Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 501 раз
Сообщение underf00nd » 22 сен 2015, 19:42
:privet:
Подскажите где находится ввод-заглушка из моторного отсека в салон?
Нашел на форуме такую инф-ию:
kinkygreen
Ввод-заглушка свободная находится ниже бардачка со стороны пассажира
конкретно
Облазил под бардачком два раза, нашел только крепление для обивки, черное диаметром примерно сантиметра четыре, на заглушку не смахивает.
Для чего нужно? Хочу камеру под номер спереди поставить. Затык в способе прокинуть кабель в салон.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
Сообщение EMINEM » 22 сен 2015, 21:07
хз где под бардачком...
вот тут глянь последнее фото
п.с. Плохо вам на МТ. У нас на THP150 заглушка вместо педали сцепления, там хоть шланг от пылесоса тяни :D
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
Сообщение DataLife » 22 сен 2015, 21:48
С водительской стороны под стеклом, когда снимешь жабо, в перегородке есть 2 отверстия примерно где-то 1 см в диаметре, в них вставлены резиновые затычки-заглушки. У меня через одну проведена проводка сигналки, через другую протянул кабели от переднего парктроника. Снимешь накладку с торпедо, где предохранители, и там легко можно кабель поймать, но протяжку все-таки использовать придется.
Кстати, насколько я помню и с пассажирской стороны есть такие-же дырки. Только с водительской стороны мне кажется проще протянуть.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 25 сен 2015, 21:14
DataLife писал(а):Источник цитаты в перегородке есть 2 отверстия примерно где-то 1 см в диаметре, в них вставлены резиновые затычки-заглушки.
Сегодня шумил арку со стороны водителя, когда снимал локер, увидел два каких-то отверстия диаметром 1 см, кажись это они родимые. Возможно ошибаюсь, так как, я жабо не снимал, и специально не искал еще. Но если это они, то проще со стороны локера конечно, там же провод-гофру спрятать.
DataLife
Сообщение DataLife » 25 сен 2015, 21:21
Нет, то место, что я имел ввиду недоступно из под арки.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Nemo » 27 сен 2015, 11:15
DataLife писал(а):Источник цитаты С водительской стороны под стеклом, когда снимешь жабо, в перегородке есть 2 отверстия примерно где-то 1 см в диаметре,
На самом деле меньше. Мне удалось только 4 проводка ШВВП 0,5 без внешней изоляции протащить в одно отверстие.
With best regards, Oleg.
DataLife
Сообщение DataLife » 27 сен 2015, 17:06
Nemo
Я в это отверстие ввел 4 провода от датчиков парктроника вместе с разъемами.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 27 сен 2015, 17:10
Nemo писал(а):Источник цитаты Мне удалось только 4 проводка ШВВП 0,5 без внешней изоляции протащить в одно отверстие.
DataLife писал(а):Источник цитаты Я в это отверстие ввел 4 провода от датчиков парктроника вместе с разъемами.
А вы укладывали провода в гофру в двигательном отсеке?
DataLife
Сообщение DataLife » 27 сен 2015, 22:00
Нет, гофру спереди не стал использовать, скрутил их в единый жгут чёрной изолентой, а ввод заделал незатвердевающим герметиком Body.
Nemo
Сообщение Nemo » 28 сен 2015, 12:27
DataLife писал(а):Я в это отверстие ввел 4 провода от датчиков парктроника вместе с разъемами.
Ну я саму заглушку не вытаскивал. Проколол ее и через дырочку протягивал. :D
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 03 окт 2015, 18:09
Разобрал жабо, увидел. Это?
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 11 окт 2015, 15:29
Для будущих поколений.
Ввод-заглушка с картинками.
1. Под жабо две штуки.
2. Из мануала
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
Сообщение Konstantin » 28 окт 2015, 23:38
Кто протягивал провода через этот гермоввод, подскажите как попасть в моторный отсек из полости воздухозабора? Для троса замка капота в перегородке одно отверстие с резиновой втулкой, больше "ходов" в моторный отсек я не нашёл...
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 29 окт 2015, 00:21
Я под бордачком прошёл, убрал крепление для обивки, болт выломал и получилось отверстие, его увеличил, обработал и провёл провод для усилка
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 29 окт 2015, 09:24
Konstantin писал(а):Источник цитаты Для троса замка капота в перегородке одно отверстие с резиновой втулкой, больше "ходов" в моторный отсек я не нашёл...
Не понял. На картинке указал резиновую заглушку, красным обвёл, та что слева (если из капота на нее смотреть). Вторая заглушка точно такая же, выше троса на несколько сантиметров. Или у вас этого нет?
Konstantin писал(а):Источник цитаты подскажите как попасть в моторный отсек из полости воздухозабора?
начните с верхней заглушки со стороны моторного отсека, длинной тонкой отверткой смело проткните. В салоне снимите боковую светло серую стойку, отогните ватин в промежутке м/у железом и торпедой.
