Гарантия на ситроен С4 седан
Вся любая доступная официальная и неофициальная информация по седану Citroen C4. Фотографии, технические характеристики, обзорные статьи, тест-драйвы.
Добрый Пёс
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 MKПП Tendance
Прошлый авто: Citroen C4, хэтчбек, 2008г.в
#46
Сообщение Добрый Пёс » 10 авг 2013, 13:45
По опыту эксплуатации предыдущего Ситроена С4 хэтч скажу, что по гарантии почти ничего не делали. Ну может лампочку поменяли и всё. В остальном - это Вы не правильно машину эксплуатировали, или бензин плохой льете или эти элементы не подпадают под гарантийный случай.
Dim
Авто: Форд
#47
Сообщение Dim » 10 авг 2013, 13:49
Добрый Пёс
А с чем обращался?
Добрый Пёс
#48
Сообщение Добрый Пёс » 10 авг 2013, 14:04
А с чем обращался?
Коробку заклинило на скорости. Ладно на трассе было дело. Включаю передачу ( первую или заднею не важно ) ,а она никуда. Машина на тот момент прошла меньше 60 тыс. В итоге сказали, что мы виноваты, потому что не правильно выжимали сцепление. Поменял за свой счет.
Еще у меня уплотнитель, где поводки стеклоочистителя, от лобового стекла отходил. Да так, что аж видно было где стекло кончается . И вся вода текла внутрь. Вообщем жесть. Так ничего и не сделали. Естественный износ. Пришлось самому разбирать вклеивать профиля изнутри, одевать обратно.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 10 авг 2013, 15:07
вибрация руля при торможении со 110 км и выше,замена тормозных дисков по гарантии .пробег 6000км
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 10 авг 2013, 15:16
Эдуард161
Так диски поменяли?
Изменения есть?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#51
Сообщение Рома » 10 авг 2013, 16:28
Эдуард161 писал(а):вибрация руля при торможении со 110 км и выше,замена тормозных дисков по гарантии .пробег 6000км
Можно по подробней!
Роман Slepakov
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 10 авг 2013, 20:29
Тоже интересуют подробности, ОД поменял без вопросов?
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 10 авг 2013, 23:13
да поменяли без вопросов , так как дело не сал.блоках .поменяли диски ,мы выехали за город я притопил 140 км/ч при торможении вибрации не было,теперь аж приятно тормозить. проблема с сал.блоками на рычагах присутствовала в свое время на ds4 , и эти сал.блоки меняли на другие усиленные ,ну так мне мастер сказал,так вот эти усиленные рычаги с сал.блоками изначально установлены на наших седанах ,поэтому вибрация руля из-за сал.блоков полностью исключена , так им ответило представительство ситроен.вот методом тыка поменяли тормозные диски и решили мою проблему с вибрацией. так что у кого есть такие проблемы при торможении вам дорога в сервис на замену тормозных дисков по гарантии. У нашего сервиса тоже есть отзывная компания на счет заднего бампера,но мой авто по винкоду не попал.Хотя мой бампер и так на месте сидит.
RomS
Сообщение RomS » 13 авг 2013, 22:25
Эдуард161
А вибрация постоянно чувствовалась? Или только при резком торможении? Только со скорости 140 км.ч ? Я просто у себя понять не могу. Тормозишь по резче со 110 вроде мелкая дрож на руле. Скорость уменшилась вроде пропало. Бывает и на 60 км.ч. Но так не четко и не постоянно, что я сам не уверен, может мне кажется просто.
bear
Авто: C4 (B7)HICKORY 1.6 i 16v 110 (TU5JP4)КПП 5
Сообщение bear » 13 авг 2013, 22:43
RomS
возможно это начало.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 14 авг 2013, 07:01
RomS
Не парься!
если будет вибрация мимо не пройдешь услышишь-увидишь сразу.
Эдуард161
Пробег: 52000
Сообщение Эдуард161 » 14 авг 2013, 08:30
RomS
дрожи быть не должно вообще, может у тебя тоже тормозные диски . на маленькой скорости я не ощущал вибрации.
Virdal
Авто: С4 Sedan 115 Exclusive Белый МТ +Phantom
#58
Сообщение Virdal » 14 авг 2013, 08:34
Я привык ездить так, чтоб к светофору подкатываться и на зеленый сразу включать вторую передачу без остановки. А если и останавливаюсь, то до последнего торможу двигателем, а потом плавно останавливаюсь на нейтрали. На сколько резко нужно останавливаться чтоб вибрацию почувствовать?? Почти до юза? А то мало ли у меня диски бракованные, а я об этом и не знаю...
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 14 авг 2013, 09:31
Virdal писал(а): Почти до юза?
Не совсем.
Биение и вибрации при торможении на скоростях от 110 и выше.
У мну например было на 113км/ч притормаживаю биение и вибрация.
А на 118 нет ни чего.
Потом,после зимы,все прошло.С чем связано ХЗ.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 14 авг 2013, 09:36
Кстати кто знает, какая гарантия распостраняется на тормозные диски, передние и задние? У Пежо 408 вроде как аж до 20000 км! :x
Z H ♡ L U D
Вернуться в «Общая информация о Citroen C4 Седан»
