Можно ли поставить на С4 Седан вот такую Название: Pioneer SPH-DA120 автомагнитолу?
- Авто: Citroen C4 седан TPH 150,АКПП-6, Lounge
- Пробег: 170000
#1очень хочется поставить
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Re: Можно ли поставить на С4 Седан вот такую Название: Pioneer SPH-DA120 автомагнитолу?
#2нЭт. 2DIN к нам не подходит
#3При желании поставить можно, но придется очень много переделывать в машине и то, если у вас климат.
Вместо панели с кнопками и климатом, ставится само ГУ, там место для неё есть.
А вот управление климатом придется переносить в то место, где у вас сейчас дисплей от радио и бортового компа.
Соответственно штатный дисплей придется встраивать в место где сейчас регулировка подогревав.
Соответственно, если будешь колхозить сам, то уйдет на это не один месяц.а если отдашь профи - то не одна тыща долларов.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#4frog2050 писал(а):При желании поставить можно, но придется очень много переделывать в машине и то, если у вас климат.
Кстати я тоже об этом думал. Удлиняют же шлейф к морде на однодиновых магнитофонах
#5То что я описал, ничего не надо удлинять, Там нужно будет переделать переднюю панель с климатом.
Встречалось изображение где-то на форумах по CARPC, как переделывали эту панель и на основе этого и выдвинул описанное выше.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#6Фрог дело говорит, гемора куча, а результат на фото ниже.
- Вложения
#7Очень похожую картинку и видел, только ещё экран БК в нишу был вделан, где регулировка попогреея.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#8Тут я так понимаю подразумевается что голова поддерживает протокол БК, иначе смысла в этой переделке нет. Самый простой 7 дюймовый планшет + штатная балалайка куда гармоничнее и функциональнее.
#9Но ведь некоторые хотят ...
- Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
#10А если само тело магнитолы поставить за панель климата, а морду на удлиненном шлейфе - на место родного дисплея? Правда, можно ли после этого заставить работать родной парктроник. Каков размер по высоте (без внешней пластиковой рамки) передней панели и её толщина? По-моему, если под неё сделать красивую основу, то она вполне уместится и гармонично впишется в интерьер салона.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#11Все выше сказанное имеет смысл только в том случае, если голова умеет нормально работать с бортовыми системами, в том числе и с парктроником (в чем я очень сомневаюсь). Иначе планшет, встроенный в панель, перекроет все преимущества с минимумом колхоза.
#12А можно ли в наш автомобиль внедрить планшет с сохранением всех функций (в том числе парктроников)?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#13На драйве полно отчетов, вот пример https://www.drive2.ru/l/6649706/
#14Спасибо за ссылку, но я имел ввиду, чтобы планшет полностью заменил ГУ (т.е. чтобы удалить экран бк), но при этом осталось управление на руле и штатные парктроники.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#15Планшет не понимает CAN шину, поэтому на сегодняшний день это не возможно. Есть только вариант elm повесить в гнездо диагностики, но софт для андройда не все данные с кан шины распознает.
