Somebody писал(а):Стр.104 инструкции.
читайте внимательно - только для переднего коврика. сзади - скользят на ура.
Somebody писал(а):Если речь про правую руку - да, лежит на подлокотнике, в его верхнем (разложенном) положении.
в таком положении кнопки видно. если сидеть прямо - нет.
Somebody писал(а):Ну это для передних (имеются).
для них, как раз нет.
Somebody писал(а):но какой смысл?
конвекция... хотя и не столь эффективная.
Antik писал(а):Сначала я не понимал, зачем это, понимание пришло позже ... Короче позже поймете, что это добро
Для начала вопрос. А вы в других машинах пользовались климатом?
А теперь немного рассуждений...
У климатической установки 3 режима управления. 1 - температура, 2 - интенсивность обдува, 3 - направление обдува.
Ключевым в системе является регулятор температуры.
В чём отличие обычного кондея от автоматики? в том, что в первом случае вам приходится регулировать все 3 режима. В автоматическом - есть продуманные режимы, автоматика собирает информацию от желаемой температуры и датчиков (освещённости и температуры внутреннего воздуха) подбирает нужный режим.
Теперь моделируем ситуацию. Выезжаю с работы. Солнышко светит... выставил 22 градуса и первый автоматический режим работы. вроде нормально... приехал домой - солнышка уже нет. но жарко.
По моему - что-то не так. Выставляю 20 градусов. В течении 15 минут эффекта нет, ситуация изменилась только после выставления второго автоматического режима.
Т.е. получается что надо регулировать 2 режима из 3х???
У меня в лачетти температурой всё регулировалось. Автоматика сама изменяла интенсивность обдува и направления.
Antik писал(а):А зачем ему-то регулировка? Он как раз либо работает, либо не работает...
:) опять вопрос. А вы на других машинах им пользовались?
Опять моделирую ситуацию. Идёт дождь... автоматика работает. вроде всё ок. Дождь кончился... летит грязь из под колёс. автоматика уже работает неадекватно - либо частит очень сильно, либо слишком редко. Приходится зачастую выключать датчик...
А если бы была регулировка интенсивности, то было бы проще.
Опять же, в сравнении с моей предыдущей машиной тут датчик работает хуже. хотя не критично хуже... т.е. пользоваться им буду.
