underf00nd, я не про эту перегородку имел ввиду, с ней проблем никаких. Имел ввиду перегородку (которая ещё ближе к двигателю), к которой крепится механизм стеклоочистителей (через неё проходит трос замка капота)...
Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
- Konstantin
- Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: ваз 21113
Re: Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
#16Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#17Konstantin
Пластиковая накладка снимается, под ней есть достаточная щель для провода.
- Konstantin
- Пробег: 25000
#18underf00nd
Я так и сделал, но это-же "колхоз", провода может перетереть... А если необходимо протянуть например силовой провод к сигналке или ещё к чему, чтобы не ходить петлями через пассажира? Интересно установщики сигнализаций как обходят это место? Сверлят доп дыру или тоже между смежных деталей прокладывают провода?
- underf00nd
- Пробег: --------
#19Konstantin писал(а):Источник цитаты Сверлят доп дыру или тоже между смежных деталей прокладывают провода?
Канавку сделал сверлом по железу в толщину провода обвернутого доп. изоляционным материалом и антискрипом, т.к. провод уже на улице, нужно доп. защита.
- Sagirus
- Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: ВАЗ 21053
#20Konstantin писал(а):Источник цитаты силовой провод к сигналке или ещё к чему
Берётся из блока разъёмов в салоне (слева от водителя).
- Konstantin
- Пробег: 25000
#21Sagirus
В курсе, но бывает удобнее отдельно проложенный.
- rublew89
- Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
#22подскажите пожалуста, заглушка,которая вместо педали сцепления, со стороны капота примерно где находится?нужно ли снимать аккумулятор?
150 THP белый перламутровый.
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#23rublew89, сверху неудобно к ней дотянуться, надо снизу. Даже если снять левое переднее колесо, то рукой можно ее нащупать. Если провод к ней тянуть, то сначала за аккумом проволоку вниз пропустите и уже ею тяните провод. Без снятия аккумуляторного ящика обойтись можно.
