Что не нравится в Citroen C4 Sedan
sAnJLeeR
Авто: C4 Седан 120 л.с. Lounge+Exsclusive Чёрный
Пробег: 12700
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Re: Что не нравится в Citroen C4 Sedan
#601
Сообщение sAnJLeeR » 14 сен 2015, 15:13
Всем привет, решил поделиться недостатками C4 седан:
1. Трётся подлокотник об кожаную обшивку сидения.
2. Раздражающий скрип доносящийся задней части машины(при езде по ямам) думал стойка, но это врятле, рановато ей из стоя выходить.
3.Багажник при закрытии исцарапал сильно как и крышку там и корпус.
4. При повороте руля, в ногу бьёт(В левую) каждый раз при повороте свыше 360 градусов, проблема решается когда с кёрхера напором воды, побрызгаю на пружину, полный бред, но всё же. (коробка автомат)
5. Музыка в машине полная лажа, такого позора я ещё не в одной машине не слышал.. поменял все колонки, сделал шумку... поставил 2 саба активных, пока что на штатную магнитолу с помощью rca преобразователя(сначала поставил через высокие, дак у меня зад полностью выбивало и работали только передние колонки. rca решили проблему.)
6. Скрип пластмассовой фиговины.. которая между дверями снаружи, в моём случае она чёрная, я не знаю как её назвать... на ямы реагирует... рукой нажимаешь скрепит и царапает металлик... проблема решилась сама с пробегом 11000 км.
7. Ну это сложно отнести в проблему, но максимальная скорость составляет 186-188км\ч (Это если очень сильно постараться) я на своём старом Nissan Almera Classic выжимал 215км\ч 107 л.с.(без чиповки)
8. Машина заводится с кнопки... часто что бы её завести, приходится ключ доставать с кармана или с сумки... потом их постучать и только тогда зажигание сработает, та же история и при заглушки двигателя.
Я могу много проблем про неё рассказать, я брал её за 1000060 рублей 2014 год. за такую сумму можно было проделать всё получше, хотя бы аудио систему, спасибо за внимание.
Благодарил (а): 1947 раз
#602
Сообщение SHKoder » 14 сен 2015, 15:30
sAnJLeeR писал(а):Источник цитаты максимальная скорость составляет 186-188км\ч
Чота и правда слабенько...
Мне удавалось 199 км/ч и это полный багажник, частично салон (детское кресло) и двое взрослых... на G95 бензине.
На 98 думаю взлетел бы до 200 без проблем, а может и до 205. Больше вряд ли
А вообще
sAnJLeeR писал(а):Всем привет, решил поделиться недостатками C4 седан:
1. Смажь силиконом
2. Подъемник в помощь и диагностика ходовой. Не стоит смотреть на одометр и думать, рано или нет... Случаи разные бывают. Я бы не игнорировал.
3. Общая проблема, особенно авто 2013-2014 годов. Гарантийный случай.
4. Поворот на 360, это полный разворот вокруг... т.е. движение по кругу.
5. На вкус и цвет и фломастеры разные. кому-то нужно чтобы долбило в ухо, кому-то достаточно скрипа из пищалки... Хотя многие меняют акустику.
6. Лучше бы фото хреновины, чтобы понимать о чем речь.
7. См. выше
8. Ерунда какая-то, обратись к ОД. Сигнализации нету? У меня машина после установки старлайна, говорила, что ключа нет, хотя их было даже два в салоне авто. Но демонстрировать наличие - не приходилось.
Последний раз редактировалось SHKoder 14 сен 2015, 15:39, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#603
Сообщение Nicolas » 14 сен 2015, 15:34
sAnJLeeR, поддержу вас только по третьей позиции и немного по пятой. Остального у себя не наблюдаю. Может собрали пока трезвые были...
#604
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 15:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты 6. Лучше бы фото хреновины, чтобы понимать о чем речь.
Пластиковая декоративная накладка на средней стойке, снаружи авто. У некоторых скрипит, в поиске все есть.
sAnJLeeR
Пробег: 12700
#605
Сообщение sAnJLeeR » 14 сен 2015, 16:19
Спасибо за идеи, некоторые заинтересовали, буду пробовать.
По поводу 4 пункта, я не пойму, так и должно быть? или это лечится? Когда на месте руль накручиваешь, в ногу бьёт как отталкивает от пола.. на ходу свыше 15 км\ч данной проблемы нет.
а 8 пункт сигнализацию мне авто салоне навязали, Cenmax http://cs623116.vk.me/v623116598/3f505/H2L6NWJ9oGQ.jpg
Да да, пластиковая накладка эта, в поиске что где есть? поясните пожалуйста, я не знаток форумов.
Микола
Действительно, Ваш авто собирали трезвые))
И ещё проблему вспомнил: если включать музыку через блютуз с Iphone 6 (пробовал и с андроидов друзей) звук разрывающий колонки, ни кто с такой проблемой не сталкивался? Я думал пищалки скулят.. ну я их отключил, звук стал лучше, но звук всё равно скрежет основные колонки. CD и USB всё в порядке. (Начиная с 10)
Последний раз редактировалось sAnJLeeR 14 сен 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
#606
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 16:23
sAnJLeeR писал(а):Источник цитаты накладка эта, в поиске что где есть?
В поиске по форуму сможете найти обсуждение этой проблемы, и как ее решали.
http://www.c4-sedan.ru/viewpage.php?page_id=8
чудо
Авто: c4седан 115 л.с. мкпп серебро Optimum
Пробег: 400
Прошлый авто: мицубиси л 200
Благодарил (а): 5 раз
#607
Сообщение чудо » 06 мар 2016, 23:07
Шумоизоляция арок просто ууужас. А так авто класс.
Благодарил (а): 1127 раз
#608
Сообщение max-fantom » 06 мар 2016, 23:13
чудо шумоизоляция у нас если не самая лучшая, то одна из лучших в С-классе. Покатайтесь на Киа Сиид или Мазде 3 - почувствуете разницу.
Благодарил (а): 131 раз
#609
Сообщение Figaro » 07 мар 2016, 10:49
чудо
На джете знаю точно хуже чем у нас , интересно с чем сравниваете ?
чудо
Пробег: 400
#610
Сообщение чудо » 07 мар 2016, 14:45
Сравниваю с мазда 6 и даже с мицу л 200 в которой шумки нет вообще. Грязь по аркам стучит просто ужас. Под пластиком еще есть что?
#611
Сообщение max-fantom » 07 мар 2016, 23:48
чудо у меня точно не шумнее чем в Мазда 6. Сравнивал. Может дополнительная антикоррозийка из битума сказалась ...
чудо
Пробег: 400
#612
Сообщение чудо » 08 мар 2016, 00:56
Двери закрываются очень шумно. Смотрел видео как у людей закрываются чуть ли не пальчиком толкают. Возможно комплектация другая или регулируются каким то образом.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 446 раз
#613
Сообщение underf00nd » 08 мар 2016, 12:10
чудо писал(а):Источник цитаты Двери закрываются очень шумно.
Попробуйте Pkи-19 Уплотнитель двери (вертикальный), код для поиска в каталогах - PKU19
чудо
Пробег: 400
#614
Сообщение чудо » 08 мар 2016, 12:22
Спасибо.
deynekin
Авто: C4 седан 150 л.с.серебристый exclusive
Пробег: 27000
Прошлый авто: Hyundai solaris
#615
Сообщение deynekin » 10 апр 2016, 21:17
форсунки омывателя убогие,фары трясутся,синий зуб глючит иногда,а так нормально, радио еще
Сейчас этот форум просматривают: OlegGF и 1 гость
