Двери. Регулировка замков?
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Strictly » 02 окт 2015, 13:43
Доброго дня.
У меня такая проблема: плохо закрываются двери со стороны водителя (левые передняя и задняя). Правые двери закрываются эталонно - тихо и легко. Прям завидую пассажиру! А так как кузов еще и склонен к перекосам - то закрытие двери может быть даже проблематичным! А правой все нипочем - закрывается всегда хорошо.
Сообщил об этой проблеме дилеру, они посмотрели, смазали, и всё... "это особенность данной марки", вообщем проблему не устранили нисколько.
Ну думаю надо узнать как регулируются замки дверей! С чем, собственно, и пожаловал на форум.
У кого еще такая проблема? Занимался ли кто-нибудь регулировкой замков? Можно вкратце обрисовать технологию?
Спасибо
Re: Двери. Регулировка замков?
Сообщение Somebody » 02 окт 2015, 14:01
Если петли на месте - значит стандартным для ЛЮБОЙ машины способом. Откручиваем слегка скобу на дверной арке, чуть двигаем, обратно прикручиваем. Проверяем.
Strictly
Сообщение Strictly » 02 ноя 2015, 11:54
Как я понял речь идет о петле, которая находится на центральной стойке, и петля эта принимает на себя замок двери? Верно?
Ну вобщем я открутил два болта от этой петли, а там БАЦ - не регулируется она! там штырьки встают в отверстия и все, ничего не сделать. Как мне быть?
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 12:06
Strictly писал(а):Источник цитаты Верно?
Да.
Strictly писал(а):Источник цитаты не регулируется она! там штырьки встают в отверстия и все, ничего не сделать.
Можно фото? Прям интересно стало. Обычно всегда есть место, чтобы подвинуть.
Собственно в нашем же багажнике - именно так она и регулируется.
Я уж ничему не удивлюсь, если на дверях как-то по другому французы извратились...
Strictly
Сообщение Strictly » 02 ноя 2015, 12:44
Да, фото забыл сделать, до 6 часов выложу.
А вот что еще забыл сказать. Ответная резьба в стойке СВОБОДНО ХОДИТ!!! А сама петля стоит на своем месте и точка))
Пробег: 67000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение Nicolas » 02 ноя 2015, 12:54
Если не двигаются петли, то делать как советские времена , подбивать деревянным молотком скобу, вверх или вниз. Вообще, это геморрой дилера , ремонт по гарантии, но как показывает практика , наши дилеры глухие и слепые.
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Сообщение Spike » 02 ноя 2015, 13:13
у меня такая проблема с одной дверью- задняя, по водительской стороне....не то, чтобы она плохо закрывается, но, как пишет топикстартер- не эталонно.
Я у себя в БЖ уже писал, что к ОД обратился с этим вопросом, в том числе, но нифига там не сделали, какую то ересь прогнали, что всё исправили в ремзоне, а площадка, на которой я машину принимал- мол, не идеально ровная :D
Тогда я плюнул на это дело, но при следующем визите к ОД, решил этот вопрос всё же урегулировать, пусть делают, чтобы как все остальные закрывалась...
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 02 ноя 2015, 13:41
Spike писал(а):Источник цитаты с одной дверью- задняя, по водительской стороне....
У большинства седанов которые я видел задняя левая дверь прикручена не правильно, со смещением назад. По идеи её надо немного вперёд сдвинуть, но это надо петли откручивать в итоге забил.
Strictly
Сообщение Strictly » 02 ноя 2015, 20:44
Вот, вложил пару фоток. Нафото видно что внутри отверстия с резьбой свободно болтаются, пока не затянуты. Но от этого не легче, потому что пластмассовые штыри фиксируют петлю в одном положении.
И еще я снял петлю и попробовал позакрывать дверь без нее, дак вот все равно закрывается не очень... Похоже еще и уплотнитель где то не так трется или что то в этом роде.
Блин, такое чувство что эта дверь собрала все возможные косяки сборки :(
Двери. Регулировка замков? - 20151102_184027.jpg (224.08 КБ) 2897 просмотров
Двери. Регулировка замков? - 20151102_184041.jpg (136.38 КБ) 2897 просмотров
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 20:56
Что-то верхнее отверстие вообще как-то не очень совпадает-то... Да и нижнее тоже. И краски почему-то нет...
Но раз без нее тоже не очень закрывается - значит ищите на ютубе видео, как собирают Сандеро и Логаны на Автофрамосе.
Как найдете - поймете сами.
Я серьезно.
Strictly
Сообщение Strictly » 02 ноя 2015, 21:48
Дак я ж и говорю что они там болтаются, эти отверстия то. Болтами все затягивается, на места встает
Сообщение Somebody » 03 ноя 2015, 12:32
Strictly писал(а):Источник цитаты я ж и говорю что они там болтаются, эти отверстия то.
Минутку. Так если они там болтаются - значит проблема только в пластиковых направляющих, верно? Только они не дают нам подвинуться. Может там есть зазорчик, хоть маленький допуск?
Хотя Вы ведь уже сказали, что это не решает проблему, т.е. она не в петле вообще.
Strictly
Сообщение Strictly » 03 ноя 2015, 20:28
Только пластиковые направляющие не дают двигаться петле, нужно деструктивное вмешательство. Зазорчика в них нет вообще.
Проблема похоже действительно не в петле а в уплотнителях:
добавлю еще к тому что писал ранее, когда пробовал закрыть без петли, так вот дверь доводишь до закрытия, а она сама открывается.
Сообщение Somebody » 03 ноя 2015, 20:36
Strictly писал(а):Источник цитаты дверь доводишь до закрытия, а она сама открывается.
Ну это нормально, в общем-то. Уплотнители - они уплотняют, и пружинят. )
Strictly
Сообщение Strictly » 03 ноя 2015, 20:38
Ну все равно, еще до закрытия что то трется, чего не наблюдается на противоположной двери. Как это отыскать вообще ума не приложу, а если и отыщу тоже не понятно как бороться.
Вернуться в «Салон»
