Воздушный фильтр EP6C
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Сообщение Alex*C4* » 30 сен 2015, 13:00
Проводил замену воздушного фильтра, столкнулся с такой ситуацией:
1. Видно фильтра с левой стороны, у входа в патрубок очищенного воздуха - хорошее ли прижатие периметра фильтра?
2. Стоит кусок поролона с левой стороны чаши не очищенного воздуха - для чего он нужен?
Последний раз редактировалось Alex*C4* 30 сен 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2098 раз
Re: ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 1.6 VTi 16v 120 EP6C
Сообщение SHKoder » 30 сен 2015, 13:36
Может это как-то поможет?
Alex*C4*
Сообщение Alex*C4* » 30 сен 2015, 13:47
SHKoder писал(а):Может это как-то поможет?
К сожалению это салонный фильтр.
А у меня вопрос по воздушному фильтру двигателя.
Сообщение SHKoder » 30 сен 2015, 14:20
Alex*C4*
Опс, сорри
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2015, 17:46
По сравнению со всеми предыдущими фильтрами, где не удалось понять страну производителя. То здесь маркировка есть на упаковке.
Воздушный фильтр EP6C - 1446389149369-1999397547.jpg (89.35 КБ) 5314 просмотров
Воздушный фильтр EP6C - 1446389123499642259192.jpg (120.84 КБ) 5314 просмотров
Воздушный фильтр EP6C - 1446389088314-1876368932.jpg (117.94 КБ) 5314 просмотров
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 541 раз
Сообщение Nicolas » 16 июл 2016, 15:42
Alex*C4* писал(а):Источник цитаты Проводил замену воздушного фильтра, столкнулся с такой ситуацией:
Вот и я сегодня столкнулся с тем же при замене воздушного фильтра.
Менял оригинал на оригинал. Одинаковы по всем параметрам.
К сожалению, не видел сбоку как установлен предыдущий.
Ставили на ТО в Мажоре.
Несколько раз переставлял новый, по-другому не встаёт.
Торксы вкручиваются в штатные места идеально. Выглядит сбоку вот так:
Воздушный фильтр EP6C - Screenshot_1.jpg (69.62 КБ) 4388 просмотров
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение Pavel » 16 июл 2016, 15:59
У всех так, нормальное прижатие фильтра. Я так понимаю разработчики оставили запас на случай если верхнюю крышку поведет.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 16 июл 2016, 16:08
У всех такой геморой.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 17 июл 2016, 19:01
Это нормально. У меня на 2- машинах так. Он еще и справа тоже чуточку виден. Кстати, под фильтром, есть поролон, он справа по ходу авто. Кто знает, нафига он там нужен? Только перекрывает часть тока воздуха. Никто не пробовал его выбросить?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Сообщение Nicolas » 17 июл 2016, 19:46
Travmatolog писал(а):Источник цитаты под фильтром, есть поролон, он справа по ходу авто. Кто знает, нафига он там нужен? Только перекрывает часть тока воздуха. Никто не пробовал его выбросить?
Вот кстати, тоже хочу его выкинуть.
Проскакивала мысль, что он собирает влагу, но подтверждения я нигде не нашёл.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 19 сен 2016, 20:07
Внимание!!!
Появился новый оригинальный воздушный фильтр, арт: 1611158080.
Это аналог 1444 XG, но в примечании стоит EM:ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШН ФИЛЬТРА PSA - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3.
Если кто-то знает что это значит, расшифруйте.
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Сообщение Nicolas » 19 сен 2016, 20:40
ser11 писал(а):Источник цитаты Появился новый оригинальный воздушный фильтр, арт: 1611158080
Не нашёл нигде ни фото, ни срок эксплуатации.
В одном месте только приставка Eurorepar к этому артикулу.
КУРТ
Пробег: 107000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
Воздушный фильтр 1.6 VTi 16v 120 EP6C
Сообщение КУРТ » 02 май 2017, 11:54
Что-то не нашел общей темы про воздушный фильтр, отпишусь здесь.Вчера поменял фильтр и слегка прибалдел от количества земли (пыли) в самом корпусе и от состояния самого фильтра, обычно меняю его со сменой масла, но зима в этом году была лютая, решил поменять через замену, то есть через 18т. км. Ребята, меняйте фильтр хотя-бы через десятку,через 20т км там катастрофа.
Сообщение SHKoder » 02 май 2017, 11:56
КУРТ писал(а):Источник цитаты ... поменял фильтр и слегка ...
А какой фильтр стоял? Где покупал?
КУРТ
Пробег: 107000
Сообщение КУРТ » 02 май 2017, 12:00
вроде Фильтрон,брал в магазине (розница) где всегда покупаю масло и фильтры.
