, а я жалась на внутренне зеркало, так как оно находиться у меня на уровне глаз :( такое расположение зеркало объясняться тем, что заднее стекло расположено как-то ниже обычных седанов :?: так вот, теперь самое неприятное при маневре (повороте) данное расположение центрального зеркало заднего вида крадет очень много обзора - это приводит к аварийной ситуации :( особенно при больших скоростях :( Мб это складывается от того, что я люблю поднимать кресло почти до самого верха ;) мне такое расположение кресла напоминает хотя бы кроссовер ;) так как я в душе таховод ;) как то так :oops: но факт не удобства для себя отмечено ;) стараюсь привыкнуть к такому расположению центрального зеркала :(
В душе я таховод ;)
#407
Сообщение Somebody » 11 июн 2014, 10:46
Maggi писал(а):КОгда горит А\С он включен постоянно,разве нет?
Нет. ) Это сигнал о том, что в авто режиме может использоваться кондиционер, при необходимости. Отжать - и он использоваться не будет, даже если по настройкам и требуется. Отключать необходимости нет, зимой он и не будет включаться в минус (датчики не позволят), только если в оттепель.
Зато осенью хорошо, включается и он, и печка - быстро стекла от запотевания отходят, у кого обогрева нет. )
Dedywka Pin у меня кресло на максимум поднято, рост 183, проблем с задним зеркалом не испытываю..
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 11 июн 2014, 11:20
Somebody, на самом деле ХЗ при какой температуре кондей отключается и по какому принципу он работает. Был момент, когда на улице было +10С, а в салоне стояла +18С. На улице почти ночь - солнца нет, салон ничто не греет (кроме меня самого). Так вот кондей работал и это было заметно. Отключал кнопку A/C - воздух в салон шел влажный уличный воздух. Нажимал кнопку A/C - кондей заработал и подавал в солон более сухой воздух (т.е. он его как-будто вначале охлаждал с осушением, а затем нагревал до нужной температуры). В общем принцип его работы для меня загадка. Но если на улице даже на 10-15С температура ниже чем в салоне, то кондей все равно работает.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#409
Сообщение Дмитрий Нск » 11 июн 2014, 11:45
max-fantom писал(а): Но если на улице даже на 10-15С температура ниже чем в салоне, то кондей все равно работает.
так в этом и есть смысл климатконтроля - регулировать температуру салона по температуре салона. Поставьте при этих вводных максимальный плюс на обеих зонах и о чудо... кондей работать не будет
ко мне можно на "ТЫ".
#410
Сообщение Somebody » 11 июн 2014, 12:08
max-fantom писал(а):если на улице даже на 10-15С температура ниже чем в салоне, то кондей все равно работает.
И это будет логичным, если при этом будет включена и печка тоже. Это режим осушения.
Если взять инструкцию для работы с обычным кондеем, то так и будет рекомендовано: для быстрой просушки салона нужно включить печку (ну точнее перевести регулятор температуры в красную зону) и кондиционер одновременно.
При климат-контроле кажется что в таком режиме воздух прохладный, а хотелось бы потеплее? Ну так добавьте жару, увеличив циферки на дисплейчике. )
Как все прогреется-посушится - кондей сам вырубится.
Вот подбешивает меня что здесь не видно текущий режим, действительно из-за этого возникает много вопросов.
Вот на Киа я четко видел, какой режим выбрала автоматика. Пришел утром, прохладно, на стекле роса. Завожу двигатель. Климат самостоятельно тут же все на стекло, включен кондей (горит значек A|c на дисплейчике). Через какое-то время переводит воздух в ноги, кондей вырубает. И все сразу понятно, чего как и куда.
А тут.. недоработали они этот момент, пусть даже просто с точки зрения психологии отсуствия контроля и понимания процесса.
Последний раз редактировалось Somebody 11 июн 2014, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 11 июн 2014, 15:11
А мне всё равно показывает климат режим или нет. Я почти год отъездил с климатом-кондеем и никаких проблем. Работает всё нормально и ничего не выбешивает. Даже к затупу педали сцепления привык и спокойно езжу :)
#412
Сообщение Somebody » 11 июн 2014, 15:34
Mitr писал(а):Даже к затупу педали сцепления привык и спокойно езжу
Два раза перечитал. Два раза посмотрел на профиль. Два раза не понял.
Сообщение max-fantom » 11 июн 2014, 16:42
Да он имел ввиду педаль газа, которая имеет задержку из-за экологических норм.
#414
Сообщение Somebody » 11 июн 2014, 18:04
Ааа.. ну это у нас частично лечится кнопочкой "спорт", отклики поживее становятся все-таки. )
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 июн 2014, 18:43
В плотном городском потоке не особо погоняешь на спорте.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#416
Сообщение Somebody » 11 июн 2014, 19:08
Alixx583 Ну так в плотном городском потоке (если имеется в виду пробка) - и острые отклики не нужны. )
А если не пробка, а просто плотно (но быстро) - так почему не нужны, как раз ага.
Хотя я лично езжу на обычном режиме, на тупизну в принципе не жалуюсь. )
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 11 июн 2014, 20:43
Dedywka Pin писал(а):МБ запах фирадо ?
МБ все же феродо?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 июн 2014, 06:42
Плотный городской поток это движение при 40-50 км/ч
На AL4 это 4-я передача
нырнуть в пространство от зазевавшегося автолюба совсем не прокатит,слишком долго думает-переключает.
По этому и приходится передвигаться "вальяжно,ни куда не торопясь"
"Спорт" держит мотор в тонусе,ну при 40-50 км/ч он как бы и не нужен(слишком шумно :) )
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 12 июн 2014, 09:55
Alixx583 , у меня при движении 40-50 км/ч только 3ия передача! четвертая включается на таких скоростях только и лишь в режиме круиза!. 4 ая в обыденнос режиме драйв включается при постоянном движении более 72-75 км/ч ээ при движении хотя бы метров 500-700. Ну может коробка адаптивна- кто как приучил)
ну а при 40 -50км/ч в режиме спорт это только 2ая передача. 3 подрубатся от 60... я уже неоднократно писал 2ая выручает))) на 120 л.с
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 июн 2014, 10:20
Fenix
А с 4-й на 3-ю на какой скорости переключение переходит в режиме плотного потока.
