Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
Штатные Радио RD5Lx
Maxyz
Авто: C4 Седан Коричневый Optimum АКПП, 150 л.с.+климат
Пробег: 21000
Сообщение Maxyz » 07 окт 2015, 12:09
Добрый день! Кто подскажет, может у кого такое было, по форуму не нашёл.. Во время движения а/м и управлением мультимедиа (радио, USB и т.д.) на руле через час использования отключается вся правая часть кнопок на руле.. В инете нигде также инфы нет, записался в автосалон на диагностику, но аж через две недели. Может, у кого было такое и всё не так страшно, или м.б. секрет есть какой? ))
p.s.: после выключения двигателя, и включения примерно через 5 минут - всё восстанавливается, до ближайшего часа использования, далее опять отключается.. :(
Заранее спасибо за ответы.
Re: Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
Сообщение Somebody » 12 окт 2015, 18:12
Я предположу плохой контакт.
Недавно менял кнопки на руле, с верхних на полный набор. Вот там есть контакты для левой и для правой части, отдельно.
Если будут менять/проверять это дело - настаивайте, чтобы на руле дырки по бокам не прокалывали, снимали так, это возможно (хоть и геморройно весьма). Смотрите тему (фотоотчет) о замене кнопок, в разделе доп. оборудования.
Либо, если прокалывают, снимают, и обнаруживают косяк в этом - пусть меняют весь руль сразу.
Благодарил (а): 543 раза
Сообщение frog2050 » 12 окт 2015, 18:35
Если стабильно через час ±10 минут, это электроника.
Менять будут платы, руль точно проткнут, ОД не мелочатся и не делают людям приятное, как в знакомый из гаража.
Сообщение Somebody » 12 окт 2015, 18:41
frog2050 писал(а):Источник цитаты Менять будут платы
Вряд ли. Отдельного номера по каталогу на них нет, даже на кнопки вроде нет. Есть руль, целиком, с кнопками.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 12 окт 2015, 20:08
Кнопки состоят из двух частей (двух плат), на правой плате только кнопки, а на левой кнопки и контроллер. Платы между собой соединены жгутом проводов, с обоих концов они припаяны и вероятность плохого контакта минимальная. Единственный разъём это выход с блока кнопок в подрулевой и он имеет 3 контакта (питание, масса и шина LIN) и если там контакт плохой то перестанут работать все кнопки. В данном случае надо обращаться по гарантии для диагностики и скорей всего замены руля. При замене руля с дефектом "облезает кожа" меняется руль вместе с кнопками, от сюда и делаю вывод что при неисправности кнопок меняется весь руль в сборе.
P.S. Моя подборка фотографий кнопок на руле
Maxyz
Пробег: 21000
Сообщение Maxyz » 13 окт 2015, 20:09
Только что вернулся от ОД, проблему тестировали часов пять, крутили-вертели кнопки сказали что "перезагрузили нештатное Мультимедийное устройство, мол дело в нём" и теперь всё должно работать!!! Однако отъехал я от них - как тут же через 40 минут проблема вернулась, уж не знаю как они эти 5 часов тестировали.... Позвонил им сообщил эту "великолепную" для меня новость, ответ был: чтож, приезжайте, будем дальше смотреть.. Выкидывать мульт.устройство?? я так понял они его менять не будут под любым предлогом.. Либо на платной основе ехать в хороший автосервис, где именно ЗАНИМАЮТСЯ этими вопросами..?
Сообщение Technics66 » 13 окт 2015, 20:28
Maxyz
Надо понять где проблема. Коды кнопок идут в BSI, затем с BSI в магнитолу и не факт что проблема в магнитоле. В диагбоксе есть тест исполнительных механизмов и когда перестают работать кнопки на руле посмотреть доходят коды кнопок с руля до BSI. Хотя может быть и проблема в магнитоле, на форуме недавно писали у человека не работала кнопка с нотой.
Сообщение Somebody » 13 окт 2015, 21:24
Technics66 писал(а):Источник цитаты на форуме недавно писали у человека не работала кнопка с нотой.
Но она на морде не работала, и только одна кнопка, и она не работала вообще никак. А тут сразу кнопок много, и только через какое-то время.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 13 окт 2015, 22:31
По роду своей деятельности часто приходится "ремонтировать" оборудование по телефону. Правда там я предмет получше знаю, но порой и незнакомые вопросы всплывают. Как правило, приходится задавать ряд вопросов и выстраивать цепочку рассуждений.Итак:
1. Магнитола 100% нипричем - чего бы это ей команды только от одной группы кнопок не нравились?
2. Электроника начиная с процессора кнопок -по той же причине.
3. Схему кнопок не знаю, но "общий провод" должен быть. Даже если все пропаяно и он цел, может лопнуть дорожка на плате.
4. Вопрос: судя по времени Вы возвращались вечером. А подсветка кнопок работала справа и слева, когда кнопки не работали (светодиоды ведь есть на плате)?
5. Крутилка тоже не работала?
6. Вы утверждаете, что КАЖДЫЙ раз после включения через час +/- кнопки выключаются? Если выключить /включить зажигание они восстанавливаются? Если долго ехать, они не начинают снова работать.
Сообщение Kirafon » 13 окт 2015, 23:05
Может помогу чем :D
Мои родные кнопочки :)
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1337.jpg (120.8 КБ) 1253 просмотра
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1336.jpg (104.23 КБ) 1253 просмотра
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1335.jpg (54.93 КБ) 1253 просмотра
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1334.jpg (60.31 КБ) 1253 просмотра
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1333.jpg (103.99 КБ) 1253 просмотра
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - IMAG1332.jpg (96.47 КБ) 1253 просмотра
Maxyz
Пробег: 21000
Сообщение Maxyz » 14 окт 2015, 18:23
Ответы на некоторые из задаваемых вопросов:
4. Подсветка кнопок работала и работает и справа и слева на руле одинаково, не моргая и не выключаясь
5. Крутилка так же отключается вместе с кнопками одновременно (т.е. именно вся правая часть управления на руле)
6. Если выключить зажигание и в течении 2..3..5..10 секунд включить - они НЕ восстанавливаются, проверенно мной!!! Восстанавливается примерно после 5...7 минут похода в условный магазин. И если долго ехать (ну как долго, часа за 2 езды с умершими кнопками ничего не восстановилось)
Сообщение frog2050 » 14 окт 2015, 18:32
Явно косяк в перегреве каково то элемента.
И не факт что это именно в руле.
Возможно в стороннем ГУ(как упоминалось) или в коробочке с надписью CAN
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 1. Магнитола 100% нипричем - чего бы это ей команды только от одной группы кнопок не нравились?
А на другой половине нет кнопок относящихся к магнитоле, за исключением кнопки "МЕМ" если она есть, надо проверить.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 14 окт 2015, 19:00
Смотрим внимательно фото. На плате стоит проц. Все кнопки идут на него (насколько можно судить).
Дальше стоит TJA1021 от NXP. Это LIN трансивер, т.е. КАНа там нет. С него всё попадает куда-то (думаю BSI), а оттуда уже по КАНу идет в ГУ.
На ГУ входов под кнопки НЕТ!!!
Вызвонить хотя бы пару кнопок, а то по фото тяжело дорожки отследить.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Должна быть общая цепь с правой стороны кнопок на левую, она и гадит.
Сообщение Technics66 » 14 окт 2015, 19:36
Дмитрий66
Я схему пытался нарисовать чтоб понять как кнопки устроены чтоб узнать возможность переделки SRC+Mute в SRC+Phone, кнопки построены по матричной схеме, грубо говоря несколько адресных линий (по горизонтали) и несколько линий данных (по вертикали) и на пересечениях кнопки, а крутилка вообще отдельно идёт. Всё это идёт а проц, дальше в LIN трансивер. Судя по схемам руль с шиной LIN подключается в подрулевой и из него выходит уже CAN в BSI.
Какие будут дальше предположения ;)
Maxyz писал(а):Источник цитаты "перезагрузили нештатное Мультимедийное устройство, мол дело в нём"
Что я пропустил этот момент. Вы бы хоть сразу про это написали и что за мультимедия стоит. В данном случае большая вероятность что проблема в нём или CAN декодере (коробочке) как и сказал frog2050
Maxyz
Пробег: 21000
Сообщение Maxyz » 14 окт 2015, 20:23
Устройство называется DVM-7004G iS Автомобильный мультимедийный центр.
Сейчас провел еще эксперимент: прокрутил колёсико на руле (которым переключаем радиостанции) в очень очень быстром режиме, и "вуаля" - через 7 секунд ровно вся правая часть отключилась.До этого "игрался" со звуком в течении 10 минут громче-тише - всё нормально. Т.е. все проблемы от вращения колёсика на руле. Если редко им пользоваться - отключается в течении часа. Если резко прокрутить - отключается фактически сразу..
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Явно косяк в перегреве каково то элемента.
Тоже об этом думал, но если отключается в режиме быстрой прокрутки в течении 7 секунд, то уже наверняка отпадает..
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
